1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Здравствуйте, вопрос ко всем, выкопана траншея под фундамент шириной 350мм,глубиной 700мм до глины, нужно залить в траншею и поднять над землей минимум на 300мм (дом каркасно насыпной 10х10,со всеми нагрузками 100-110 тонн, фундамент будет утеплен 60-80мм ЭППС).Можно ли уменьшить объем бетона, если да то как это сделать?
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Всем привет.
    Фундамент 2 года отстоял без отделки. Проблем не было видно. В конце второго года на фундамент сделали отделку с клинкерной плитки. Весной получилась вот такая фигня.
    Строители рекомендуют пройтись по фундаменту модификатором для укрепления бетона и снова наклеить.
    Какие Ваши рекомендации и какой модификатор лучше использовать? Сегодня смотрел в Леруа- ничего путного консультанты не посоветовали.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Буквально сейчас прочел статью о строительстве цоколя, в которой сказано:
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Спасибо за сообщение.
    Возможно у кого то будут еще рекомендации на основе собственного опыта.
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Сегодня сделал разметку под фундамент и померил уровень уклона, он оказался больше ожидаемого.
    Теперь получается что если я заглублю на 50 см, то в высшей точке, после выравнивания траншеи по уровню, глубина будет 80см. Высота ленты у меня как раз 80. Я планировал что над землей будет минимум 10-15 см. Сделать высоту ленты выше не позволяет финансовая сторона вопроса.
    Грунт у меня 30 см плодор. дальше глина. Грунтовых вод нет. Скважины бурят 50-60 м.
    Место высокое, сухое. Глубина промерзания грунта 1, 8 м. Планирую полтора этажный дом из 40 см арболита, с легкой крышей. Деревянными перекрытиями первого этажа и полы по грунту. лента 45 Х 80. Армирование А 3 д16 (0,1 % по каждому контуру).
    Прошу совета. Знаю что минимальная глубина заложения мзлф 50 см. Возможно ли уменьшить до 40 или 35 см.(в нижней точке) При хорошо утрамбованной подушке толщиной 20-30 см и заменой грунта на песок с боков ленты? Ситуация осложняется тем, что в первую зиму фундамент будет ненагружен. Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно см на 30-40 сделать песчаную подушку.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Минимальная грубина заложения МЗЛФ 0см.:)
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Но это ведь при непучинистом грунте? У нас глина, но правда однородная
  9. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Как это правильно выполнить?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, нет однозначной зависимости глубины заложения от пучинистости грунта.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    НасыпАть песок слоями по 10-15 см и качественно трамбовать.
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    т. е. в моем случае можно допустить заглубление ленты всего на 35-40 см со стороны уклона?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, я то могу вам разрешить :), но конечно, надо смотреть по месту.
    У меня, например, с одной стороны заглубление подошвы 40 см, с другой - выше уровня на 10см, суглинок+ подушка 40см.
  14. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Снизу и по бокам песка геотекстиль нужен? А что будет лучше, песок или щебень.(Понятно что щебень гораздо дороже) Спасибо за совет!
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @A1n9t8o2n, если внизу глина, то геотекстиль не помешал бы.
