Нужна помощь в настройке контроллера VT. K200.M
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Славинская, 02.11.16.
  1. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Славинская, у валтека есть два насосно-смесительных узла VT. Combi и VT. Combi. S (для управления при помощи контроллера VT. K200.M). По большому счету они отличаются приводом терморегулятора. Так вот, для узла VT. Combi у Валтека на сайте есть статья «Насосно-смесительный узел Валтек комбимикс. Идеология основных регулировок». Из статьи становится ясным, что настройка балансировочного клапана вторичного контура и балансировочно-запорного клапана первичного контура зависит от температуры теплоносителя на подающем трубопроводе первичного контура. В случае, если температура теплоносителя на подающем трубопроводе будет меняться от температуры 45 градусов (в межсезонье) до 90 градусов (при сильных морозах), то необходимо каждый раз настраивать указанные выше клапана. А вот про настройку VT. Combi. S нет никакой информации.
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    пока нет, ждем когда приедет преобразователь...
    ну да, поэтому и тему создала, что самой вообще было не понять с какого края к нему подобраться
    да...
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    у нас этот...все настроили, муж сам считал там что-то и выставлял значения...
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    а вы попробуйте скачать и установить на компьютер. может быть зря заказали...
  5. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    у меня система отопления радиаторами и теплым полом. На котле стоит уличный датчик. Планирую, что в зависимости от уличной температуры котел будет выдавать температуру теплоносителя от 45 градусов до 80-85 градусов (в сильный мороз). Теплоноситель для теплого пола будет смешиваться в коллекторном узле и получается, что смесительный узел придется подстраивать? ведь он по конструкции такой же, как и VT. Combi. Связывался с представителем Валтек - Писаревым Сергеем - ничего вразумительного не получил. Одно разочарование...
  6. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Второй сезон использую такой контроллер, все прекрасно работает. Просто нужно правильно подобрать параметры графика зависимости температуры подачи от наружной. У меня дом 300м2 из газобетона 500мм. Запрограммировал подачу +37 (с завода было +50!) при -25 на улице и +20 при +15. Т. е. просто прямая через две точки. Тогда как контроллер позволяет задать до 10 таких точек. Программируется все кнопками за 10 секунд. При всех колебаниях температуры за зиму, температура в доме менялась в пределах 1 градуса. Очень комфортно! Комнатных термостатов у меня нет. Приподнять температуру, например, в ванной относительно прочих помещений можно настройкой расхода через петли.
    Про то, что контроллер потянет два привода-вранье, как и писали тут уже-только через дополнительный трансформатор. Да и, как я выяснил, смысла подключать два привода к одним мозгам нет. У меня на первом этаже смесительный узел комби с и коллектор на 6 петель, на втором то же на 7. Я планировал изначально поставить мозги на 1 этаже и от них управлять сервоприводами 1 и 2 этажа. Так вот температура подачи корректно поддерживается только в том узле в котором торчит датчик tподачи. Что совершенно логично, так как системы РАЗНЫЕ. Кол-во петель разное, теплопотери разные. И открытые на одинаковую величину сервоприводы дают разную tподачи. Я купил второй контроллер, и теперь у меня в подвале комбик регулируется простым термостатом, а на 1 и 2 этажах стоят погодозависимые контроллеры и управляют каждый своим комби с. Теперь все работает как нужно. Вещь реально приятная.
  7. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Много слов, но все работает) Контроллер вполне точно регулирует температуру в доме. Главное правильно настроить.
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Согласна...настроили и забыли про отопление вообще...
  9. asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    Подойдёт ли данный контроллер для НСУ от Джиакомини R557 ?
    У меня их два - по одному на этаж. Датчик наружной температуры можно использовать один ?
  10. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Контроллер то подойдет, а вот сервопривод и датчик температуры теплоносителя не факт.
    Для двух этажей скорее всего придется покупать два контроллера. Я пытался настроить свои смесительные узлы, чтобы работали от одного контроллера -не вышло. Системы разные, теплопотери разные, соответственно, корректно поддерживается температура теплоносителя только в том узле, где стоит датчик температуры воды.
  11. asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    Про два контроллера- это понятно, привод и датчик - нужно уточнить. А
    датчик наружной температуры -можно и один, наверное?
    И на какой температуре работает котёл ,при использовании данного контроллера ? Ведь - данные узлы смешения имеют некую привязку к температуре подачи В узел от котла. Другими словами - для подачи В петли Т= 25 достаточно котловой подачи равной 45 градусам, но этих 45-ти градусов явно не достаточно для, к примеру, 40-ка градусов подачи В петли после смешения.
  12. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Паспорт контроллера есть на сайте валтек. И на комби с тоже. Там все о регулировках есть. У меня подача 70-72. В пол подача не более 36 градусов. Датчик уличной температуры можно один, но он есть в комплекте с каждым контроллером.
  13. asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    asdffdsaasdf
    У вас только тёплые полы или ещё и радиаторы? И какой при этом расход газа ?
  14. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    У меня только теплые полы. 300 м2. Расход газа 1200-1400 кг в месяц. Газ в мешках покупаю-пеллеты)
  15. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Товарищи, а кто-нибудь подключил K200 m к компу через интерфейс rs-485? Хочется поработать в этом направлении.
