Печальные последствия неправильного монтажа пластикого погреба " Тритон"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Advocaat, 02.11.16.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Voloday, т. е. в сущности к этому погребу надо будет делать ещё цементный погреб снаружи :), каша из топора получается, в общем...
  2. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Вы пытаетесь закопать кессон при высоком УГВ. Он же полюбому всплывет как его не пригружай.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Rok547,@SCHigi, по факту да, Вы правы, бредом попахивает. Только это взято с сайта производителя и не я это придумал. Достаточно у яндекса спросить "погреб пластиковый тритон сайт производителя".
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Человек купил погреб с монтажом, эти претензии монтажникам надо адресовать.
  5. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Во объщето и думать надо. А то ведь кто то и в пруду погреб захочет иметь. Но контора конечно, "странная" .
  6. Alex3075
    Alex3075
    Alex3075
    А такой кессон не всплывет? Расширение в основании не помешало бы.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бетонные тоже выдавливает из земли- всплывают. У нас есть тема про всплывший бетонный погреб с фотографиями. Многое зависит от того как сделано- смонтированно.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот тут есть про не всплывающий септик Крот. Можно посмотреть как выполнено основание для якорения септика. Если убрать перегородки, то можно использовать как погреб. Но без воды внутри всё равно лучше снаружи пескосмесью обсыпать.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Блин, я привел данные с сайта, считать надо.
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Зависит от размеров, и толщины бетона - 2х2х2 при толщине 15 см. точно не всплывёт, а вот 2х2х4 - уже на пределе, желательно стены сделать 20 см...
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Был случай когда всплыл дом с монолитным подвалом. Просто выперло.
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Выперло - в смысле под подвалом грунт замерз?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Точно не помню - профессор в институте ещё рассказывал когда говорил про необходимость якорения. Привел пример, что дом хоть и тяжёлый, но может всплыть. Как платформы из бетона плавают.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Закон архимеда. Про тяжелый дом данные надо знать, там явно не так все просто.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Именно.
