1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте, скажите через сколько снимать опалубку с ленты если будут заливать плиту ?
    Мне строители говорят можно снять через день например внутреннию, и начинать делать арматуру.
    наружнию не трогать пока. Чтобы не откололось.
    Что думаете ?
    или выждать неделю и только потом все работы начинать с ним ?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Kiriamba, а какая у плиты может быть внутренняя опалубка?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @динамик, вы тумбы будете как-то связывать между собой? Ну там ростверк или плита поверх тумб?
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Vladis69, имел в виду так, залили ленту и внутри будут отсыпать песком и потом заливать плиту на ленту и песок. Дак чтобы уже отсыпать песком, снять внутреннию опалубку
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Kiriamba, понятно. По-хорошему, одного дня маловато, но ничего особ страшного не случится, раз уж горит не прерывать работы.
    Только что вот при засыпке песком внутрь нужно бдеть, чтобы техника не касалась ленты, она еще все-таки еще не наберет и 10% прочности, наверное.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос по креплению опалубки цоколя поверх фундаментной плиты - сделал набросок:
    Внешний каркас снизу будет крепиться на арматурные выпуски, выходящие из плиты.
    Внутренний и внешний каркасы сверху будут крепиться пиперечными плахами.
    'Диагональные' доски внутри - чтобы не портить пиломатериал.
    Достаточно ли этого или может будут другие идеи?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, а высота-ширина ленты-ростверка какая будет?
    Выпуски арматуры с какой частотой и на пальцах как к ним крепить опалубку собираетесь?
    У меня немного похожая ситуевина, на подошву шириной 60см нужно будет крепить опалубку для ленты шириной 40см и высотой в 50, выпусков арматуры нет. Я пока собираюсь анкерить стойки опалубки с шагом в метр с каждой стороны, т. е. уголок к стойке, дырка в подошву, анкером уголок к подошве. Анкера в разбежку, .т.е НЕ друг напротив друга. Стойки снизу буду крепить на 8-ю шпильку, сверху - плашки. Ну и внутри тоже буду что-то колхозить с длинными досками-распорами (у меня получатся внутренние прямоугольники примерно 4 на 6).
  8. Grave_Digger
    Grave_Digger
    Grave_Digger
    Господа товарищи граждане! Подскажите по фунтаменту
    На участке уклон. Разница высот 70 см на самом низком углу.
    Выкопал траншейку:
    30 см плодородный слой
    30 см мелкий светлый глинистый песок
    30 см глина сухая, ковыряю лопатой - крошится, к лопате не липнет
    с 90 см идет сухая глина с камнями
    Хочу построить дом из газосиликата 9 на 9 метров, пятистенок, в полтора-два этажа, перекрытия между 1 и 2 этажом деревянные, возможно мягкая кровля, подвал не сильно нужен.
    Как нивелировать разницу высот?
    Какой высоты делать ленту?
    Можно ли будет делать теплые полы по грунту на 1 этаже?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Grave_Digger, для нивелирования разницы высот есть несколько способов. Например, устройство насыпи или разноуровневый фундамент, это посложнее. Или просто высотой ленты. Это вам по месту должно быть виднее. Противопоказаний теплым полам по грунту из-за перепада вроде быть не должно.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Лента высотой 25 см, ширина - 30 см.
    Выпуски арматуры остались от крепления опалубки фундаментной плиты - сейчас те же доски вернутся на свои места. Расстояния между ними в среднем 110-120 см.
    Крепление - доски насаживаются на арматурные выпуски, потом еще одна дощечка, затем буду варить обрезки арматуры для жесткого крепления.
    Анкерить = долбить фундамент я не хочу, попробую обойтись без этого. Две недели назад заливал фундамент поверх ПГС, шириной 20 см и высотой 20-25 см, но меньших размеров - 4.2х3 м, Заливал вручную, все выстояло. Цоколь наверное буду заливать миксером, давление на опалубку будет побольше.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Давление на опалубку будет больше только в месте слива бетона, от скорости потока по лотку. А так давление зависит только от высоты слоя бетона. 25 см - это немного, особо волноваться не о чем.
  12. zarubabogdan0
    zarubabogdan0
    zarubabogdan0
    30 см. нормально. Лучше использовать стальную, проверено временем.
  13. ale_kras
    ale_kras
    ale_kras
    Друзья, очень интересует ваше мнение.
    Ленточный малозагл фундамент 12 на 11 метров, с двумя внутреннеми лентами.
    Выкопал котлован, разбил оси.
    Сделал подушку из щебня и +/- вывел подошву в ноль, но в результате IMG_20170605_155713.jpg получил разницу толщины подушки от 3-5 см до 15-20 см в низкой части. Щебень тромбовал виброплитой.
    как это может повлиять на качество фундамента?
    Планируется одноэтажный дом из газобетона. Лента будет армироваться 6 продольными прутами 12 мм. Ширина ленты 400 мм, высота метр.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    это не подушка, просто выравнивающий слой.
    Ну еще и щебень выше дна котлована, не айс. Есть уверенность, что он не расползется из-под ленты до обратной засыпки котлована?
    Но в вашем случае может статься, что подушка и не нужна особо. Но дно я все таки выровнял бы по +/- уровню подушки.
  15. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    нет. связи только по каркасу - обвязка и распорки уголками.
