1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Аква Спринт в гибридной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем GeneralME1978, 02.11.16.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Дозировать ничего не надо. Есть только два положения-закр-откр.Всё остальное регулируется дровами.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А ты думаешь не спрашивал?
    Хотя бы то, что он себе оставил Акву вместо СП уже что то говорит.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @syslog, я видел как раскаляется до красна ППГ С2014 без пара. Это быстрая смерть печи.
    Пар всегда идет верх. Идти вниз в ППГ его заставляет давление в баке. Сбросив давление врезанным краном, пар не пойдет вниз. ППГ без пара быстро перегреется.
    Главное отличие С2017 это ППГ вверху, а не внизу как у С2012. Пар в ППГ С2017 идет самотеком.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо. Надо. Дровами ты даешь общее количество пара. СП так устроена, что при малом горении интенсивность парообразования снижается быстрей, чем остывание ППГ. А регулируя сечение проходного дополнительного отверстия в натрубный догреватель, можно часть пара шунтированием забрать в менее нагретый ППГ вместо штатного ППГ внизу топки.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я же говорю, часть пара. Для этого и кран, которым параметрами шунтирования (величина открытия крана) можно регулировать величину отбора пара. Посмотри на Акву, открытие пара в паровой душ, нее забирает весь пар, часть его идет и по другим каналам.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А я говорю про давление в баке, которое толкает пар вниз в ППГ. И которого не будет если открыть (приоткрыть) врезанный кран.
  7. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Насколько я знаю Виктора, то он очень..как бы правильное слово подобрать...:)]благодарный Человек...
    И он никогда и нигде не говорит о том, что ему что то не нравиться) Но не забывай, что уже он опять заглядывается на СП17:aga:
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Это-Гимор.Ты хоть немного представляешь, какие звуки при этом печь будет издавать? :)]:)]:)]Особенно с гофрой
    Я тебе говорю, сходи и попробуй все печи, про которые ты знаешь. Вокруг Тебя их уже не мало.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Юр, ты думаешь, что от этого отверстия весь пар уйдет в него и бак "сдуется"? Перестанет давить в штатный ппг? Нет, это не так. Аналогично сопротивлению в электросети с параллельным включением нагрузок. Включил мощный потребитель в розетку, все электричество не ушло в него, на лампочки, телевизор так же хватает. Аналог внуреннего сопротивления источника электроэнергии - это паропроизводительность печи.
    У этого канала также будет сопротивление, и давление так же будет толкать пар и в штатный ППГ.
    Отверстие не снизит давление в ноль, для этого и нужно регулируемое отверстие.
    Давление и величины объема пара будут распределяться между каналами в зависимости от сечений и газодинамического сопротивления.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Назвать "идёт"-нельзя...правильно сказать-"еле ссыт";) В Акве такой же принцип-половинок нет...Или туда, или сюда, или ещё куда нибудь.
    И опять что бы как то сневелировать это, опять -только дрова, со всеми последствиями для печи и дымохода.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да. Нынешняя С2012 производит не так много пара, чтобы хватило на два трубопровода. Чтобы это проверить не нужно врезать кран. Достаточно приподнять клапан на крышке бака.
    По моему мы злоупотребляем гостеприимством хозяина темы. Хватит здесь о СП
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Каждый выбирает свой путь, скоропарщики выбрали то что им по душе, я выбрал разнообразие, так Аква может сделать и режим как у Скоропарки и пироговый режим. Мне по душе пришлось именно это разнообразие режимов, ведь благодаря этому я могу сменить в бане режим буквально за 10 минут. 5 минут на проветривание парной, затем смена режима кранами на ЦУПе и еще через 5 минут все уже готово. Кстати очень удобно, у нас в компании есть один товарищ который любит посуше, так вот для него мы делаем режим как у Скоопарки и он балдеет пока мы отдыхаем с чайком в комнате отдыха, а потом уже его очередь отдыхать, так как мы больше пироговый режим приветсвуем. так что у каждого свой путь.
  13. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @GeneralME1978, Макс, а ты прикидывал на сколько парилка уменьшилась после обшивки горбылём?
  14. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    И ещё,тебе не показалось, что после пароперегревателя немного душновато?
    Когда лежишь вроде нормуль, а вот когда сам вениками машешь стоя?
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ну не знаю, у меня поддувало вечно на подсосе (почти закрыто) и я регулирую именно кранами. Жара для парогенерации вполне достаточно от небольшого горения, ведь парная то уже прогрета по самые не хочу и в панрной нужно всего лишь небольшая подпитка свежим паром. кстати со Стимом каменка сейчас стала совсем независимой, а учитывая что в ней у меня 60 кг металла... то пара с нее можно снять много даже без интенсивного горения.
    напомню, до того как обшили парную грбылем одной полной дровницы (что на фото) с трухлявыми дровами хватало на 3 бани по 5-6 часов (из них 1-1,5 часа на протопку). на фото остатки от целой дровницы после банного дня. такая вот "прожорливая" печь у меня.
