Аква Спринт в гибридной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем GeneralME1978, 02.11.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не повредит ли это пирогу пара? Не рассеет ли его такая приточка?
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот схема вентиляции, которую я предполагаю реализовать у себя в бане.
    Это гибрид решений Рамунаса и Василия. Описание, если нужно я выложу. Пока же его можно найти на Аквафоруме в теме "Наша банька под Минском".
    Применительно к твоему вопросу - в схему заложена возможность прикрытия/перекрытия притока (шибер). Это как раз для экспериментов с пирогом. По идее, при определенном соотношении количества пополняющего пирог пара и приточного воздуха, приток на пирог влиять не будет никак. То есть реализуется та самая идеальная схема для пироговой бани, при которой воздухообмен будет идти под пирогом, иначе говоря, именно там, где надо и где находятся люди.
    Также имеет значение соотношение плотностей пара (ПВС) и приточного воздуха (плотности зависят от температуры). ПВС существенно легче и стремится к потолку. Приточный воздух тяжелее и остается под пирогом. Диффузия есть, конечно, но не критичная.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Нет, они живут в параллельных пространствах.
    Т-ра пирога 80-90* высота -притвор двери - потолок парной
    т-ра приточно-подогретого печкой воздуха 40-50* высота подачи 1 метр от пола.
    Как видите перемешаться им не судьба - каждый работает на своем поле.)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу углей в Аква печах и топках.
    1) Дно печей выполнено из очень тонкого металла 1,5 мм. (или 2 мм чернушки).
    2) Пепел прекрасный теплоизолятор. Но тротать его категорически нельзя. Свежую порцию дров подкладываем только сверху. Если дрова сырые вы можете столкнуться с ситуацией когда новые дрова положить просто некуда, они уперлись в дымоход (или "колпак") этой печурки.
    Поэтому мощность таких печей всегда ограничена свободным объемом сверху.
    Как сохранить ваше дно из полторашки целым вот тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/281803/
    3) Что будет если пошевелить угли и нарушить защитный пепел-теплоизолятор вот фото.
    Вы рискуете "убить" печку.
    4) Угли или "жар" переводят печку в фоновый режим. В нем хорошо мыться или просушивать парную. Генерация пара практически отстутвует, а тепло от печи есть.
    Это очень полезный режим.
    ПС.
    И при заказе печи если позволят финансы, обговаривайте дно из нерж стали 3 или 4 мм. По опыту сталь 4 мм стоит нормально и прощает ошибки.
    Дно из 1,5 мм не ремонто-пригодно вообще.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вот так и я - пускал пар через каменку Спринта и получал по т-ре теже 350-400* что и у скоропарки. сижу и думаю - в чем кайф? Как то нос слипаеться, все кто со мной сидели тоже отметили ухудшение кондиций. Я об этом писал прикалываясь над паром Скоропарки. Пока... пока не испытал этот пар в оригинале, на БелаФесте.
    И ... мне понравилось!
    Очень понравилось вот что.
    Сухой прозрачный разгон парной. В ней можно находиться прямо все время разгона - ада нет.
    Наоборот в начале бани именно этого и хочеться - типо сухого пляжного режима или сауны (смешано все и четко не скажешь) и она это дает!
    Но вот дальше по банному процессу со скоропаркой делать нечего.
    Она и пару нужного не даст и парную в сухость загонит.
    Не будем же мы всю баню как в сауне сидеть греться.
    Нам захочеЦЦА Посильнее ощущений, эмоций -, веерного, веничного парения! Морозного пара по коже и тд...
    И вот тут нужна Аква.
    Вот я и подумал - надо лучшее от двух печей соединить воедино и назвать АкваСтим (Стим - пар)
    То есть Аквапар или распространенное уже
    Аквапарка.
    Вот шпиенсккие фото. Все натурально, не компьютерная карикатура. Убраны только отзеркаливания ног снимавшего
    А это я для стрелок - объяснений сделал.
    1) Режим Скоропарки
    4) Режим Аквы
    2) вход в независимое ППГ
    3) выход пара из печи.
    5) сам ППГ съемный. Сгорел, перегорел - легко вынуть и заменить.
    Это пока не проверим срок его жизни, может и менять не надо будет, тогда здесь будет иная конфигурация.
    Работает все так.
    Топим - автоматом получаем разгон парной и первый пляжный от Скоропарки.
    потом открываем пробку 4 (на ней на самом деле будет деревянная ручка) и получаем режим Аквы.
    Если на узле (стрелка 4) поставить тройник и к нему Аквадуш с краном, получим режим Хаммам или Аромаингаляторный.
    Один кран - все мыслимые режимы.
    Самый быстрый старт парной - можно заходить через пару минут от начала парогенерации. а она стартует через 4-6 мин.
    Вот такая она Аквапарка!)
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    выкладывай конечно, ты хоть для пользы дела в отличие от некоторых ...
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь все понятно.
    1) Опасность дна из 1,5 мм рассмотрена подробно.
    2) Каменка или металлинка из стали 1,5 мм.
    На Лайте произошла деформация и в месте крепления усилителя тонкий металл просто лопнул.
    На Смарте пошло разрушение металла рядом со сварными швами.
    3) Теперь появился некий ППГ. Из какого металла? 1 мм или 1,5 мм?
    Что означает "прогорел и заменить"? Надо осматривать после каждого парения или резать печку как я?
    Или наоборот не надо? Просто вынул и заменил...
    А чего - удобно. :) (простите за черный юмор)
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что-то молчит. Позвольте ответить. Я когда-то два дня посвятил именно регулировкам режимов с помощью Аквадолива (АД).Функционально АД представляет из себя устройство на основе сливного бачка унитаза и позволяющего создать систему сообщающихся сосудов. Проще-поддерживает определённый уровень воды в рубашке печи. Но это не всё.С помощью АДа согласно системе можно увеличивать либо уменьшать уровень (количество) воды, просто перемещая бачок вверх-вниз.Забегая вперёд,скажу,что это очень и очень хороший инструмент регулировок. Я планирую у себя чуть изменить способ перемещения АДа, просто в моей компоновке не очень удобно это делать. ИзображениеаАКВА 126.jpg Надо наклоняться и за печь тянуться. Сделаю типа минилебёдки.Сейчас перемещается так-пластина ИзображениеаАКВА 113.jpg На АДе кронштейн глухой. Одевается и с помощью барашка крепится на той высоте, что нужна. ИзображениеаАКВА 114.jpg Смысл "туда-сюда" в том что с изменением кол-ва воды в рубашке (уровня её) мы меняем качественный состав пара-или сухой. или влажный, в любых пределах. Лично для себя вывел тот уровень, что мне нужен. Супруге чуть повлажнее. Вот и спорим каждое посещение. :)].
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Мне очень повезло-я угадал. И проблем не испытывал.
    Полностью поддерживаю, но это не могу пропустить
    У меня прямо противоположная практика-печь кушает всё!Понятно,что сухими более правильно.
    Хотя каков критерий сырых или сухих дров?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Кушает это не синоним слова мощность. Действительно при определенных условиях сырые дрова горят лучше на поду, чем на колоснике.
    Но мощность отдаваемая при сырых дровах может быть в 2-2,5 раза ниже чем мощность такого же объема сух дров.
    2) Критерий простой. Взвешиваешь сырые дрова (полено) на эл весах. Через месяц взвешиваешь то же полено которое пролежало на теплом полу или батарее.
    Сравниваешь вес. Он может отличаться в два и более раза.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот именно этого и ждал. Правда, проценты учитывал ещё.
    Жень, да я собаку на этом съел.
    Всё верно..Вспомним Михал Михалыча-"Топить надо правильно"
    В руках "дровяных" профессионалов любая печь запляшет. :)]
    Тоже верно. Но не в каждую парилку нужна максимальная мощность.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Обсуждалась топка небольшой печи и ее объем, а не парилка все таки.
    2) Парилка у тебя 11 кубов, те как раз рекомендованная производителем (пусть даже негласно) и мной.
    Виктор, результаты взвешивания были в теме у @Бонус. Но уже сейчас не найду.
    Проще наверное найти это полено, там фломастером был записан вес сырого. Найду - выложу.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Очень интересно!
    Сразу вопрос: Почему отверстие 1 не над топливным каналом? Ведь это самое безопасное место для выхода пара. И к отверстию 4 надо тянуться?
    Хотя. Если печь изготовлялась в модификации для топки из парной, все встает на свои места. Да?
    И еще вопрос? Есть ли возможность спрятать трубку под Генерала?
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да не надо, Жень. Отвлекаемся только.
    Давай лучше придумаем
    Полезнее будет. Для всех.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Видимо из-за удобства управления краном. Я именно в это место вывел-отлично всё.
    Всё равно манипуляции руками совершать. А там дымоходная труба.
    Это отверстие можно в любом месте рубашки вывести. Видимо, печь такая была готовая.
    Если увеличить длину ножек его, потом заложить камнями. Вроде так.
    Ждём ответов Василия. Я импровизирую.
