1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Именно пустота, 100-150 мм.
    Если говорить о защите от пучения, то пучение под подошвой исключается заглублением подошвы ниже уровня расчетного промерзания. Касательное пучение будет незначительным из-за малой площади боковой поверхности столбов. Пучение ростверка исключается устройством противопучинистого зазора.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я думаю, что особо не включают голову, что зачем. Зачем свая лежащей ленте. Или зачем ложить ленту на землю, если залиты сваи. Хотя я думаю, что лучше ложить на землю, т. к. залить 3-х метровые сваи качественно и в большом количестве это очень непросто. И обязательно нужно тогда ставить тяжелый дом, чтобы пучением ленту не поднимало. Тут получается, что сваи нужны только на слабом верхнем грунте. Если верхний более-менее несущий, то сваи чисто для красоты.
    Самый экономичный, по-моему, для ваших условий это будет УШП, с условием качественного утепления периметра. А самый неприхотливый и простой - это ессно, лента, подушка, утеплить отмостку, полы по грунту.
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Все понятно, сваи вроде не повредят, но не понятно главное: какой толк-то от них при лежащей на грунте ленте?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так ленту не нужно на грунт опирать. Я ж говорю - под ней делаете противопучинистый зазор. Лента лежит только на столбах.
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Это конечно, другой разговор (когда выполняется зазор - то есть ростверк висячий).
    Вопрос был изначально есть ли смысл в сваях, если МЗЛ лежит на грунте (такой тип фундаментов стал один из самых распространенных в наших краях). Какую функцию несет свая при таком раскладе?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Как правило - репутационную функцию. Это такой "фундамент на глубину промерзания для бедных". Традиционно считается в некоторых кругах что МЗЛФ или НЗЛФ это "для нищебродов", а лента на ГП - дорого. Вот и изобрели этакий гибрид бульдога с носорогом .
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте! Позвольте еще вопрос
    .. Можно ли оставить опалубку в земле или ее нужно обязательно убирать?
    Лента в самом глубоком месте почти метр, грунт твердая глина, копается очень плохо. Апалубка халявная, ее не жалко.
    А если ее оставить и она там будет гнить, это чем-то чревато?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Собственно ничем .
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    То есть бояться нечего?
  10. arv13
    arv13
    arv13
    Что лучше для ленты 1300мм высотой и 400мм шириной - 4 ряда (по высоте) армирования по 2 прутка, или 3 по 3?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @arv13, средние ряды считаются конструктивными и в расчет не входят.
    На сечение вашей ленты 1300х400=520000кв.мм нужна арматура общим сечением 0,1% от сечения =520кв.мм= 5,2кв.см.
    По таблице подбираем значение
    Видимо, 6 по 12, т. е. 3 сверху и 3 снизу. Или по 2 14-й.
    Плюс по бокам на высоте 40 и 80см конструкционная, можно 10-ку, наверное.
    Внутрь арматуру не надо.
  12. 197777
    А 0.1% это для верхнего и для ниженго пояса? В другом калькуляторе 0.1% для каждого пояса
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @197777, я считаю по Дачнику, а он по СНИПУ :).
    Пункт 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» определяет минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе не менее 0,1 % от площади рабочего сечения этого бетонного элемента.
    То есть для мелкозаглубленного ленточного фундамента высотой 1 метр (1000 мм) и шириной 50 см (500 мм) минимальная площадь сечения продольной арматуры должна составить 500 мм2.
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    А в каком калькуляторе считают отдельно?
  14. 197777
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @197777, там можно выбирать от 0,05 ло 0,4%, 0,2% забиты по умолчанию.
