Аква Спринт в гибридной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем GeneralME1978, 02.11.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А какая печь у друга? Немаловажно.
    Ждём.С позитивом.
    А я считаю товарищами! Как история всё переиначила!
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вокруг топливного тоннеля что за кирпичи? Если это шамот, то категорически не одобряю, он очень теплопроводен. Брус очень сильно греться будет. Если обычный кирпич, но крашенный, тогда пойдет.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    С температурой там все в порядке, вокруг портал все холодное, сам портал выше 70*С не нагревается (мерил пирометром) дрова у меня строго по размеру топки и в портале не горят, по этому я здесь проблем вообще не вижу.
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Ладно продолжу отчет. Вытяжке сделана из плоских кабель каналов 60х200мм. Выход сделан вверх. Собрана конструкция с несколькими выходами для возможности регулировки пирога на разных высотах. Затем все это было облагорожено коробом из дерева с различными красивостями.
    Сначала было 3 вывода, но в последствии было принято решение увеличить до 4 штук. Обусловлено в том числе и жаждой экспериментов. Забегу вперед и скажу что этот выбор был для меня верным.
    Нижний вывод на уровне полка что позволяет опустит пирог пара практически до лежащего на полке человека. Это тем кто любит совсем пожарче. остальными поднимаем пирог пара выше. Так же практика показала что при интенсивной топке одно отверстие не справляется с отводом пара, поэтому открываем 2 нижних. С одной стороны сечение короба при этом не меняется, но по ощущениям становится лучше. Пока объяснения этому не нашел.
  5. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    у друга каменная печурка. топится из предбанника, каменка в парилке и стенка около 4 квадратов типа щиток. топка вообще мизерная меньше спринта. за час разогревает и парилку и сам банный домик. спринт ведь 35 квт заявляют. ну разве не нагреет паром 4 квадрота стены за час до 40 градусов. у меня печка туликиви 2 тонны в доме. уже год топлю и ответственно заявляю, что 10 кг дровами она разогревается до 65-70 градусов.
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Приток воздуха в парилку сделан под каминным порталом.
    При разгоне парной приток воздуха закрывается куском профиля, а когда идем париться его убираем и воздух заходит в эту щель. Решение спорное, временное, но нет ничего более постоянного чем временное.
    Еще планируется сделать отверстие в срубе и провести кабель каналом воздух из КО под полки для свежего дыхания. как будет реализовано еще не до конца определились, но то что сделаем это точно.
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Так же в ходе экспериментов был выбран оптимальный вид фитоконтейнера. Для его реализации был на выход пара из рубашки пристроен отрезок гофры в джуте, что добавило безопасности при переключении кранов. Раньше трубки не было и при открытии крана нужно было осторожно шевелить руками что бы паром не обожкло, с гофрой стало безопасно. Затем пришла мысль над гофрой разместить сито и в него положить травы. Сказано- сделано. Купил в магазине сито за 230 рублей, прицепил на стену, положил туда несколько веточек от эвкалиптового веника, открыл кран и через пару минут парная наполнилась ароматом эвкалипта. Теперь нет необходимости иметь кучу масел что бы лить их в воду и затем на каменку, теперь нужно просто запасать травы летом и затем закладывая нужные в контейнер получать приятные натуральные ароматы в бане.
    У меня пока в наличии эвкалипт и мята, большего запастись пока не удалось, возможно буду покупать сухие сборы в аптеках.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Грамотно! :super:
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Забавно смотрится, такое решение вижу впервые. У себя в парной пока вообще не буду делать вентиляции (имеется ввиду трубы) пока обойдусь форточкой. А потом можно и к Вашей системе присмотреться, заодно и отследить этапы эксперимента.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @GeneralME1978, фитоконтейнер это конечно хорошо. Как веники запариваешь?
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    пока по старинке, но в планах рядом с фитоконтейнером кольцо сделать и в него вставлять веник, и направив на него пар получу и запарку и запах. просто пока не нашел подходящего кольца и не придумал как его крепить.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а что забавного? можно конечно пользоваться и одним отверстием, просто мысль то глыбже, что бы девочки не мучились с регулировками одной пробкой, а просто один раз определились на какой высоте пирог их больше устраивает и потом просто открывали нужную задвижку и все. в общем можно обойтись и двумя отверстиями, верхнее для просушки и нижнее на уровне притвора двери, но это уже каждый для себя выбирает как заморачиваться.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    вероятнее всего постоянные будут на таком же уровне только изменится их ширина в сторону увеличения. На верхнем обычно те кто любит пожарче, а на нижнем девочки балдеют. На верхнем мужики парятся, там пар низко и поэтому парящему легче прогреть тушку, а на нижнем девочек парим, там пар по выше и пока его опустишь он перемешается с воздухом и получается помягче. Жена у меня сначала на верхнем греется первый заход, а потом уже на нижнем только и парю ее тоже на нижнем.
    Раньше она бани не любила (обычные которые, суховоздушные) из за жары, а в эту баню уже постоянно просится. так что для меня это тоже показатель.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Надо бы запатентовать идею;), но так и быть, дарю. Отцепляешь сито от стены. Идешь в магазин и покупаешь монотрубу из нержи диаметром 200мм, длиной 500мм. Крепишь ее на стену, вертикально. Снизу подводишь пар. Сверху вставляешь веник для запарки. Чтоб вниз не выпадал, надо что то снизу приколхозить. Допустим так. Или так. А как веник запарился, сверху на трубу ставишь свое фитосито. Получаем два в одном: Запарник веников и подставку для фитоконтейнера. Запарку веника ведем по методу уважаемого Магола. Не заварку в воде, а именно запарку паром. Веник получается на порядок лучше, чем заваренный в воде. А запах! :super:
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    На позапрошлой неделе была очередная баня. Пригласили с собой друзей, семейную пару. Режим сегодня был постоянно ядреный пар с рубашки.
    Пар в пироге был ядреный, друзьям все понравилось, правда сначала по привычке сели на верхний полок и как начали сидеть:)], я с трудом объяснил что в этой бане нужно лежать и все таки убедил, они вдвоем уместились на верхнем полке. Валяться (по их впечатлению) оказалось гораздо комфортнее и приятнее. Затем пришло время их парить, ну кроме меня некому, ибо они в первый раз в пироговой бане, в общем первый заход был щадящим, я их слегка пошлепал, им понравилось но пока пили чай сказали, что неплохо бы погорячее... сказано-сделано, пол ковша на каменку, сам в холодный душ и затем пошла пропарочка на верхнем полке (там для меня легче, пар под рукой и высоко тянуться ненужно, но голове жарковато) в общем через пол минуты запросили пощады, ибо очень жарко:)]:)]:)] ну я им и показал на термометр который показывал всего то каких то 50*С. :)]:)]:)]:)] По умерил пыл и потихонечку допарил, в общем клиенты довольны, по ощущениям "баня другая".
    Друг быстро всё схватывает, усек технологию парения и наконец то мне самому посчастливилось лечь под веник... спину он конечно не доработал, опыта маловато, но вот ноги прогрел шикарно, вот реально был банный оргазм именно когда ноги прогревал...
    В итоге имеем еще одну семью приверженцев суховоздушки которые просили их снова пригласить в баню с Аквой:cool:. Того и гляди скоро повально в Арзамасе начнет народ в банях Аквы ставить в место привычных сухавоздушек.
    В итоге пар с рубашки обеспечивает более качественный пирог пара, и в таком режиме гораздо прикольнее чем через каменку, ядренее. В общем через каменку пар для поваляться хорош, из рубашки пар для попариться. В большой парилке с таким пирогом достаточно пол ковшика (250гр) что бы даже кочегаров прогреть до крика.
    По порядку парения, я понял одно, меня парить нужно начинать с ног, все равно спину мне качественно прогреть некому, поэтому пусть хотя бы ноги как следует пропарят, а спину себя я уже и сам присноровился ...
    ЗЫ: пишу как умею:|:, за качество фотографий извиняйте, фотоаппарат не всегда под рукой, а на телефоне камера плохонькая.
