Мостик холода на монолитную плиту перекрытия цокольного этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Natura, 02.11.16.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кирпич как раз таки ни где жестко с ГБ не соединен -везде только гибкими (базальтовые или металлические) связи
    Где идет стыковка кирпича с ГБ делается термошов и никакие напряжения от облицовки на ГБ не передаются
  2. Natura
    Natura
    Natura
    А что за термошов такой? Как он делается?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    @44alex, подскажите, пожалуйста, какой способ формы и отделки цоколя и соответственно конструкции цоколя (цокольного этажа) предпочтительнее. Понятно, что лить в первом варианте гораздо проще.
  4. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Варианте 2 будете использовать клинкерный кирпич около земли?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Рядовой...
    вода, мороз?
  6. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
  7. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    И 50 см ряд из клинкера у земли.
  8. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Если по "уму", то надо было делать термовкладыши, но я побоялся, в итоге решил упеплить пол этажа ЭППС 50 и поверх теплый пол и стяжку, а так же периметр цоколя так же утеплителем.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Денис, я как раз склоняюсь к варианту с выносом плиты под кирпич с термовкладышами (правда за проекцией стены), но не очнь понимаю как надежно отделать цоколь камнем в этом случае...
  10. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    или столько же гиперпрессованного
  11. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Спорный вопрос...
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Морозостойкость доступного гиперпрессованого кирпича ниже хорошего доступного рядового...
    Что касается клинкера - думаю, что не обязательно. Ведь стенку из рядового ктрпича часто ведут вообще от фундаментной плиты в грунте.
  13. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Я тоже так думаю.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Очень хотел бы посоветоваться, друзья, относительно решения, которое мне предстоит выбрать в ближайшие два-три дня. Выбираю межу 1 и 2, возможно, как вариант 2-го – 3й. Выпишу плюсы и минусы, а также «страхи» (то есть, минусы без подтверждений), а Вы попробуйте покритикуйте логику. Может где-то минус – никакой и не минус и наоборот, а может кто и страхи попинает…
    Вариант 1 – вынос консоли от плиты перекрытия, с применением терморазъёма.
    Плюсы:
    1.1.1 Надёжная технология формирования основания (консоли) для кирпичного фасада на относе, проверенная в строительстве;
    1.1.2 Кирпич начинается высоко и не подвержен сезонному намоканию без всяких дополнительных мероприятий;
    1.1.3 Решение просто технологически (в производстве);
    Минусы:
    1.2.1 Ненадежная технология облицовки цоколя камнем (нет основания – возможно это из области страхов/незнания);
    1.2.2 Западающий цоколь (дело вкуса, конечно);
    1.2.3 Уровень (высота) отделки цоколя определяется уровнем плиты, а не дизайном фасада (в моём случае цоколь хочется сделать визуально ниже плиты)
    Вариант 2 – опускание консоли (зуба) вниз на уровень земли, с применением терморазъёма.
    Плюсы:
    2.1.1 Надёжная (ли ?) технология формирования основания (консоли) для кирпичного фасада на относе;
    2.1.2 Ясный и надёжный способ крепления отделки цоколя;
    2.1.3 Выступающий цоколь;
    2.1.4 Возможность формирования (визуально) цоколя любой высоты, вопль до полного его отсутствия (сплошная кирпичная стена);
    2.1.5 Консоль в земле позволяет в последний момент вообще отказаться от отделки кирпичом, то есть обладает вариативностью (в моём случае это важно - в этом сезоне планирую сделать ноль, осенью занимаюсь доработкой проекта и дизайном фасада);
    Минусы:
    2.2.1 Технология литья сложнее (в два приёма, хотя без термовкладышей – это можно сделать за один), дороже.
    2.2.2 Кирпич может намокать (снег, близость к земле), хотя в практике строительства такую стену часто ведут вообще с фундаментной плиты цокольного этажа. Возможно, нужны (?) спец. мероприятия по ГИ (обмазочная ГИ).
    Страхи:
    2.3.1 Намокание
    2.3.2 Менее прочная конструкция консоли, чем в первом варианте (не обрахзуется балка как в 1-м варианте);
    2.3.3 Проникающий через терморазъём холод более пакостный в стене, чем в плите (?);
    Что еще забыл?
    Есть вариация 2-го варианте (но без терморазъёма), на котором настаивает прораб – 3. Это проще в производстве, но честно говоря, я не понимаю, на сколько надёжно такое утепление… не вполне уверен, что правильно изобразил его идею.
    Резюмируя, могу сказать, что плюсов у 2-го решения больше, но мешают его выбрать страхи (проектировщик утверждает, что оба решения надёжны, а я вот всё стремаюсь ставить дорогущий фасад, возможно из кирпича ручной формовки, у сырой земли... на рядовой кирпич, конечно).
    Выскажитесь, пожалуйста!
    P. S. Кстати, на счет фасада. я внимательно смотрю на энгельcский рядовой в качестве лицевого...
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Я голосую за первый вариант. Сделать нависание кирпича 30-35 мм относительно консоли. Этого размера вполне хватит, чтоб подвести облицовку цоколя заподлицо с кирпичной облицовочной стеной.
    У себя реализовал именно такой вариант.
