1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. ale_kras
    ale_kras
    ale_kras
    Это именно выравнивающий слой, чтоб нивелировать неровность грунта.
    А если досыпать щебня по краям уже утромбованного, чтоб ему некуда было рассыпаться?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @динамик, рискованный вариант, тяжело угадать так, чтобы 16 из 16 тумб жили в одном уровне круглогодично. Тем более, что и нагрузка сверху будет неравномерная, и условия опирания на грунт тоже будут разные, в т. ч. и около бывшего септика.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В смысле подсыпать по краям еще полоску щебня? Это на месте вам виднее, удержит подсыпка от расползания или нет.
  4. ale_kras
    ale_kras
    ale_kras
    С одной стороны подсыпка кроется в стену котлована, а с внутренней стороны сделать плавную горку. На месте, ощущение что получится.
    А что вы имели в виду, говоря, что здесь подушка не нужна?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Судя по фото - местность с высоким уклоном, грунт похож на тугопластичный суглинок, воды в котловане нет, глубина приличная, материнский грунт с хорошей несущей способность.
  6. ale_kras
    ale_kras
    ale_kras
    Все именно так, плюсом участок самый высокий в округе, у соседа цоколь и там тоже воды никогда нет.
    Тогда подсыплю щебнем или родным грунтом дно котлована, чтоб щебеню некуда было осыпаться.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Лаги пола планирую устанавливать поверх бетонный столбиков 15х15 см, высотой 35 см,
    как на скрине:
    Ст0ит ли привязывать столбики (будут залиты отдельно, позже) к арматурному каркасу П-шками или и без них будет нормально? - для П-шек придется сверлить (=портить) доски каждые 50-100 см, плюс дополнительные расходы на арматуру и временные затраты.
  8. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    Вы предлагаете для спокойствия связать тумбы ростверком?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С ростверком лучше, чем без ростверка, но нужна уверенность, что площади опоры под "тумбами" будет достаточно для веса постройки. Ну и вопрос, соответственно, нужно задавать в другой теме, где-то про сваи.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, полы по грунту чем не устраивают?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нужен цоколь, с цоколем предлагали засыпать его песком (цоколь сделать 'теплым' не реально) и утеплить сверху ЭППС, но это лишь половина постройки (в гараже полы не нужны) - очень длинной и узкой => треснет когда-нибудь от неравномерной нагрузки.
    Кстати, как утеплить цоколь ЭППС (закрепить ЭППС на ленте цоколя), чтобы не пришлось его позже сверлить перфоратором? (желательно чтобы ЭППС крепился после заливки, вставлять его в опалубку до заливки будет проблемно в моем случае).
  12. vitalij1980
    vitalij1980
    vitalij1980
    Местечко в Тверской области.
    Добрый день!
    Прошу совета.
    Планирую дом; 8м на 11м.полтора этажа. пеноблок. металлочерепица. полы по грунту.
    Грунтовые воды - не обнаружено
    (до 8 метров пробурился...думаю хватит, да и дальше лень)
    Грунт 35-55 верхний плодородный слой переходящий в песок. 55см - и ниже собственно - крупный песок (можно смело в замес кидать).
    Планируется лента 30 см шириной...
    Вопрос - как правильнее с точки зрения надежности и экономии?;
    1)'Опереть' ее (ленту) на песок то-есть 55 см + 40-50см цоколь, утеплить отмостку и цоколь.
    2) Или, заложить на глубину (глубина промерзания помноженная на коэффициент - 170см * 0.6-0,7см) - 110-120см, утеплить цоколь и отмостку.
    3) Залить на глубину промерзания, утеплить цоколь...раньше всегда так делал, но...- то было не себе и деньги были не мои личные, кровно заработанные).
    Заранее спасибо!
  13. ВладимирФом
    ВладимирФом
    ВладимирФом
    Челябинск
    Добрый день всем.
    вопрос по свайно ленточному (ростверковому) малозаглубленному фундаменту:
    планирую дом 11,6 на 11,8 (5я стена на метр от центра фундамента смещена) в 1этаж с полумансардой, из Кеммовского крупноформатного пазогребневого камня.
    раскопал котлован глубиной 0,5-0,8м начался суглинок (по виду примерно определил).
    просчитал нагрузку от дома на сваи получилось около 3кг/см2 при теоретической несущей способности суглинка в среднем 1,8-2,5 кг/см2 (данные у всех разнятся)
    в итоге будет 1м высоты ленты шириной 0,4, опирающиеся на 29 свай диаметром 0,4м (через 2м) на губину 2,5м от уровня земли.
    при выравнивании основания под лентой сделаю подушку из 10-20см щебня.
    глубина промерзания 1.8-1.9м Челябинск.
    разговаривал с 4мя строителями и все фундамент для 1-2этажей строят именно по такой схеме, только ленту льют высотой от 40 до 80см в зависимости от материала дома.
    Перечитав кучу литературы и сайтов так и НЕ ПОНЯЛ как работают сваи и лента в случае малозаглубленного свайно-ленточного (ростверково), или весь дом будет опираться только на сваи или сваи так для подстраховки, а вся нагрузка идет на ленту?
    если кто-то может, просветите как будет работать МЗЛФ со сваями
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ВладимирФом, свайно-ростверковый фундамент без зазора ростверка от земли это народный тип фундамента,
    налеплено всего "по обычаю".
    почитайте
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  15. tomin1990
    tomin1990
    tomin1990
    Здравствуйте! Применима ли данная схема заложения фундамента на очень пучинистом грунте? Дом 9х9 м, ширина фундамента 40 см.
