Цоколь на свайном фундаменте
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем id3486976, 02.11.16.
  1. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    Какие можно провести мероприятия для исключения губительных воздействий СМП на стену фундамента из свай+обрешётка+АЦЛ+утеплитель?
    Или этот вопрос уже уходит за рамки бесплатной консультации?)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Наплавляемая ГИ.
    Если в котловане сухо или вода после дождей уходит быстро и если обратную засыпку сделаете суглинком то дренаж не нужен .
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Утепленная отмостка. Нет промерзания - нет СМП.
  4. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    Спасибо большое!
    А наплавляемую ГИ лучше по утеплителю (ЭППС) делать или по АЦЛ сплошняком ?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ка же вы наплавляемую по утеплителю делать будете. ЭППС горелкой греть ?) Конечно по АЦЛ.
  6. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    Понял-принял-обрабатываю)
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    @id3486976 Вы уж меня извините за использование Вашей темы. Но это может и Вас заинтересовать. Уважаемый @Громозека, прикинул картинку каркасного варианта стен цоколя. Я хочу сделать подвал под частью дома. Имеет ли право на реализацию такая конструкция? Уж очень большие плюсы для строителя в одну каску - нет бетономесительных работ, изготовление стен подвала не зависит от собственно работы по возведению домика, лучше утепление при минимальной толщине стен. Может у Вас есть практический опыт или хотя бы ссылки на нечто подобное? (на картинке грунт условно не показан)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Имеет, но надо рассчитывать прочность каркасной конструкции так что бы она выдерживала давление навала грунта. Ну и фактор влажности для деревянных конструкций.
  9. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    Можно пару вопросиков:
    1. В какой программе рисовали?
    2. По полу цоколя тоже ЭППС+гидроизоляция? Если можно поподробнее: Эппс на землю? а в качестве г/и что используется? Просто несколько тем прочитал про закрытый цоколь с вентиляцией (если приточка сквозь перекрытие с первого этажа): стоит ли пол неотапливаемого цоколя так утеплять, если да - то пойдёт ли керамзит?
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Программа TURBOFloorPlan3D Home & Landscape PRO 16.
    Мне нужен холодный подвал, так, чтобы зимой был небольшой плюс, для хранения консерваций. Поэтому утепление планирую только внешнего периметра, ЭППС на землю, сверху ГИ, дренаж по внешней границе ЭППС. Внутри гидроизоляция и армированная стяжка. В качестве гидроизоляции скорее всего стеклоизол в 2 слоя по утрамбованной песчаной подсыпке. Керамзит вполне подойдет как утеплитель и основание под стяжку. Читал, что 25 см керамзита эквивалентны 18 см ППС. Стоит или не стоит утеплять пол цоколя - это смотря для каких целей он планируется.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот что-то похожее строили https://www.forumhouse.ru/threads/371233/
  12. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Спасибо! Видел эту тему. Очень неплохо получилось. @Antonio_Kotlas реализовал свой подвал уже после постройки дома. Я же хочу это заложить в проект фундамента. Надеюсь это будет жизнеспособно, вопреки бытующему мнение "специалистов" о невозможности совмещения буронабивных свай и обустройства цокольных помещений (подвала, например, под частью постройки или полностью) иначе как созданием автономной постройки, не привязанной к сваям. Реализацию фундамента планирую начать в следующем сезоне. Видимо создам тему.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите еще там по разделу. :)
    Это даже лучше. Можно найти что-то подходящее там же и адаптировать под ваши требования. :)
  14. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Единственное, что смущает, так это прочностные характеристики каркаса в плане противостояния навалу грунта обратной засыпки. К сожалению мои попытки поиска по этому вопросу ничего не дали. Может подскажите?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь надо многое рассчитывать, рассматривать (как уже писали выше) - мало данных.
    Возможно вам лучше открыть свою тему- вопрос не очень простой, может потребовать более длительного обсуждения, рассмотрения. В чужой теме это не так удобно .
