Аква Спринт в гибридной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем GeneralME1978, 02.11.16.
  1. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Ничего не понял, что Вы имели ввиду.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Думали и даже их выпускаем.
    Саше с Донецка сделали . Вот его история с этим косвенником.
    Себе в коммерческую баню тоже такие поставил (три)
    Очень удобно - рука руку моет ;):)]
    Пока работает баня - получаем дополнительную прибавку тепла в систему отопления, - экономия газа.
    Когда баня не работает - косвенник/теплообменник работает от отопления как дополнительная батарея, и греет/сушит баню. Это (в бане 30-40* постоянно) облегчает ее запуск. Для коммеруции самое то! Клиент иногда звонит и грит - прямо счас в баню хАчу! Нет проблем. Пока он едет - баня готова!
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да я про насос циркулярный. Зависимость от эл. энергии. Отключают частенько, увы!
  4. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    без циркуляции не получится, для стандартного косвенника только насос. Есть система на естественной циркуляции с подпиткой от водопровода, нужен самодельный крепкий герметичный бак.
  5. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @GeneralME1978, сообщи пожалуйста габариты постамента для печки?
    Скоро буду поднимать .
  6. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @brat1963, какая температура воды будет, если ее гнать от спец штуцера в Бойлер косвенного нагрева?
    Не в курсе, за сколько времени аква-спринт сможет нагреть воду 100л до 60 градусов в Бойлере, если использовать циркуляционный насос?
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Мы воду берем из печи, а там 100* Вот такая она примерно на теплообменник и пойдет. Сколько выйдет на бойлер зависит кроме т-ры еще и скорости оборота воды. то есть от насоса.
    Ответ выше - от скорости насоса зависит.
  8. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @brat1963, т. е. полипропиленовые трубы вести нельзя на подачу в теплообменник бойлера...
    На работу печи, а именно парогенерации в парной, как-то влияет отбор тепла для бойлера?
  9. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Ну ещё от ёмкости и конструкции самого бойлера. Но заметно ниже чем при нагреве ТЭНом. Полипропелен лучше не использовать. Думаю на парообразовании скажется незаметно, обратка то с бойлера обратно в печь
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Диаметр печи 42см значит подиум делать 50х50 высота 20см.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Максим, сейчас очередные тролли будут допытывать о необходимости именно этих размеров. Отсюда и остальные необязательные и несущественные вопросы. Просто надо сообщить о весе печи, потом о весе с рубашкой, наполненной водой, вес кранов, дымохода, оголовка, атмосферного столба, Ну ребята, это просто. Извините.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    я уже ранее в теме писал зачем нужен этот подиум, он чисто для функционала и к нагрузке печи на пол отношения никакого не имеет, чисто что бы приподнять печь повыше что бы улучшить обзор, и облегчить закладку дров ибо ненужно сильно нагибаться.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    И было одобрено, хорошая идея. Всем троллям:aga::aga::aga::aga::)]:)]:)]:)]:hello::hello::hello:
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Практически никак.
    Все что 100* не держит то и нельзя. Хотя на самом деле т-ра где находиться подача немного ниже.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    В общем сегодня изо всех сил тестировали свежеустановленную приблуду, ППГ. Полноценного теста не получилось, так как вчера была баня, остыть она не успела поэтому засечь время прогрева с ноля не удалось. Второй косяк это сырые дрова, режимы получались рваными, то разгорятся дрова и температура растет, то подбросишь дровишек и все сразу затухает минут на 5 пока они схватятся и разгорятся.
    Заодно проверил чердак, весь утеплитель над парилкой сырой, надо все переделывать ибо есть утечка пара.
    Но удалось снять следующие данные. Для измерений температуры использовались термометр автомобильный с выносным датчиком расположенным под потолком, обычный термометр на уровне полка и пирометр.
    Итак при интенсивной топке температура стен увеличилась на 8-10*С
    обычно замеры под потолком показывали 50-52*С, сегодня же было 55-60*С
    на уровне полка осталась на прежнем уровне 50*С (учитывая работающую схему вентиляции это не удивительно)
    Температура в парилке
    обычно на уровне полка 50*С под потолком 55*С
    сегодня через ППГ получено на полке 55*С под потолком 65-70*С
    Таким образом ППГ добавил примерно 10*С в среднем по парной.
    Не совсем до конца понимаю кондиционный режим (знаю конвекционный), но через ППГ пар шел хоть и горячий, но пирог пара все таки присутствовал, разница температур ощущалась на уровне вытяжного отверстия. режим был приближен к сауне (по ощущениям), но с поправкой на влажность. Пар был суше, но париться с перегретым паром как то не то... чего то не хватало, поэтому для парения приходилось подать полковшичка на каменку и тогда становилось хорошо.
    изначально прогрев парной был через ппг, конденсата гораздо меньше, вернее его вообще не было, пар не видимый. Пирог пара был даже перегретого, правда не понятно какой температуры, но разграничение чувствовалось так же как и при паре с рубашки. По данному ппг, вещь однозначно нужная, каменка не просаживается вообще в отличие от раннего способа догрева пара камнями отличие в следующем, перегретый пар получаем сразу же после закипания, каменка не просаживается и готова принять в себя больше воды при необходимости. От каменки отказываться однозначно нельзя, очень выручает когда хочется поддать жару, причем достаточно половины ковшичка.
