Снегоуборщик Энергопром СМБ-Т6,5/620ЭФ Loncin G200FD
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем petrov_russia, 02.11.16.
  1. petrov_russia
    petrov_russia
    petrov_russia
    Новосибирская область
    Теперь понял. Буду капот придумывать.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если чистить не много и хранить в тепле то пойдет и стоковая вариация. На трансмиссии ни каких наворотов нет, типа разблокировок курками?
    В магазине джойстиком поработал, вроде легкий. Как на морозе себя ведет? Можешь снять конструкцию снизу? Меня бесит ручное управление козырька на своем. А поворот хобота мне понравилась идея с электороприводом. при поворотах с небходимостью точного прицеливания, лучше помедленнее, но с меньшим люфтом хобота. Это легче сделать если поворот с зубчатым механизмом.
  3. petrov_russia
    petrov_russia
    petrov_russia
    Ну в
    от и дождался снега. Навалило см 50, местами больше. С утра убирала супруга, вечером после работы сам. Фара светит хорошо, хоть ночью убирай. Всего за день отработал часа полтора.
    На улице -15 .Заводится хорошо что со стартера что руками. На малых оборотах дребезжит хобот внизу на кольце, при чистке нормально. Двигатель весь в снегу, но когда после чистки обмёл и снял воздушный фильтр то он сухой. Забор воздуха идёт над ручкой газа.
    Ещё заметил что при заезде на стоянку холостые стали вроде как побольше чем были. Пружинки на месте, тяги работают. Хер знает может обкатывается может показалось.
    Свежий снег чистит на ура, во весь шнек не напрягаясь. Кидает метров 10 точно. А вот на слежавшемся чуть выше колена тяжеловато даже на первой. Приходится каждые метр приостанавливаться или убирать взад вперёд.
    Бровку на улице от бульдозера сразу не берёт, втыкается в неё ножом и буксует. Приходится сначала наехать на её и размять колёсами.Потом нормально. Думаю надо нож наточить.
    Подтёков масла нигде нету, на щупу уровень. Пока ничего не открутилось, фрикцион не буксует.
    Продавец советовал поменять масло в двигателе через два часа работы. Масло сразу купил, на выходных поменяю Масло лью patriot garden specific high tech 5w30 sj/cf.
    Пока ничего критичного, жене понравилось на нём работать. Специально брал со стартером.
    Ну как-то так.
  4. petrov_russia
    petrov_russia
    petrov_russia
    Трансмиссия простая, курков нет. Колёса заблокированы постоянно, но можно переставить палец на левом и будет грести только правое. Джойстик работает нормально, если чищу челноком то при развороте успеваю прицелится .(правой рукой разворачиваюсь левой прицеливаюсь.)
    Фотки устройства скину.
  5. petrov_russia
    petrov_russia
    petrov_russia
  6. kun_san
    kun_san
    kun_san
    Добрый день! Сломалась сдвоенная шестерня коробки передач на сим девайсе. Были плохо запаены шестерни друг с другом. Говорят единичные случаи. ПОчинить-починили. Но хотелось бы иметь экземпляр прозапас. Не подскажите ли, где в Москве продают запчасти к нему? ну или интернет-магазин какой.
  7. petrov_russia
    petrov_russia
    petrov_russia
    День добрый. что-то сдвоенной шестерни у себя не встречал. Родных запчастей не нашол. Многие похожи с интерскола .
  8. kun_san
    kun_san
    kun_san
  9. gehana
    gehana
    gehana
    Бердск
    Добрый день. Напишите пожалуйста про ваш снежик, как сейчас он себя ведет, наверное не раз его испытали, хотелось бы такой же приобрести, стоит ли?
  10. petrov_russia
    petrov_russia
    petrov_russia
    Здравствуйте! Приятно видеть на сайте земляка.
    Нынешняя зима очень снежная и я эксплуатирую его довольно часто.
    На морозе за 25 шнурком дёргать тяжеловато, очень помогает стартер. Заводится довольно быстро. По расходу где-то 1л за час при средней нагрузке. Очень удобен в управлении и в маневрировании. Двигатель стоит зимний и даже при большой снежной пыли не забивает воздушный фильтр. Фара светит очень хорошо. Можно убирать даже ночью.
    Для частного дома в селе хватает с лихвой. Хорошо бы найти такой-же на гусеницах. На колёсах часто буксует при твёрдом снеге. А вот по площадке где постоянно чистится идёт прекрасно.
    Из минусов: На морозе при открытии крана бывает подкапывает бензин, когда заведёшь перестаёт. После работы нужно очистить его полностью от снега и льда, бывает замерзает трос верхней заслонки трубы и нижний поворотный круг трубы. На джойстике появился небольшой люфт.
    Снежник хороший, не жалею что купил.
  11. gehana
    gehana
    gehana
    Бердск
    Здравствуйте, спасибо вам за информацию, 2 недели искал снежик энергопром но как оказалось в пределах 25-40 все распродано до нового года, я был в шоке, Нашел интерскол55 за 34т.р, уже задаток дал, буду в субботу забирать, и опробую сразу. Хотелось энерго пром с электростартером, был вариант но только из Москвы, а в Новосибирской области ждать до осени. А из Москвы доставка дорогая и какой привезут кто их знает. Буду испытывать интерскол как он себя покажет. Удачи вам со своим снежиком.
  12. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Владелец энергопрома младшей модели (5.5), совет:
    Протяните все болты. Абсолютно все. За первый день работы на су потерялись болты с кожуха глушителя, кожуха ремней, один болт с крышки где фрикционник, барашек с желоба.
    А так нормальная машина.
  13. petrov_russia
    petrov_russia
    petrov_russia
    С магазина вроде всё протянуто было, но недавно маленько подтянулись гайки крепления двигателя к корпусу (их там 4). И ещё косяк, порвался вчера тросик хода. И что интересно прям посередине в рубашке. Уж больно тонковатые они.
  14. house150
    house150
    house150
    г. Барнаул
    Добрый день! Купил сие чудо техники, подскажите какие используете срезные болты? Оригиналы или что то другое?
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
