Аква Спринт в гибридной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем GeneralME1978, 02.11.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ниче не понял. Что за приблуда, где стоит, как выглядит? Для понимания фотки нужны очень.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    пароперегреватель который призван обеспечить наличие перегретого пара независимо от каменки (ранее перегретый пар получали через каменку). Сам пароперегреватель расположен в топке, а на верх выведены выводы для подключения пара. пар из рубашки проходя чере пароперегреватель догревается до... незнаю каких температур, так как нечем померить, но общую температуру по парной увеличивает на10*С примерно и при разгоне парной через ппг отсутствует конденсат. По поводу фоток ничем помочь не могу, это к Куценко, я лишь тестер и пока не получал разрешения выкладывать фотографии, так как пока еще идет доводочный процесс.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хорошо. Ждем когда Василий даст разрешение.
    Пока вопрос: Сварочные работы были? Или обошлись сверлением отверстий в печи? Или отверстия были? Или использовались штатные штуцера? Данный пароперегреватель это трубка или изделие из металла?
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    сварочных работ небыло, установку ппг произвели прямо на печи установленной в парилке без демонтажа с применением ручной плазмы.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    @chichic, Фотки выше. Объясняю:
    Это вот и есть Аквапарка в варианте - Комби.
    То есть берем обычную Комби вставляем приблуду, и получаем пар в 400* ровно через 5-6 мин от спички.
    Это дает быстрый прогрев парной, через 20-30 мин от спички каркас в 15-17м3 будет уже готов. потом первый пляжный режим как у скоропарки. ну это вы знаете)
    Далее снимаем черную пробку и получаем режим РБ от Аквы.
    Если нужен хаммам - закрываем и черную и нержапробку и открываем кран - получаем пар из Аквадуша - то есть хаммам.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @brat1963, я что то совсем запутался. Такой ППГ сейчас стоит у Максима? Это он его давеча врезал в печь?
    Если я правильно понял, по предыдущим постам, это концептуальный образец, не предсерийный и не серийный. Что имею по нему сказать. Концепция минимализма мне по душе. Конструкцию с пробками одобряю. Работаете в правильном направлении. Но ведь наверняка дорогой получается этот узел, из труб и уголков нержавейки. Если дорогой, то за него покупатель не проголосует рублем или гривной. А надо сделать так, чтобы покупателю понравилась и цена и внешность.
    Вопрос. Можно ли этот узел оставить гофрой (так ведь дешевле) и спрятать его под рамку Генерал. А на поверхность вывести лишь трубки с пробками?
    Или я забегаю вперед и пока идет отработка самой концепции управления печью не кранами, а пробками?
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    да.
    мы работаем над тем что бы и не дорого и функционально.
    можно.
    Такие ППГ уже работают на моих коммерческих печах, По результатам работы станет видно какой итоговый будет внешний вид. Скорей всего кроме трубки выхода пара вообще ничего видно не будет.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Т. е. изначально, еще на стадии изготовления, она может быть спрятана внутрь печи?
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    видимо в новых печах да, а в текущих только путем данной модернизации как у меня.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Мужики, объясните правильно я понял работу ППГ как на фото.
    вода в рубашке закипела, тяжёлый пар через тройник идёт ИЛИ
    в верх и в приблуду (ППГ), в ней перегревается и далее перегретый/лёгкий пар выходит через отверстие где пробка (с коричневой ручкой на цепочке) если она открыта.
    ИЛИ через тройник идёт в переносное устройство/душ.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    В принципе суть верна, но мне нравитчя пар называть ядреным и перегретым/сухим. Так как название тяжелый не совсем корректно.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    да.
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Ну вот, на неделе обшили наконец то потолок деревом, теперь кондиции должны снова поменяться, но к сожалению опробовать в эти выходные не удается. Прихватило спину (межреберная невралгия). При таком диагнозе в баню можно и нужно, но только не в острый период, следовательно попаду в баню только на следующие выходные. Сейчас решил не рисковать здоровьем.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    @chichic, Юра, вот как реализовал запарку веников. Доска с двумя отверстиями под ручки веников закрепленная на стене, пар направляю на них и через 20 минут веники готовы.
