Аква Спринт в гибридной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем GeneralME1978, 02.11.16.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Какие еще решения были применены при постройке бани. Печь установлена на пьедестал высотой 20см. Для чего это было сделано, кран для получения воды с печи находится на высоте 60см от уровня пола, следовательно что бы получить воду нужно поставить тазик на уровень 35см, а это значит нужно довольно прилично нагнуться. при подьеме печи на 20 см выход воды получился на уровне 80см, а это уже вполне комфортно, для того что бы повернуть ручку крана воды даже нагибаться не приходится.
    Еще один плюс от подъёма печи это то, что каминный портал тоже поднялся, это обеспечило более хороший обзор огонька в топке и большее удобство при подбрасывании дров и растопке, достаточно встать на колено и все, больше нагибаться не нужно.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    обшивать через контрейку, то есть между срубом и обшивкой будет зазор 4-5 см. так что воздух за ним будет гулять и сушить. ну если сгниет за 10 лет то будет повод его разобрать, вынести из бани и расширить парилку обшив уже по каркасу, ведь сруб то внутри каркаса:)]:)]:)]
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    я сначала попробую временный вариант пустить воздух под полки, если понравится оставлю, если не понравится пущу под печь.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да, подкрадываюсь поближе к тебе! :)]
    Привет Денис. :hndshk:
    Это не я, это самостоятельное Российское производство, работающее по моей лицензии.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда расскажи! Интересно же. Наверное из тройки или четверки варите?
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Подтверждаю, у меня Спринт уже Российского производства установлен, работает без нареканий.
    Кстати на стенках в топке черный налет вроде дегтя или смолы, кто подскажет это от дров или я топлю не правильно? обычно у меня горение медленное на слабом подсосе воздуха. для парогенерации хватает, но горит дольше, можно по делам в это время смотаться и баня готовится.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @brat1963, что то я отстал от жизни:|: а все модели выпускают? До сих пор под впечатлением от посещения твоего комплекса:super:, а прошло уже года три вроде. Твоя печь в мобибе работает отлично, считаю наилучший вариант и быстро и кипяток на раз.
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну что тут. Лютцев №2...
    Есть разумные эксперименты, а есть откровенная ... типо пробовать забивать гвозди шляпкой в дерево.
    хлебануть смолы горячей...
    Я как то перестаю понимать суть всех этих форумов, когда люди начитавшись все равно начинают все с каменного века...
    И главное упорствуют в этом:mad:, и не останавливает их и то что прямо на глазах у них те строители которые упорствовали и делали по своему уму/усмотрению - все как один получили фиаско в той или иной степени. И ни одного фиаско у тех кто слушал и выполнял сказанное.
    Ничему жизнь людей не учит...
    Если бабла столько что раз в пару лет переделывать не пробла - то вперед!
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Делают только Спринты. А в какой мобибе Аква работала? где посмотреть?
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Василий баня уже стоит, брус уже уложен, он уже высох, в том виде как сейчас оставлять его не вариант (внешний вид не айс) и что? разбирать и обшивать без него? а смысл, с таким же успехом это можно и лет через 5 сделать
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    не претендую на истину, но это может быть просто сажа. по собственному опыту сажа выгорает при температурах от 180, в акве так как водяная рубашка просто нет таких температур.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Нет, только Спринт.
    Идут по пути Эппл. Каждая новая модель лучше предыдущей, то смысл предыдущие выпускать?
    В каждой новой хоть что то как и в новом айфоне но улучшено.
    Притом улучшение касаеться резкультатов в парной а не толщине металла и объемов печи как у известного тебе упыря.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    в моей:)
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Василий а про аквапарку или как её где можно почитать?
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    печка супер, легкая, как раз для перевозки, в палатке стены наверное совсем греть ненадо, сразу после парогенерации можно начинать париться? а где тему посмотреть можно про твою мобибу с Аквой?
    вот бы еще Василий порадовал выпуском печи меньшего размера для мобильных бань, я все хочу себе баньку на колесах на базе прицепа сделать, учитывая размер там большой Спринт будет избыточен по мощности, вот в 2 раза уменьшить бы... и для мобибы самое то и вообще для мобильных бань и дачи, будет легкая компактная печь с расширенным функционалом
