1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @atztek, тогда я вас огорчу. Никакая лента (ребра) вам не нужны. Совсем .
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Громозека, лента ведь необязательно в качестве собственно фундамента, в данном случае вроде бы она нужна для подъема уровня пола.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так я не спорю.
  4. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Застройщик прислал ТЗ на фундамент. Подскажите, может чего не хватает?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Мурёк, указания по поперечной арматуре отсутствуют. Черный квадрат - это под печку? Тоже не расшифрован.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый день! Ситуация следующая: Есть основной ленточный фундамент простоявший уже более 15лет.(заливка заводским бетоном).На ленте стоит сруб. Имеется вынос веранды на 2 метра вперед (ширина поперечной части дома 7 метров),все находится под единой мансардной крышей. Веранда стоит на не заглубленных бетонных столбиках и они начали гулять.(горе-строители так залили, а я не проверил).Нижний вынос веранды состыкован, как оказалось после снятия обшивки, под самой верандой. Основная нагрузка на столбы приходится на 2 угловых и центральный. Решил увеличить дом и сделать пристройку вперед еще на 3 метра, под единую крышу. По хорошему конечно надо разбирать веранду и делать ленту на все сразу, присоединяя к основной через анкера.
    Поменял один угловой столб, залил новый с армированием и выпусками на высоту 1,20м. Основной ленточный фундамент с того же угла 60 см, грунт не пучинистый. Данный столб находится в углу -Т- образного, планируемого фундамента. Конечно неправильно это, когда вот так столб заливаю, а потом ленту планирую. Но у меня не получается поставить веранду на козлы, чтобы потом всю ленту махом заливать. Во-первых в местах выноса отходит обрубок, хотя можно наверно вообще его убрать. Во-вторых козлы надо варить и ставить по периметру, чтобы потом их оставлять в бетоне. Вот сейчас думаю, как быть дальше. Либо залить еще один угловой и центральный, а потом все загнать в единую ленту, это 2х7м или какой то другой вариант. У кого есть какие соображения? Забыл написать, что земля у меня сплошные камни, гранит, песок, грунт твердый. Самого чернозема 10 см от верха почвы. Кстати по этой причине не могу до сих пор колодец выкопать, потому как куда не ткни везде камни. Буду на даче, сделаю фото.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Веня, большой текст, трудночитаемый. Нужны фоты, схемы, краткое описание, четкие вопросы.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Шрифт вроде как достаточный для прочтения или у вас не хватает терпения прочитать до конца) Краткое описание чего? Мысль я изложил и просил поделится своими соображениями по заливки ленточного фундамента при моих сложившихся обстоятельствах. Про фото я написал.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Веня, мало у кого хватит терпения. :) А нужно же еще в уме все это представить и не запутаться.
    Ну может, и найдется кто-то вдумчивый читатель.
  10. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    @Vladis69, поперечная арматура будет расположена на расстоянии 0,5-1 м друг от друга. Под печь-прожилины через 15-20 см в 3 уровня
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Мурёк, что такое прожилины?
  12. AlartS
    AlartS
    AlartS
    да любой) просто потом планировка привратиться в насыпь, а тут уже нужны меры или расчет склона...но 10см не кретично)
  13. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    Добрый день! Интересует как должно проходить утепление фундамента (план фундамента - прикреплен, фиолетовым - неотапливаемые открытые крылечки и холодная закрытая веранда)
    Фундамент - НЗЛФ на подушке 50 см (крупный гравий + ПГС) + полы по грунту.
    Грунт - плодородка - 40 см, ниже глина. УГВ весной до 1,4 м. Дом - ПрофБрус 1,5 этажа
    Просьба отметить прямо на плане т. к. моя богатая фантазия и недопонимание предмета, смогут извратить ответ без картинок.
  14. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    @Vladis69, я так поняла - арматура (это был дословный ответ застройщика)
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Мурёк, понятно.
    А вас интересует правильность ТЗ или фундамента?
    ТЗ то так, довольно формальный.
    У вас проект есть?
