Аква Спринт в гибридной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем GeneralME1978, 02.11.16.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @GeneralME1978, темы как таковой нет, ну в общих чертах парится можно уже минут через 5-10 после закипания, после выхода захода для полноценного парения минуты три ждать надо, так как выдувается всё на раз. Даже в мобибе можно сделать сталеварский режим есть у меня любители по горячее) на природе, вещь просто супер. девчонкам нравится, нужен кипяток пару полешек "пару минут" и всё готово.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    проект не нашел, набросал заново на скорую руку.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это от дров и от "холодных" стенок топки, не обращай внимание, так даже лучше, сажа с дёгтем или смолой ухудшает теплопередачу к стенкам, следовательно меньше генерируется пара и он лучше перегревается потом, а при определённой толщине слоя сажа уже начинает выгорать на поверхности и толщина стабилизируется, т. е. больше не нарастает, счищать бесполезно, поскольку снова наростёт, а в установившемся режиме не мешает.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сейчас у тебя получилось более развернуто:)
    Сам себя паришь на каком полоке?
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    естественно на верхнем, там за паром тянуться не нужно, только вениками себя похлопывай и все, можно конечно и с нижнего, но тогда надо предварительно ковш-полтора на каменку сделать, тогда и до нижнего доберется парок
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Пока только здесь, на нашем форуме инфа такая же.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    У Дениса МиниСмарт. Вес 24 кг. Одной рукой взял и понес. Чем не печь для Мобиб?
    Или может ей название специальное дать?
    Типо МобАква. Или АкваМоби. Или подскажи...)
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Аква Мини. Отличное решение для мобильных бань и дачников
    Особенно там где назиму ничего оставлять нельзя, снял и домой увез.
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Теперь по поводу запарки веников паром. Как оказалось запарник для веников особо то и не нужен, перед тем как затопить печь я положил на полочку вверху парилки два веника, пока паром разгонялась парная заодно распарились и веники, оставалось их только перед парением в холодную воду обмакнуть и все, так что Юра запарник из трубы на стене ненужен с Аквой
    Достаточно кпкого то приспособления держателя для веников, например небольшой отрезок сантиметров 10-15 трубы в которую влезала бы ручка от веника, закрепить на стене так что бы дотянуться и все, вставил туда веник и он распаривается без дополнительных телодвижений или вместо трубы в дереве сделать отверстие и прикрепить так же на стену, в общем кому как больше понравится главное принцип работает
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Вот они, плюсы практической эксплуатации. а я тут начитался и уже чертежи веникового запарника создаю. а он и не нужен оказывается со спринтом. уже легче. можно фотки ваших полоков, раз уж высоты уже подобрали? какую высоту парилки делать, если дверь высотой 190 см? может имеет смысл гофру стальную под полоками провести с отверстиями для пара ближе к полу, как в хамамах видел? справится ли спринт с 5-6 метрами такой нагрузки? или достаточно будет туда аквадуш бросать? но тогда мне кажется неравномерное распределение пара будет, сто не очень удобно.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Расскажу байку, начитался я про запарку веников от пара из каменки. Ну дело не хитрое открыл каменку поднёс веник плеснул воды, только вот засада, печь у меня СЛП от МихМих плеснуть я не успел:( вспыхнули мои венички как спички и бежал я с этими факелами с глазами:ogo: до первой бочки. Больше не экспериментирую:)]:)]
  12. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    всё у вас классно, кроме туалета. это моё мнение. дверь с туалета к столу и умывальника для рук нет. может вход в туалет из помывочной разумней был бы?
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    фото полков есть же в теме, они временные из 25 доски с предварительной обработкой от заноз, лежат с зазором 50мм друг от друга, специально что бы пар снизу пригревал при использовании аквадуша.
    В парилке высота 2,5 метра пирог пара опускается на 1 метр от потолка, поэтому при открытии двери полюбому идет в мойку, поэтому в мойчном нужно обязательно вытяжку предусмотреть, возможно даже небольшой плоский заборник над дверью из парной с концевиком, что бы при открытии двери включался вентилятор и выходящий из парной пар высасывал на улицу.
    На счет 5 6 метров шланга сказать не могу, нужно пробовать, я так не делал у меня шланг 1,5 метра
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    нам проще, нам подносить не нужно, просто положить повыше и все, либо положить на полок и греть парную через аквадуш, там пар сырой так что не страшно
  15. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Мне показалось, что доска потолще, 40-50мм
    Она даже не прогибается у тебя от веса посетителя бани)
