Помощь в планировке участка 38 соток (тот случай, когда все настолько хорошо, что даже плохо)
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Mark1979, 02.11.16.
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Рекомендую обратится к специалистам;) у них все ходы на 10 шагов вперед записаны;)
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет! Так как я по жизни "студент", то дотянул до крайней ночи перед экзаменом :)]
    Мне уже фундамент заливать, а я так не спланировал ничего. Вот сегодня посидел, родил чегойто...
    Так как в свитхоуме не смог развернуть картинку, как она реульно по сторонам с ориентирована, то наложил картинку СмотриСундук и мой план, чтобы было понятно.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Рисую в свитхоуме, больше ничего не освоил, да и на это безумное творение Стива Джобса не все встает. Устанавил правда скейчап, но в нем дольше получается, хотя и функционала там гораздо больше и проще если еще немного подучиться.
    Вопросы родились такие:
    1. Дом вижу в левой верхней части участка. Так как изначально была идея поместить дом в глубь участка, что-бы вокруг насадить деревьев и "жить в лесу". Но при такой планировке получается очень длинная дорожка и не понятно где ее лепить, с левой стороны, посередите или справа. Основной вход справа. Вход в котельную слева. Проходы к этим входам по террасам с левой и правой сторон, ступеньки на террасу с левой и правой стороны лицевой террасы. Сейчас уже и не понимаю, удачная идея была с такой террасой или нет.
    2. Левый верхний угол участка получается самый ветренный и темный. Была идея поместить туда баню и хозблок (местерская-гараж), что-бы они дополнительно защищали это сторону от ветров. Но посмотрел на правила размещения строений на участке на плане от СмотриСундук, и там написано 12 метров должно быть от бань и хозблоков до дома. Если так, то дом нужно отодвигать от левой границы, то тогда теряется часть поляны с правой стороны дома. Он самая светлая и теплая. Также теряется смысл в защите этой стороны от ветров.
    3. Не знаю как разместить деревья по участку. Ну вернее знаю, что засажу по все кругу отступив 4 м от забора, но нужно думать какие и где сажать, что-бы затенения не было. Например перед домом с южной стороны лиственные посажу, так как вычитал тут, что летом они не дают нагреваться сильно окнам, а зимой наоборот солнце будет греть. На участке обязательно посажу кедры. Думаю для этого подойдет нижний правый угол и вообще правая граница, включая правую сторону верхней и нижней границ. Где тогда посадить фруктовые?
    4. Где разбить грядки, где малину, где смородину, где облепиху, где сделать лужайку для игр?
    5. Септик должен быть недалеко от ворот (совет бывалых) но у меня дом отнесен на 20 метров в глубь, это такой уклон придеться копать для трубы септика. Где его тогда разместить?
    6. Что делать с дорожками. С одной стороны террасы или с обеих сторон? Я в Эстонии останавливался в гостевом доме на хуторе, так там дорога перед домом была по кругу отсыпана щебнем, но там и земли гектар был.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Буду признателен за любые подсказк :hello:
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    4. Огород делаем на самом солнечном месте - южная сторона участка, затем малинник, затем уже плодовый сад - продвигаемся с юга на север участка.
    Детская площадка должна быть хорошо видна из дома (кухни/террасы), чтобы контролировать что происходит.
    5. Про септик все верно Вам сказали, должен быть подъезд для выкачивающей машины, значит рядом с забором (дорогой) или воротами. Уклон 2 см на метр на 20 метрах будет 40 см.
    6. Постройте все строения, поживите сезон, дорожки сами протопчутся, потом только замостить останется.
    Вроде бы прямых вопросов больше не было.
    Еще немного мыслей - заезд авто должен быть максимально "к подъезду", желательно с навесом, чтобы не таскать пакеты из магазина под дождем через весь участок.
    На 38 сотках иметь трудности с расположением построек из-за нехватки расстояний... это сильно! :)
    Удачи в проектировании и строительстве!
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Согласен лучше пожить сезон а потом продолжить сажать и мостить.
    На плане заезд машины отделен от входа. Этак и плпнируется?
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    12м до сараев? Точно? Особо никто не соблюдает.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Такие нормы в Смотри Сундук на последней странице были указаны. Мне они самому не понравились, поэтому и задумался где это прописано, и что будет если их не соблюдать.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да я пока не знаю как запланировать) Поэтому и спрашиваю. Мы ездили в Эстонию и останавливались в гостиничном доме на хуторе. Так там был подъезд в виде круга перед домом, а в центре круга рос большой дуб).
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А как сделать, что-бы забора не было видно? Я думал сначала посадить что-то выше забора, а дальше огород. Т. е, что можно тогда посадить между малиной и забором и на сколько метров отступить?
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не подскажите еще по северо-западному углу. Что там разместить и посадить? Также вопрос еще, где лучше посадить хвойные и где фруктовые по зонам.
    За подсказку про септик спасибо, 20 см, это ерунда. Знал про уклон, но сейчас в голове уложилось. Про детскую площадку так-же думал.
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    А Вы на участке часто бываете? На месте лучше думается чем за монитором.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    На майские поеду. Да я так-то представлю хорошо. На нем все равно ничего нет пока - ровное поле.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Если просто сидеть, думать и гадать, где про это написано, вряд ли вы узнаете, нужно ли что то соблюдать и что именно. :)]
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да я на это только вчера обратил внимание. Буду искать, но вдруг кто подскажет документ.
