Аква Спринт в гибридной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем GeneralME1978, 02.11.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Привет Максим!
    На второй фотке, это уже направленная на веники труба? Или у нее будет другое положение?
    Вырезал отверстия ведь кольцевой пилой, почему не наделал еще дырок, вокруг этих двух? ИМХО эффективность запаривания увеличилась бы.
    А вообще, молодец что фотки делаешь! Так понятнее.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А почему не в ингаляторе? Намного эффективней.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    труба которая на фото она крутится и через нее пар направляется либо на веники либо на ингалятор (сеточка с травами).
    Отверстия вырезал коронкой, больше отверстий не делал так как смысла особого не вижу, так как веники находятся в паровом пироге в принципе, ну и дополнительно через них идет свежий пар с трубы. в общем практика показала что дополнительные отверстия в этой подставке с Аквой не нужны. можно конечно сделать не из доски а из кольца закрепленного на стене, но у меня подходящего кольца под рукой не оказалось, поэтому был реализован вариант с доской. Если подвернется симпатичное колечко где то, то обязательно заменю, а пока пусть будет так. Свою функцию выполняет.
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    у меня на стене маленький ингалятор, и в него веники не поместятся. ингалятор чисто для трав.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да просто незачем. Аквадуш работает по принципу РУПОРА. И это расстояние очень правильное. Струя примерно 300мм,потом вразброс.
    А где большой?
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а большого нет... и не было... и теперь не надо:aga:. Зачем тащить большую железяку в парилку если можно обойтись ситом для ингалятора и парой колец для запарки веников.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    О, сколь открытий чудных...
    Ты не знаешь большого? :):aga:
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    видел... из далека... на фото...
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так свяжись с Василием, вышлет. Прекрасная штучка!
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а зачем если у меня уже есть все что нужно с аналогичным функционалом. Отдельно фитоконтейнер для трав, отдельно запарка веников
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Продолжение ремонтно-отделочных работ в КО. Завершена отделка под искусственный камень зона у каминного портала, сделана дровница, произведен монтаж кухни и отделка всех углов деревянными уголками. Установлен угловой диванчик из кожи молодого дермантина.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Завершена отделка балок на потолке. установлено обливное ведро в МО. На фото так же дровница, в которой остатки дров от одного банного дня (изначально она была целая) это количество дров уходит на приготовление бани и на поддержание в процессе... баня обычно длиться 6-7 часов вместе с протопкой. Следовательно целой такой дровницы хватает на 3 бани (много это или мало решайте сами).
    В межбанный период в бане постоянно поддерживается плюсовая температура в районе +5*С.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Сейчас производятся работы по обшивке парилки липовым горбылем. Липовый горбыль брался на пилораме естественной влажности. В общем его нужно либо долго сушить, либо обшивать парилку временно, а через месяц другой разбирать и собирать заново так как усушка будет довольно ощутимой
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Горбыль липовый сухой от Руспара у меня усох на...почти 5-8%!
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Вроде и не много 5-8% но щели все равно становятся видны.
    У меня сырой в парилке на стене повисел две недели и появились щели в палец. повисит пару месяцев и уже опустим все и закрепим на постоянку. это надеюсь поможет избавиться от щелей в дальнейшем
