1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Иногда свайный фундамент делают с опиранием ростверка на грунт через песчаную подушку, но вообще говоря лучше под ростверком делать зазор. Ну так вот приделываете вы к МЗЛФ сваи, откапываете грунт под лентой - вот вам и свайный фундамент - нагрузка на грунт передается исключительно через сваи.
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Понятно. Только у нам совсем по другому делают - закапывают ленту на 50-80 см, лента лежит на грунте через подсыпку из песка 10 см, а к ленте еще сваи метр-полтора глубиной. Вот в таком случае зачем сваи?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А вот тут уже мне не понятно. Лента устраивается первой? Ну это уже какое-то извращение. Я-то имел ввиду, что сначала устраиваются сваи, а по ним - лента. Лучше всего, если висячая, но иногда опирают и на грунт.
  4. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Плиты опираются только на узкие концы на картинке просто не отчетливо видно
    Схемы перекрытия чердака нет пока, но там все пролеты 4-5 м. если опирать на внутренние несущие стены из 300 мм блока. Я думал что нагрузка от кровли будет приходится на две внутренние несущие стены. Не так разве? Крыша как на фото
    Руководствовался ценой. Мне достался участок уже с котлованом, убрали плодородный слой, 45 см примерно + нужно поднять участок выше будущей дороги на 50 см + очень хочется цоколь хотя бы 50 см. Итого нужно засыпать 1,4 м., в наших краях 1 куб песка стоит 1116 р. Всего надо 178 кубов = 198000 р. А плиты на 163000 выходят. Или не правильно считаю
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Ну делают так: роют траншею, например -800, бурят под сваи, еще -1000 от -800, собирают арматурный каркас единый (сваи + лента), заливают все за раз.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, ясно. Некая вариация свайного/столбчатого фундамента. Только реализованная как-то абы как.
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Ну вот я и думаю, а толк в таком случае от свай есть вообще? Против смп они не помогут, нагрузка на грунт тоже не изменится.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @arv13, в таком виде сваи могут даже повредить, если ленту приподнимет пучением, свайка приподнимется, у нее под пятку засыпется грунт, а весной лента будет опускаться, а эта свая упрется и будет давить снизу на излом.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Толк будет, если сделать грамотно. А грамотно - это определить положения столбов, вычислить необходимую площадь их подошвы, по столбам устроить ростверк, под ростверком выполнить противопучинистый зазор.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Зазор в смысле пустота?
    Не песок или к-л другой непучинистый материал?
  11. arv13
    arv13
    arv13
    Пустоты в случае мелкозаглубленного ростверка не выйдет, земля все равно заполнит. Для этого надо ростверк вешать выше уровня земли.
  12. arv13
    arv13
    arv13
    За счет чего будет толк?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Именно пустота, конструкция ведь так и называется "висячий ростверк".
    Но это сложный в техисполнении фундамент + нужна геология, расчет несущей способности и т. п.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас очень многие (как и в случае arv13) делают свайно-рстверковые фундаменты, с лентой заглубленной сантиметров на 80 и сваями заглубленными на 2.5-3 м (глубина промерзания 2м20).
    Для гаража и хозпостроек, как уже писал ранее, я заливал фундаментную плиту на подушке из ПГС. Теперь думаю какой тип фундамента выбрать для дома? !
    Какие виды фундамента стоит отбросить и какие рассматривать более детально (какой более неприхотлив и в б0льшей степени прощает ошибки самостройщика)? (дом одноэтажный с мансардным этажом, арболит или газо-пено блоки, грунт - что-то типа супеси, грунтовые воды - при забивании скважины вода появилась на глубине ~3м).
  15. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Планируется баня 5*4 из керамзитового блока. Стены будут в один блок толщиной (19 см). Грунт песчаный суглинок, земля сухая. Достаточно ли высоты фундамента 40 см и толщина 40 см?
