Нужна помощь в настройке контроллера VT. K200.M
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Славинская, 02.11.16.
  1. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Я сейчас пытаюсь вникнуть в ТП, т. к. летом планирую монтаж на строящемся доме, подскажите как быстро у Вас реагируют полы на работу термостата. Т. е. вы выставляете пределы желаемой температуры, а т. к. ТП довольно инерционный не происходит ли перегрева, остывания ТП.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    А что вы от этого ожидаете?
  3. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Скорее поиграться и поуправлять системой с компа. Ибо работает все замечательно. Три дня назад на улице было +2, а теперь второй день ночью -20. В доме всю неделю при этом 19,5-19,8. Вот и все колебания. Комнатных термостатов нет.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    А стоит заморачивться?
  5. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Кто нибуть может скинуть фото как внутри все подключено
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Где конкретно?
  7. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    конркретно провода. У меня мигает когда сервоприводом подключает, и температура теплоносителя не подымает
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Не понял.
  9. alpil
    alpil
    alpil
    Здравствуйте.
    Не работает насос при подключении к vt. k200.m, хотя при подключении напрямую к розетке все в порядке.
    В чем может быть причина?
  10. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Ну да, есть такое...завтра постараюсь сфотографировать эту гребенку с проводами...
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Фото подключения.
  13. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Фото
    IMG-2f0e2655bee3d523276593395ef350bf-V.jpg IMG-3d9439ed48ed51ad20d57a8a2f0cc9f6-V.jpg IMG-c218c01c652f4a0a8e6cc4710e0034b3-V.jpg IMG-fd2486240a10b728e40e31939db0bad3-V.jpg IMG-3b139d70f706eab90776ac71f841bb9b-V.jpg
  14. alpil
    alpil
    alpil
    Ответ от Матвиенко Павела Ивановича (Ведущий инженер Служба поддержки VALTEC)
    Насос при подключении к контроллеру К200 может не работать в двух случаях.
    1. Насос подключён неправильно. Контроллер управляет насосом посредством реле – реле разрывает цепь. То есть провода не надо подключать напрямую к контроллеру. Контроллер должен разрывать питающую цепь насоса.
  15. alpil
    alpil
    alpil
    Оксана, у вас нагляднее. Спасибо за то, что уделили свое время.
    Как правильно называется эта желтая "штуковина"?
