1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, вряд ли там нужны Пэшки, разве что для собственного успокоения. :)
    А в чем можно рисовать такую арматурную красоту в 3D?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    П-шки меня 'смущают' тем что в малом объеме очень много арматуры, не знаю схватятся ли арматурные прутья бетоном. Наверное уберу их или сделаю короче.
    Пользуюсь бесплатной (для некоммерческих целей) программой StetchUp. Толком ее не изучал, посмотрел уроки 'Yury Framer' -а, для моих задач этого достаточно.
  3. Dimas55о
    Dimas55о
    Dimas55о
    Калачинск
    Уважаемые форумчане ! Необходимо армировать будущую ленту фундамента, почти готовы армокаркасы (8 мм хомуты+12 мм продольная арматура) Про углы все понятно, буду дополнительно добавлять П-образные элементы. Как стыковать каркасы по длине, разбежку стыков продольной арматуры делать крайне неудобно. Можно ли стыковать с двойной анкеровкой по длине, скажем перехлестнув 12 мм арматуру на 90 см безо всяких разбежек в плоскостях? Здесь пишут что можно https://www.forumhouse.ru/threads/214954/page-9, кто знает, неужели никто не сталкивался? В инете мало информации на этот счет...
  4. AlartS
    AlartS
    AlartS
    лента какой высоты? и какая нагрузка будет приходиться на ленту?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Высота ленты - 25 см. Над ней будет стена одноэтажной постройки из арболитовых или газо-пено-блоков.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @atztek, Плита судя по цивилизации см 30-35 в толщину ? И скорей всего с двухслойным армированием ?
  7. AlartS
    AlartS
    AlartS
    не надо Вам там никаких П-шек, при такой высоте ленте. Основное назначение данных деталей-это восприятие усадки бетона. При высоте Вашей ленты этого не требуется..да и нагрузки не те, чтоб тут могли возникнуть доп. напряжения в теле бетона, которые бы требовали усиления
  8. AlartS
    AlartS
    AlartS
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В бетоне В20 нахлестка д. 12 А400 с разбежкой - 710 мм, без разбежки - 1180 мм. Чем ниже класс бетона - тем больше будет нахлестка.
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста какой максимальный уклон материкового грунта можно доравнять песком (дно траншеи ленточного Фундамента) до уровня (горизонта)?
    10 см не критично ?
    Лента 11 на 8 м.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Плита с двухслойным армированием, арматура 12 мм (клетка 20х20 см) толщиной 25 см.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А строение ?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Строение плиты? - две решетки из 12-мм-й арматуры, между ними длинные 'лягушки' из 10 мм-й арматуры.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Строение строения так сказать. Ну дом там или что ? Из чего ?)
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Громозека,
