1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, вопрос плохо понятный, сорри.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чуть позже добавлю поясняющий скрин.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот скрин для перехлеста арматуры в области левого желтого прямоугольника:
    А скрин ниже - для перехлеста арматуры в области правого желтого прямоугольника:
    Длина желтых прямоугольников соответствует длине перехлеста арматуры (около 2 м).
    Строение получилось длинным и узким, опасаюсь делать перехлесты посередине строения.
    Вопрос - правильно ли выбраны области для перехлеста?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А разве есть какие-то вообще ограничения по МЕСТУ нахлеста? Длина нахлеста, несовпадение по месту есть, а вот такое, что посередине, в 2/3 или угол, про такое не читал.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Бьете рекорды!
    С таким нахлестом вообще не надо заморачиваться о его расположении.
    Более того, у Вас же фундаментная плита лежит. Поднимите цоколь кладкой, зачем себе проблемы придумывать?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я тоже нигде не встречал (я в этом дилетант), но т. к. постройка длинная и узкая, то наверное может лопнуть где-то посередине. По этой причине там я постарался избежать перехлестов.
    Для бетонов В15 (М200) надо брать перехлест около метра, мне не жалко потратиться на еще ~1м для каждого арматурного прута по длине:) Ну и как я уже упомянул выше, постройка с соотношением стен 3:1 довольно уязвима, некоторый запас прочности не повредит.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Согласен. Еще б понимать, о каких разностях осадок/деформациях пучения говорим. Осадки, конечно, можно не рассматривать, давление под плитой врядли за 15-20 кПа перевалит, а вот о пучении надо подумать. Что за грунты?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Бетон В15, арматура А400 д12, длина нахлестки с разбежкой стыков - 850 мм. Если стыковаться в одном сечении - нахлестка 1400 мм.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чернозем убран сантиметров на 40, ниже суглинок. Поверх него засыпан ПГС сантиметров на 60+, плита соответственно залита на ПГС.
    ПГС считается непучинистым грунтом, но кто его знает что там может произойти (например, во время оттепели вода проникнет в ПГС под плиту и резкий заморозок все переморозит).
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. того что я сделал (длина перехлестов и их расположение) должно быть достаточно, верно?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Величины нахлеста достаточно более чем. Она позволяет стыковаться где угодно, хотя все равно рекомендую стыковку делать в местах наименьших усилий. Я не анализировал вашу конструкцию на предмет того, где именно места наименьших усилий, но в общем случае они находятся на расстоянии 1/3-1/4 пролета от опор.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Последняя фраза ("на расстоянии 1/3-1/4 пролета от опор") не совсем понятна - опоры это углы постройки? А пролет - длина конструкции?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насчет перехлестов - в области левого желтого прямоугольника я организовал перехлест для арматур как на скрине ниже (по диагонали):
    А в области правого желтого прямоугольника:
    Правильно это или нет?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Опоры - это углы и Т-образные примыкания. Пролеты - соответственно расстояние между такими узлами.
    Учитывая величину нахлестки - нет нужды изголяться с устройством разбежки стыков. Это нужно было бы делать, когда нахлестка была бы менее метра. Но хуже от того, что вы делаете разбежку - конечно не будет :)
  15. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    Уважаемые форумчане.
    Вопрос следующий: На участке хочу поставить гараж - мастерскую 12мх12м из сендвич панелей на металлокаркасе (шаг колонн 4м). Фундамент под него соответственно бетонные "тумбы" под каждую колонну на глубину 80см. Почва глинистая. УГВ ниже 8м. Проблема в том, что в одном углу участка был старый септик 4мх4м глубиной 2,5м. (воду 25м3 я выкачал и засыпал грунтом), но несколько колонн располагаются в полутораметре от бетонной стенки этого септика. Вопрос такой, не просядет ли эти мои колонны которые рядом с бывшим септиком - ведь там почва пропитана влагой? Какой фундамент мне использовать в этом месте (может увеличить опорную плиту под бетонной тумбой? например 1мх1м или ленточный?). Нагрузка на одну колонну 2-3тн.
    Очень жду профессиональных советов, вопрос срочный. Большое спасибо.
