1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Аква Спринт в гибридной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем GeneralME1978, 02.11.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Топливный канал. Вроде, как ктк известная аббревиатура, как и тк, когда говорим о печах.
    Хорошо, просто писал и пишу с планшета, а это не удобно, вот и хотел меньше ошибок набрать, поэтому и сокращал слова.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Сегодня замерял два параметра, температуру пара на выходе с ППГ и на стартовом участке дымохода, получилась интересная картинка.
    При полностью закрытом поддувале (это чаще всего используемый мной режим) дрова еле горят
    Температура пара на выходе ППГ 170*С
    Температура в начале дымохода (возле печи) 170*С
    При слегка приоткрытом поддувале тоже один из наиболее часто применяемых способов топки:
    Температура пара на выходе ППГ 200*С
    Температура в начале дымохода (возле печи) 200*С
    В обоих случаях Аквадолив был в положении получения воды из крана, то есть поднят от низа более чем на 2/3 высоты печи.
    Баня прогрета в хлам, стены через час 45*С, через 1,5 часа 55*С через 2 часа 60*С и на этом остановилась, больше не поднималась.
    Температура горбыля над топочным каналом возле верха печи 65*С
    Температура плитки в Аквадекоре 45-50*С в зависимости от высоты. С Аквадекором печь становится действительно безопасной даже для детей, обжечься об нее уже не возможно.
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Макс а не замерял, какой температуры воздух из под декора выходит?
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понимаю вопрос, но поправлю-НАД декором
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    нет, у меня там ничего не выходит так как подвода воздуха под печь и соответственно Аквадекор нету.
    не понял, у меня там все завалено камнями поэтому я смогу только температуру возле них померить.
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Макс, да особо измерять не надо, просто поднеси руку, движение тёплого воздуха чувствуется?
    Именно не жар от камней, а какое то движение, Дует?
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    там вообще то жар от камней идет, мне как бы руку то свою жалко, она мне еще нужна.
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Макс, я там подправил. Я имел ввиду, что декор даёт какое либо дополнительное движение этому жару?
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Да кстати в дополнение к посту про замеры температуры, хочу внести некоторые дополнения.
    При необходимости поднять температуру на выходе ППГ необходимо опустить уровень Аквадолива и еще приоткрыть поддувало, но у меня в этом не было необходимости, так как паром в диапазоне от 170 до 200*С парная прогрелась очень хорошо, а в дальнейшем пар из ППГ мы не применяем, он нам не нужен так как мы перестраиваем печь на пироговый режим и берем пар с рубашки печи (он более сырой и ядреный, то что нужно для парения). При пироговом режиме в парной получается четкое разделение на зоны, в пироге пара самая высокая температура, на полке комфортные 55-60*С, а на полу порядка 45*С можно сказать прохладно, там можно посидеть на ступеньке и отдохнуть если что...
    В общем повысить температуру пара можно, но оказалось не нужно.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    не уверен, так как там все довольно плотно подогнано и зазор между печью и верхней крышкой декора примерно в 1см который к тому же заложен камнями поэтому отследить движение воздуха под рамкой довольно проблематично.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Сегодня повторно проводил замеры с применением термопары.
    Дымоход:
    стартовый участок возле печи - 250 - 310*С
    о, 5 метра - 220-275*С
    1 метр - 200-250*С
    таким образом получается разница температур 25-30*С на каждые пол метра дымохода.
    Напомню, это температура наружной части дымохода, много это или мало решайте сами.
    Температура верхней части печи (наружная часть топки) 160-190*С
    Температура пара на выходе с ППГ - 230-250*С
    Температура стен
    начало 20*С
    через 1 час - 45*С
    через 1,5 часа - 47*С
    через 2 часа - 50*С и на этом остановилось, больше не поднималась.
    Где мерить топливный канал (в каком месте конкретно) я не понял, поэтому замерил стенки каминного портала которые в виде воронки (на фото можно увидеть) которые ближе всего к стенкам прохода через стену - 150-175*С
    Температура горбыля над каминным порталом, там где печь рядом с ним в 7см.
    температура горбыля - 70*С,
    Плитка в рамке Аквадекора -45*С
    Дверца каминного портала 60-70*С
    если еще что то нужно померить пишите, в следующие выходные обязательно измерю.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Максим, привет! А можно чуть подробнее? Вообще по горбылю. Именно температуры. Спасибо!
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а что тебе подробнее нужно? конкретизируй, я же вроде про остальные стены написал
    Температура стен
    начало 20*С
    через 1 час - 45*С
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну помнишь или нет, я хочу парилку горбыликом отделать. Но сомневаюсь. Теперь есть товарищ с прибором:hndshk:Ну ведь не просто так взял:)]Меряешь всё подряд. Так воспользуюсь;)По пенсионному удостоверению:)]
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если можно. Четыре стены. Дверная не интересует. Остальные на разных уровнях?
