Кирпич или газоблок для магазина?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем andrey 171, 02.11.16.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Внутренний угол - при растяжении арматура работает на "отрыв". С помощью отгиба связывают внутренний прут с наружным по поперечной стене.
  2. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    RNikonov У нас сейчас на кирпич акция. Получается в 1.5 кирпича даже немного дешевле чем газоблок плюс кирпич. Из чего в этом случае лучше?
  3. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Так и делали. Я про эти 3-х метровые пруты усиления и писал. Их просто нет на фото.(вязали уже перед приходом миксеров-не всё успел запечатлеть)
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @andrey 171, тогда - ОК, если Дед Мороз стоматологом не поработает, живите спокойно. Но вот глина под пол по грунту - это спорно. У нее самоуплотнение - 3-15 лет, а укатать ее можно только кулачковым виброкатком.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Все равно, на мой взгляд, ГББ в Вашем случае лучше. 1. - теплее, 2 - работа немного дешевле.
  6. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Спасибо, с фундаментом разобрались. На счёт глины сам понимаю и переживаю. По хорошему нужно вынуть всю глину и засыпать песком. Это дополнительные фин. вложения. В это всё и упирается. Вы думаете после зимы не получится виброногой пробить?
  7. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    Решил весной вынуть глину и засыпать обратно с послойным трамбованием, а сверху песок. Так нормально будет.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не надо, лучше весной напишите, на сколько "села" глина, может лучше будет доуплотнить. "шлеп-нога" создает хорошее усилие, может и хватит.
    Да, а какой толщины слой глины?
  9. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
    В дальнем квадрате не много. От 30 до 40 см. А в ближнем квадрате, от 60 до 75 см.
  10. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
  11. andrey 171
    andrey 171
    andrey 171
    Шахты
