"Плачут" вентиляционные трубы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tribordmv, 02.11.16.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tribordmv, очень приблизительно -
    01. Воздушное отопление и вентиляция на базе ТН класса воздух воздух, воздух вода - от 600 тыс.
    02. Вентиляция на основе рекупираторов - от 300 тыс рублей.
    03. Многозональная вытяжка + клапана на окна или КИВ или домвент - от 100 тыс
    04. Принудительная вытяжка только в санузлах + КИВ или клапаны Аереко или домвенты - 50 - 80 тыс.
    05. Вытяжка из туалетов + iFresh - 120 тыс...
    и так далее :)
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Канальные вентиляторы перед проходкой на чердаке и микропроветривание окон - 5-20 тыщ руб. :victory:
    :hndshk:
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В отсутствии притока - в вытяжке воздух идет очень медленно. Особенно, если у Вас приличные двери.
    Туда же активно выходит пар, благодаря разнице температур и парциальных давлений. Вот на малой скорости и конденсирует...
    Нужно увеличивать скорость потока (приток), увеличивать утепление и/или организовывать конденсато-сборники.
    Утепление нужно для канала с медленно идущим воздухом БОЛЬШЕ, чем утепление стен. В стенах у Вас сколько и какого утеплителя? :)
    Конденсатосборник - когда строго вертикальный канал, собранный строго в раструб (и ес-но в нужную сторону, как и канализация). И заканчивается такой канал - тройником. Снизу - так же надетый как и раструб - "стакан". А то, что уходит в сторону, вбок - уже может работать вытяжкой.
  4. Tribordmv
    Tribordmv
    Tribordmv
    Дмитров
    Давненько не заглядывал в тему, все свободное время на доме, а здесь новые советы по проблеме.
    Пока более основательно утеплил вентвыходы на холодном чердаке, вроде капель прекратилась
    (три раза "тьфу-тьфу-тьфу).
    Ну и почаще стал приоткрывать окна на зимнем проветривании.
    Сейчас надо закончить внутреннюю отделку, ну а потом после "стабилизации" финансового состояния,
    уже основательно смотреть и делать систему вентиляции.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  5. AlexGang
    AlexGang
    AlexGang
    Всем привет! Ситуация следующая, жилой гостевой дом+баня 70м2, чердак холодный, стоит приток +вытяжка (принудительная), тен на приток, трубы нержавейка, утепленные мин вата+ фольгированный полиуретан, течет как из притока так и из вытяжки, уже не знаю что делать, стоимость системы с работой 150 тыс.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот это - ключевое. Утепление каналов нужно не меньше, чем эффективное утепление стен/перекрытий. 150 мм мин. ваты - минимум для МО.
    Утеплённые насколько? 30+10 мм или 100+50 мм?
    Вентиляционные? правда что ль? а зачем? Чем оцинковка не угодила?
