Аква Спринт в гибридной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем GeneralME1978, 02.11.16.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Продолжаю фото отчет о стройке бани. Выложили плитку на пол в парилке и МО, а так же плитку в МО на стенах (пока на трех, ибо сруб парилки ее не полностью дал усадку). Навесили дверь в парную.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Установил печь на постамент, дабы сделать разметку для подвода воды. Красота! Сфоткал как будет телевизор смотреться со стороны КО. Ваще красотища, высота то что надо, все видно, подкидывать дрова будет не напряжно, сильно нагибаться не придется.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Вот так будет выглядеть печь в декоре. Как по мне так вещь годная, при парении машем мокрыми вениками, брызги во все стороны и в том числе на печь... а это разводы... плитку же в декоре можно гораздо легче вымыть и не так сильно разводы заметны.
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Приобретена мебель в баню.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Установлены временные полки в парилке. нижний на высоте 80 см а верхний на 1,1м. Полки поставлены с умыслом, что бы оценить на какой высоте затем поставит постоянные.
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Продолжение будет позже.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Максим, а что именно было (болванки,гвозди...).Вопрос не праздный, а познавательный.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот что значит "плясать от печки".
    Заранее продумано с учётом размеров и функционала. Здорово! :super:
  9. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Тоже купил спринт Н ещё летом 2016. но оборудование спа комплекса затянулось. в парилке одну стену вообще не утеплял. силикатный блок 18 см и клинкер с двух сторон. время прогрева увеличится, но мне не в напряг. парная внутри помещения, в котором будет около 25 тепла при принимании процедур. думаю спринт должен справиться.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ох, хлебнёшь горюшка! ;)
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    отходы различные что ждало своей участи для сдачи в металолом, но укладывадл плотненько. Сейчас уложены болванки круг 60мм высотой 90мм в 3 ряда. Рехудьтат гораздо лучше чем с обрезками.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    зря думаешь, лучше утеплить, так как стена будет на себя брать много тепла так как в парилке будет 50 градусов то стена будет пытаться нагреться до такой же температуры, следовательно заюерет тепло из парилки, а это просадка режима причем сильная. Лучше утеплить заранее что бы потом не передлывать
  13. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Был у друга в парилке. у него одна стена просто кирпичная типо теплового щитка. в ней дымоход с оборотами. растапливает около часа. хорошо прогревается при этом сопредельное помещение. в парилке мягко по ощущениям. думаю, спринт справится на ура с такой задачей. ведь делают люди керамическую баню. короче поздно. начилась обшивка деревом с утеплителем. обязательно проинформирую в будущем, что получилось.
  14. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Ну да, господа с другого форума утверждают что Аква не очень подходит для щитка. Не может он сильно нагреться.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А зачем сильно-то? Если нагреется выше точки росы, то и достаточно.
