Нужна помощь в настройке контроллера VT. K200.M
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Славинская, 02.11.16.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Корпус предохранителя.
    Еще
  2. kapik
    kapik
    kapik
    @Славинская, у вас получилось автонастройку сделать или вручную настраивали?
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Муж сказал: Предохранитель разъемный 0,5 А...купил в магазине радиодеталей в таком виде.
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Не совсем поняла вопрос...отвечу, как сделали...в настройках контроллера задала график по 2-м точкам и теперь он сам по уличному датчику регулирует температуру теплоносителя в пол.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    @Славинская, спросите у супруга, удалось выполнить пункты инструкции 9.6 и 9.7?
    А вот так раньше выглядела инструкция подключения, пришлось тех под выносить мозг и теперь смотрю 47 посте схему изменили. Зато это подключение сжигало привод, а это попадос на 5-6т.р.
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Не спрошу...он не занимался настройкой, он только подключил ...в начале темы я подробно расписывала что и как делала с настройками...сейчас уже не вспомню...как в прошлом сезоне настроили под себя, так больше и не подходили к нему...только в розетку включаем и выключаем...
  7. kapik
    kapik
    kapik
    @Славинская, вспомнил, значит мануал для архиспецов, которые за килобаксы прошли обучение, а не для пользователей.
  8. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    С автонастройкой не понятно. У меня на обоих контроллерах она не прошла-соответствующая лампочка часто мигала. Вышел из режима. Выключил и вкл питание блока и все само заработало. Другу насоветовал такой блок и у него такая же фигня была. Работает все без автонастройки. При первом включении сервопривод полностью открывается и закрывается и потом все работает нормально. Попробуйте пропустить этот этап.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @turbaquattro, мне просто было интерестно. Блок работает четыре года. Вывод, не стоит своих денег, нет тех под для пользователя, цель производителя срубить бабло, на сегодня куча приборов отеч произ за копеки с большим функционалом.
  10. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Меня вполне устраивает. Аналогами сильно не интересовался, т. к. работает отлично.
  11. Xander1984
    Xander1984
    Xander1984
    Друзья, а не подскажете, какие существуют аналоги сего контроллера? Что умеет грамотно работать с сервоприводами с плавной регулировкой?
  12. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Xander1984, посмотрите в сторону Тепломонитора. Они на этом сайте также ведут страничку.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это какие например ?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Сразу на вскидку, ОВЕН, ZONT и т. д.
    З. с. если есть немного понимания в электронике, то arduino, большой асортимент.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А можете написать какие именно модели? И что они могут делать? Могут управлять трехходовым смесителем по погоде?
