1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    @Vladis69, интересует правильность армирования фундамента. дом брусовый, полутораэтажный. грунт - песок, УГВ 11 м.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Мурёк, кажется, нормальное армирование.
    Можете сами проверить на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалита-33.
  3. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    У меня как у первостроя постоянно появляются сомнения относительно запланированных конструктивных решений... Поэтому хочу посоветоваться со специалистами на форуме.
    Планирую одноэтажный дом с вальмовой крышей и пристроенным гаражем, сам дом будет из газобетона D500 400 мм, облицованным кирпичем. Внутренние несущие стены из 300 мм блока газобетона.
    Верно ли я спланировал несущие стены в доме (они более широкие на планировке)?
    Верно ли я спланировал схему фундамента или что то можно убрать?
    Исходя из схемы фундамента правильно ли разложил плиты?
  4. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Размер дома с гаражем 18х12,5 м
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Плиты - это пол или потолок?
  6. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Пол.
    Сверху чердачное перекрытие по деревянным лагам
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @yatatarin116, плиты должны опираться на узкие концы, а у вас одна опирается боками.
    Несущие стены (вроде бы только наружные + общая стена с гаражом) - непонятно без схемы перекрытия чердака.
    Чем руководствовались выбирая перекрытие плитами, а не полы по грунту?
  8. arv13
    arv13
    arv13
    День добрый. Что лучше:
    1) лента высотой 110 см из них заглубление 80 + сваи 350 мм через 1.5 метра глубиной еще 100 (плюсом к 80)
    2) лента 150 см из них заглубление 120 см без свай.
    Грунт суглинок тугопластичный.
    Нормативная глубина промерзания - 150 см
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Смотря с какой точки зрения. С точки зрения общей надежности и простоты устройства - второй вариант.
  10. arv13
    arv13
    arv13
    С точки зрения надежности. здание 1 этаж газобетон. Стоимость выходит примерно одинаковая (опалубка будет только на уровне +0.000).
    Кстати есть смысл лить в полиэтилен? И полиэтилен должен закрывать только вертикальные стенки траншеи или подсыпку тоже (то есть лежать и на дне траншеи?).
  11. arv13
    arv13
    arv13
    Еще один момент. Не могу понять, зачем к МЗЛФ приделывать сваи? Мне говорят, что они "не дают выдернуть фундамент", типа как якорь. Причем речь не о ТИСЭ, а об обычных сваях.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Есть смысл откопать траншею, соорудить опалубку и залить фундамент. А использование в качестве опалубки боковых стенок траншеи - это уже народное творчество, которое за основу берет упрощение в ущерб надежности.
    МЗЛФ со сваями - это уже не МЗЛФ, а свайный фундамент. Оба имеют право на существование. При этом МЗЛФ находится в зоне промерзания грунта, а значит требуется озаботиться противопучинистыми мероприятиями. Свайный фундамент - самый оптимальный, с точки зрения противодействия морозному пучению. В нем оно практически исключено.
  13. arv13
    arv13
    arv13
    Я могу понять, что такое свайный фундамент с висячим ростверком, но никак не могу понять смысла приделывания свай к МЗЛФ (у нас так делают 50% частных застройщиков). Какую функцию они несут в МЗЛФ? Неужели действительно помогают противостоять СМП?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так если к МЗЛФ приделать сваи - это и получится "свайный с висячим ростверком".
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Да? В моем представлении с висячим ростверком - это когда ростверк не опирается на грунт (нагрузку на грунт передает только основание сваи). А МЗЛФ - когда лента лежит в грунте в слое промерзания. разве нет?
