1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Совсем недавно ИЖС не считалось объектом капитального строительства. Что означает что застройщик вправе все сделать сам, от проекта до реализации и вся ответственность ложится на него. Если что то изменилось, поправьте.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну так да. Частники могут строиться как им угодно. И уровень надежности закладывать какой вздумается. Вот только есть у меня такая мысль, что практически все частники стремятся к абсолютной надежности и никто не планирует, что в случае чего если развалится домик - ну и черт с ним. И те решения, которые они применяют и которые идут вразрез с нормами, они все равно считают абсолютно надежными.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это их право, как ни странно. Как формальное так и логическое. Единственно я бы ввел ограничение на продажу построенных объектов ИЖС без проекта лицензированной организации и строительством силами опять таки лицензированной строительной фирмы. А то у нас частенько строят "для себя" и еще не достроив начинают продавать. Построил "для себя" - живи 5 лет, ну или в палатке во дворе, а то вдруг ПКшка - голова упадет ...
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы критикуете авторитетного автора с позиций какого-то опыта или систематических знаний?
    В ленточке высотой менее 15 см будет только один слой рабочей арматуры, там вертикальное армирование просто ни к чему.
    А потом шаг в зависимости от высоты. Чем выше, тем реже хомуты. Вполне логично.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подскажите пожалуйста как лучше крепить между собой доски опалубки, так чтобы их потом можно было с легкостью разобрать без повреждений. Ниже пример части опалубки. Арматурный каркас уже связан и установлен (т.е. 'изнутри' к опалубке не подобраться). Опалубка из досок толщиной 5 см.
    Напрашивается вариант крепить саморезами, используя промежуточные бруски - какого сечения бруски лучше и какой длины саморезы?
    Если бруски 5х5 см, то саморезы 7.5 см - опасаюсь что они лопнут.
    Прошлую опалубку для фундамента 3х4.2 м делал из досок толщиной 2.5 см, бруски приблизительно 5х2.5 см и саморезы 5 см. При разборке опалубки оказалось что около 25-30% саморезов были сломаны. Новый фундамент будет 16х5 м, наверное и нагрузки повыше.
  6. 197777
    А такой вопрос копаю траншею под заглубленный ленточный фундамент на отметке1.2 м пошла вода что делать? Вырыть рядоми канаву и поставить туда дренажный насос и рыть дальше
    пока не залью ленту? Или есть другие варианты?
  7. 197777
    Дом 10х10 газоблок 375 мм фасад кирпич перекрытие 1го и 2го этажа монолит
    Земля суглинок дом Московская обл.
  8. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Подскажите по такому вопросу, есть пристройка к дому, пока что привязана только стропилами. Хочу сделать ее теплой комнатой.
    Пристройка стоит на столбах залитых из бетона на 1,8м в глубину, на этих столбах лежит брус 150*150. Пристрой будет каркасным.
    Зеленым отметил где хочу сделать МЗЛФ. Думаю на глубину в 60см выкопать траншею шириной 20см,насыпать 10см песка и 10 см щебня все утрамбовав заливать до уровня земли, а до бруса заложить кирпичом (примерно 25см) и ЭППС под самый верх (примерно 20см). А дальше не знаю, подскажите.
    1 Нужна ли арматура и как ее армировать правильно? Если можно рисунком.
    2 Нужно ли как связывать эту ленточку с столбами? анкер или арматуры вбивать. Или лучше не трогать.
    Хочу этим самым убрать дырки между землей и брусом.
    В этой комнате будет черновая стяжка, затем 5 см ЭППС и потом чистовая с ТП. и по уровню оно дойдет потом до бруса.
    поправьте или подскажите как правильно поступить.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @777_neo, столбы как вели себя зимой? Насколько они торчат из земли? Какой грунт под пристройкой?
    Интересно было бы увидеть фото пристройки в деталях.
  10. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    столбы все как были так и стоят, не двигались. от земли они на 25 см примерно торчат.
    грунт 50 см плодородка, затем супесь, после 100-150см по участку глина.
  11. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Собираюсь заливать ленту под баню из керамзита. Стены будут в один блок толщиной. Баня 5*4. Советуют перед опалубкой залить сваи два метра глубиной каждая. Свай будет 13. Грунт песчаный суглинок, земля сухая. Обязательно ли делать сваи такой глубины? Бура на данный момент нет, можно ли сделать сваи до метра глубиной? То есть выкопать их вручную лопатой и залить? И можно ли в них использовать стеклопластиковую арматуру?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Wilfor12, сваи не нужны, тут уже не раз специалисты говорили об этом.
    Почитайте несколько последних страниц хотя бы.
  13. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    прикладываю фотографии пристроя
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день.
    Имею на дачном участке постройку из бруса 4*6, на ленточнопильном фундаменте, 2 в одном, домик и баня.
    Хочу сделать пристройку каркасную, тоже 4*6, под общей крышей, чтобы была мансардная комната.
    Нужен совет в определении грунта и постройки фундамента.
    Про грунт: на этом месте говарят раньше текла река, развивалась при наводнении. Имеем при раскопке, что то типа песка на штыки лопаты, а дальше идут камни круглой и овальной формы от 10 до 40 а то и больше сантиметров с содержанием все того же типа песка. Грунтовые воды точно не скажу, если бурить скважину на питьевую воду то 30 м надо. Что это за грунт, какой категории, какой фундамент будет достаточно?
    Про фундамент: думаю залить ленту в уровень земли, чтобы сэкономить на опалубке и сверху на ленте уже залить столбики до нужного уровня. Какие мнения про данный вид фундамента?
    Благодарю за ответы.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @777_neo, по-хорошему, стоило бы развязать пристройку и дом, т. е. стропила лучше "снять" с дома и переложить на внутреннюю стену пристройки.
    Если столбы на самом деле зимой не выпирает, то и весь фундамент можно сделать на столбах, зачем вам усложнять себе жизнь. Заложите столбы вдоль дома с отступом, ну и обвязка и каркас.
