Подскажите мощность котла?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ivan4ik33, 02.11.16.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Может проще взятку дать, чтобы газовый котел разрешили?
    И почему запретили его ставить? В чём проблема?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Эл. конвекторы под окна и эл. водонагреватель для воды. Этого достаточно.
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @ivan4ik33, а вашем месте я бы смонтировал систему отопления (батареи, трубы, полотенцесушители) и подготовил бы всё к подключению котла. С возможностью подключить к трубам как газовый, так и электрический котел. Вполне возможно ваша ситуация с газовым котлом разрешится благополучно и вы сможете установить газовый котел. В любом случае вам трубы и радиаторы будут нужны.
    А пока поставил бы на газовую плиту кастрюлю с двумя патрубками и насосом и соединил бы её с трубами подачи/обратки. И пусть эта кастрюля греется а насос гоняет воду.
    Конечно, это не эстетично и может не очень удобно, но не замерзать же вам в конце концов?
    Вы имеете полное право греть воду на плите и использовать её как вам захочется.
    А там может ваша ситуация с котлом и разрешится.
    Когда у нас была авария на газовой станции. я тоже спасался нестандартными способами: в котел поставил железную миску, и в неё по тормозной трубке (от авто) подавал соляру из канистры и жег её там. И так целую неделю.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Котел нормальный, не редко его ставлю. Большое преимущество его в том что можно мощность регулировать (ограничивать) самостоятельно (нажатием кнопки), от 1 кВт, и в нем уже все есть.
