1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Аква Спринт в гибридной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем GeneralME1978, 02.11.16.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    так что же тебя еще интересует, все подряд в нашем понимании может выглядеть по разному, поэтому только конкретика
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Температура стен
    начало 20*С
    через 1 час - 45*С
    через 1,5 часа - 47*С
    через 2 часа - 50*С и на этом остановилось, больше не поднималась.
    все размеры на уровне примерно 1,5 метра от пола, снизу под полком стены были в районе 35*С. дальняя от печи стена всегда на 2 градуса холоднее.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сразу вопрос. Чтобы другим не искать в теме. Какая вентиляция при этом была? Какая дырка, на какой высоте открыта? Думаю, при замере температуры стен это очень важно.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Единственно что важно, при разгоне закрыть эту вентиляцию.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это должен был быть процесс парения, т. к разгонять с 20 градусов старта 2 часа никому не надо с такими печами.
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Это класс парилочных печей, в хорошем смысле. Другого о них и не требуется.
    Когда понимаешь это, то всё становиться на свои места. И даже Вася становиться не таким и ужасным)
  7. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Макс, ты начал уже делать всякие коллекторы и всё остальное?
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    никакой, все было закрыто, но сразу хотелось бы обратить внимание еще на один момент, у меня не каркас, сразу за горбылем через вентзазор расположен брус 150х150, поэтому отражение тепла не происходит как в каркасниках с применением фольги.
    как я уже сказал у меня не каркас обшитый фольгой, в каркасе это будет происходить быстрее.
    Никто не мешает зайти в парную уже через час протопки, стены уже 45*С и за следующий час они набирают еще 5*С, это ни коим образом не мешает приступить к процедурам через час а стены и сами дойдут.
    я топил 2 часа так как ждал гостей, которые задерживались, обычно заходим через 1,5 часа. То есть поджигаем дрова, ждем пока схватится и прогорит первая закладка из старого веника и мелких веток (это примерно 10 минут), затем набиваю топку плотненько дровами, закрываю полностью поддувало и уезжаю по своим делам, возвращаемся примерно через 1 час. Снова набиваем топку дровами, чуть открываем поддувало и готовимся к бане, пока переодеться, пока чаек приготовить и т. д. в общем заходим парная уже готова для поваляться и погреться и попотеть. Это происходит как раз через 1,5 часа. Затем пока пляжимся/греемся, потом чаёк гоняем проходит как раз 2 часа, стены полностью готовы можно переходить к парению.
    2 заход так же посидеть попотеть, потом веера (вернее веники) которыми нагоняем горячий пар на себя, затем проветривание 5-10 минут и переключение пара на пироговый режим 5 минут ждем и уже идем париться. пока 5 -10 минут греемся происходит разделение температур на 3 зоны как я уже описывал верх-горячо, середина - тепло, низ - прохладненько
    Дальше уже по накатанной, попарились, проветривание, пьем чай пока парная восстанавливается, и т. д.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот мне интересно, если применить Скоропарочный тип вентиляции (дырка верхней вытяжной трубы открыта в 50см от пола), то прогрев по идее, должен быть другим. Судя по опыту скоропарщиков, прогрев стен убыстряется, несмотря на наличие вентиляции.
    @GeneralME1978, есть у вас возможность использовать такой вариант вентиляции при прогреве бани? Или у вас только буратино?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это давний перл от скоропарщиков. Даже Чичик в конце какого то года понял что надо закрывать вентиляцию.
    Если печка слабая она и 3 часа может с 20 градусов разгонять.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    возможность есть
    Но есть нюанс, выход пара Ппг располлжен внизу, поэтому пар начинает работать снизу, и если я открою нижнее отверстие вытяжки то часть пара будет вылетать в трубу, считаю это пустой тратой времени.
  12. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Максим, а у тебя какого типа ППГ2? Как у Чичика или типа ориджинал?
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А что такое ориджинал?
    PS Себе то сделал печку?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это точно так? Что то от Юрия, @chichic я не помню такого вывода, может и упустил я, конечно.
  15. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    На сей момент имеем 2 школы Акв. Новая, изготовитель Арзамас. Старая, она же ориджинал, изготовитель Одесса. :)] Моя классификация по НАТО :)]. Печку сделал, из чернушки 4-6 .Не запускал, долблю непосредственно саму баню
