Отопление теплыми полами в одноэтажном доме 150 м. кв
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kvkvit, 02.11.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО. Как правило, настройка на ~20% больше гидравлического сопротивления системы в расчетном режиме (до начала перекрытия трехходовых). Если сопротивление посчитать нет возможности, то процентов на 10 меньше максимального напора котлового насоса (на выбранной скорости). Пока у Вас система с кучей неизвестных можно взять клапан с диапазоном до 0,5 бар. Или посчитать, после того как определитесь со всеми параметрами.
    С какой целью? Обычно, если НСУ на трехходовом, дополнительные балансировочники не ставят, хотя для тонкой настройки (если система просчитывается) и не помешали бы. ИМХО.
    Это клапан перепускной, а не балансировочный. На байпас у котла подойдет. Для контуров ТП в Вашем случае перепускной не нужен даже на тот случай, если будут перекрыты все ветки ТП, т. к. у Вас Альфы.
  2. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Господа профессионалы ! На основе всех вышеупомянутых советов набросал планируемую схему по переделке системы отопления. Покритикуйте пожалуйста. Возможно нужны какие то корректировки. Единственный момент планирую все же разводку до гребенок делать 40 трубой а не 32 как указано на схеме. 20161107212057.jpg
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Kvkvit,
    к гидрострелке так не подключаются.
    До гидрострелки рекомендую все-таки д32.
  4. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    В каком смысле так не подключаются ? На котле выходы 3/4. При длинне труб до гидрострелки менее метра все равно делать д32 ?
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В смысле, что все входы-выходы должны быть сбоку, так как сверху удаляется воздух, а снизу чаще всего оседает всякая грязь.
    У Вас 16 контуров длиной по 66 метров, это примерно должно соответствовать расчетной нагрузке в 13 кВт, с такой нагрузкой и температурной дельтой 20 С при д25х4,2 линейные потери будут примерно 400 Па/м, а скорость 0,75 м/с. А с температурной дельтой 15 С уже 1 м/с. Это уже многовато.
  6. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Уважаемый KAN_Therm, объясните пожалуйста "профессионалу" более подробно дельта между чем ?
    И почему с уменьшением дельты скорость увеличивается ? В остальном все гуд ?
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Например, при температурном графике 80-60, разница между подачей и обраткой 20 С, это и есть температурная дельта, если у Вас график будет 70-55, то детьта Т уже 15 градусов.
    Чем меньше разница температур, тем больше расход для того чтобы пропустить ту же мощность, соответственно, и скорость выше.
    Да, в остальном ничего криминального не вижу. Хотя, например, расширительный бак я бы поставил на обратке.
  8. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Уважаемые профессионалы ! Огромное спасибо всем кто участвовал в обсуждении темы. Отдельная благодарность Ovit1 и KAN_Therm. После переделки обязательно напишу о результате с подробным фотоотчетом. Всем удачного дня !
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для чего многовато?
  10. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
  11. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Добрый день ! Наконец то добрался до компа ! Выкладываю фото "модернизированной" системы. Все работает СУПЕР !
  12. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Вопрос "знающим": стоят насосы Alpha 2 L. В ближайшее время планирую установить сервоприводы на гребенку. Если в какой то момент будут закрыты все петли, насос автоматически уменьшит подачу до 0 ? Если ДА то на всех ли режимах насоса произойдет прекращение подачи ?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да, частотники перестают работать, когда перекрывается система
  14. Kvkvit
    Kvkvit
    Kvkvit
    Минск
    Добрый день ! И не важно в каком режиме и на какой скорости работает насос ?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Как это "не важно"? В режимах фиксированной скорости I, II, III насос Alpha 2 L работает как обычный UPS.
    Его интеллект используется только в режимах СР1, СР2 (режимы поддержания постоянного давления) и РР1, РР2 (режимы поддержания пропорционального давления).
    И, кстати, до нуля обороты насоса не падают никогда, это видно по его характеристике.
