1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть еще:
    При армировании мелкозаглубленных ленточных фундаментов, служащих опорой под колонны (например, при строительстве монолитного железобетонного каркаса здания) площадь сечения продольной арматуры для ребра Т-образного ленточного фундамента предусматривают с процентом армирования 0,2-0,4 % в каждом ряду. [Раздел 1, Приложение 1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», Москва, 2007]
    А в обычной ленте - 0,1%
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Господа, вариант армирования "по дачнику" или еще кому-то там не рассматривается. Вопрос простой: что лучше - 4*2 или 3*3 при ленте 1300*400.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @arv13, это по СНИПу, почитайте ссылку. Дачник просто внятно по-человечески излагает понятным языком нормативы.
    А 3 на 3 вообще нет такого.
    * * *, внутренняя не нужна.
  4. 197777
    Точно спс большое. ну тогда еще пару вопросов а как вообще лучше делать вертикальное связывание хомутами или как не знаю правильно выразится 4мя прутками два по бокам и два коротких сверху и снизу и все это дело связывать или еще как вариант П образными хомутами в верху П а внизу перевернутой П естественно в нахлест высота фундамента 1.8 ширина 40
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @197777, лучше хомутами, т. е.
    h1.jpg ,
    п-шки это интересный вариант, но я не видел такого.
    Ну и чисто в вязке на хомуты будет проще вязать боковые, а у вас их 2 с каждой стороны.
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Где в снипах про то, что "внутрення" не нужна?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @arv13, ок, найдите, что нужна.
    Тут в моем сообщении что-то звездочки съехали, повторю на всякий, что имел в виду.
    *-0-*
    0 - в середине арматуры нет. 3 рабочих сверху, 3 снизу, 2 конструкционные по бокам.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вообще я видел решения, когда ростверк опирается на грунт, и даже учитывается как конструкция - передающая на этот грунт нагрузку, наряду со сваями. Но это сложная работа такого фундамента, нужно учитывать много факторов. Если вы соорудите такой фундамент в пучинистом грунте - он будет подвержен пучению, как любой малозаглубленный фундамент. И польза от свай тут - я бы сказал никакая.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Для ленты такой высоты арматура не нужна вообще. Если она на расчетной глубине промерзания. А если не на расчетной - непонятно зачем она такая высокая нужна.
  10. arv13
    arv13
    arv13
    Если лить в полиэтилен - пленка закрывает также и дно траншеи? Или только стенки?
  11. arv13
    arv13
    arv13
    Теперь понял. Так что лучше - так или две нитки в 4 ряда для ленты от 1200 до 1500 на 400?
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Нормативна глубина 146 см. С учетом утепленной отмостки, утепленных полов по грунту, я считаю, что отметка -1000 находится ниже расчетной глубины промерзания.
    Да к тому же, у нас до -1000 чернозем.
  13. arv13
    arv13
    arv13
    Где бы посмотреть схему армирования в три нитки?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если полы утеплены сильно, то расчетная глубина промерзания 115 см. Если несильно - 90 см.
    Армировать такую высокую ленту - непонятно зачем надо. Денег много?
    Утеплять отмостку фундамента на расчетной глубине промерзания, опять же, зачем?
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Арматура куплена, вопрос о необходимости армирования уже поздно рассматривать. Насчет отмосткип еще можно подумать тогда.
