Мостик холода на монолитную плиту перекрытия цокольного этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Natura, 02.11.16.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    резать трудозатратно, да и русты мало будут выступать -500-400= всего на 100мм
    а облицовк минимум 30 вентзазор + 65кирпич = 95мм
    итого выступ руста 5мм -ни о чем получится
    проще приклеить 150мм блок на углы и проемы
  2. Natura
    Natura
    Natura
    В смысле отсекающую от фундамента?
    Это замечание, похоже, и варианта №4 тоже касается...
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мне пришла в глову другая мысль: что если сделать русты толщиной 120 мм толщиной и положить их в плоскости облицовки?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    из чего?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    @Negativ, @44alex, уж для приличия и по теме, про гидроизоляцию выскажетесь...)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    из газобетона...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    предложил бы цоколь выше грунта делать кладкой и под нее ГИ уложить
    ну или если как у вас все монолитное -от плиты обмазочную цементную и под перекрытие ее же
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я 150мм ГС рисовал на картинке -выступы повнушительнее
  9. Natura
    Natura
    Natura
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Вот в развитие идей узла - нет ли тут экономии?
    Можно развить идею - опустить "консольку" до земли и подтянуть оттуда и отделку цоколя...
    Правда, разорвал я тут монолитную связь перекрытия и стен ленты, создающую единый жесткую конструкцию, которой я очень дорожу (может преувеличиваю значимость?)
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Я строюсь с двухслойной стеной - керамический блок и облицовочный кирпич. К тому же у меня отлита консоль, увеличивающая ширину цокольной стены. Перекрытие цокольного этажа сделал по схеме "Мегалит РФ", только чуть увеличил перешейки бетона и арматура у меня 12 везде, поскольку при покупке было выгоднее взять 12-ю большим количеством, вместо меньшей разношерстной.
    Фото:
    Не изобретайте велосипед! Уже давно все придумано и отлично и надежно работает (мусолил точно такие же вопросы).
    Организация консоли с термовкладышами только на первый взгляд труднореализуемая. У себя на стройке мы с батей вдвоем все сделали без спешки, правда долго.
  12. Natura
    Natura
    Natura
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Снаружи цокольная стена утеплена ЭППС 100 мм под консоль. В консоли стоит термовкладыш.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Natura, @Natura,
    Убрать полнотелый кирпич. Полнотелый кирпич появился в СССР как результат тотлного дефицита металла и его фондирования. Сейчас стоит делать данный участок полностью монолитным...
    До сих пор мне непонятна климатика в подземной части. Зачем нужен ЭППС на полу над перекрытием. Получается что под землей у нас минус, а если минус тогда зачем эти гавайские пляски с термовставками?
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Еще я сделал консоль не полностью висящей с опиранием на стену цоколя по перешейкам, а опертую по периметру на глубину около 100 мм. - то видно по положению термовкладыша. Я пошел на это по тому, что на консоль будет опираться стена высотой 6,5 м из кирпича 1NF.
