1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Как я вижу вы планируете делать фундамент в траншее, без устройства опалубки? Если так, то лучше отмостку утеплять, потому как неровный фундамент увеличит касательные силы пучения.
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Да согласен. Хотя узбеки отрыли ровно, плюс пленка. Полы будут утепляться так: в цоколь песок от 400мм в одном углу до 700 в другом, эппс пока не знаю сколько, наверное 100мм, стяжка армированная. А под отмостку сколько закладывают? Пленку кладут под отмостку и под полы по грунту?
  3. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Меня интересует простейший вопрос - каково максимально допустимое расстояние между вертикальной арматурой 12 в ленте 30 (ширина) на 40 (высота) см. Лента опоясывает участок 6 на 6.
    Это будет периметр над плитой 30 см толщиной. Возможно, в ленте будут пропуски - периметр будет заполнен не полностью.
  4. 197777
    А принято делать хомуты в таком случае как у меня, высотой 1.7 метра? или лучше вязать отдельными прутками?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Буду заливать цоколь в виде ленточного фундамента поверх фундаментной плиты. При заливке плиты, по граникцам гаражных ворот, оставили по два вертикальных арматурных выпуска (светло-зеленые на скринах), чтобы затем залить бетонные колонны. К ним думал привязать и залить в цоколе арматурные пруты метра три высотой (как на скринах), а на более позднем этапе (после возведения стен, до заливки армопояса) уже заливать колонны.
    Но вот задумался - а нужны ли здесь колонны? Есть ли в них необходимость? Любые конструктивные идеи приветствуются.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не видел нигде ограничений по высоте хомута. :)
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если это не доставляет каких-то очень трудностей, то лучше залить колонны, потом соединить их или отдельной перемычкой, или перемычкой в составе армпояса. Для установки гаражных ворот это такое практичное и солидное решение, по-моему.
    Кстати, рассмотрите возможность одновременного залива колонн с лентой, это не особо трудно, но будет круто. :super:
  8. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Рискну повторить вопрос -
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я планировал заливать их одновременно с армопоясом, опалубку крепить к стенам.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос который необходимо решить. Заливать планирую миксером, но подъехать он сможет лишь с одной (правой) стороны плиты:
    С другой ее стороны - забор (темно-зеленый на скрине).
    Ширина плиты 5м, ширина ПГС вокруг нее не менее 1м (на ПГС миксеру не подняться).
    Варианты для заливки левой части цоколя:
    1. Проталкивать бетон внутри опалубки не рассматриваю, т. к. там каждые 30 см хомут, можно сдвинуть арматурный каркас, да и внутренняя опалубка будет держаться больше на честном слове.
    2. Сделать лоток - но доски у нас доступны лишь 4.5м, а для лотка надо около 6м.
    3. Куда-нибудь слить бетон из миксера и потом растаскивать его ведрами - но во что слить?
    4. Может будут еще к-л идеи?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, еще же у миксера свои лотки будут, метра 2,5.
    Ну и к большому лотку на 4.5 никто не мешает добавить ее 1 покороче.
  12. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Добавлю - "гениальное" наставление таблицы 2 указанной ссылки:
    см. строчки 2 и 3:
    Если ленточка менее 15 см - вертикального армирования не надо. Но если больше, то шаг РАСТЕТ в ростом высоты. !
    Налицо противоречие.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А кто заплатит, если проектировщик посчитает без запаса и строение покосится, треснет, прогнется или вовсе развалится?
  14. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Каждый решает сам - рисковать или нет.
    Но, разумеется, проектировщик рисковать не станет.
    Я не хочу сказать ничего плохого о проектировщиках, просто жизнь так устроена. Или, вернее, система взаимоотношений в строительстве. В идеале любой проект должен был бы идти со страховкой. Вот армирование через 1 метр, но оно с вероятностью 30 процентов развалится, поэтому страховка будет высокой. А вот армирование через 10 см., оно развалится с вероятностью 0.01 процента. Поэтому страховка будет низкой.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А какой лично для вас приемлемый уровень надежности? 90%? 80%?
