Проблемы с обратной тягой, три специалиста жмут плечами
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Dungeon_Keeper, 02.11.16.
  1. Dungeon_Keeper
    Dungeon_Keeper
    Dungeon_Keeper
    @Ильдус72,
    Спасибо на добром слове.
    Если решу адекватным методом - конечно напишу. Сам вечно роюсь на разных досках в поисках решения проблем...
    Пока весь вчерашний день посвятил экспериментам.
    Результаты печальные. Открытие окон по всему дому ни к чему не приводит. Открыл КАЖДОЕ окно на 1 и 2 этаже на щель. Оттуда дуло. Тяге было абсолютно пофигу.
    Заткнул тряпками вентиляцию. Тяге по прежнему пофигу.
    Опытным путем выяснил - если открываю дверь, то тяга нормализуется. Если окно, которое на той же самой стороне, что и дверь - опять все ок. Кроме сквозняка адского, конечно.
    По совету отсюда прикрутил гофру к клапану и размещал ее в разных местах помещения. Тяге пофигу, но я заметил, что в зависимости от положения клапана можно менять щель окна. Т. е. если клапан без гофры - то щель окна большая. Если гофра прокинута досередины комнаты - щель можно уменьшить. Вот и не верь после такого в мистику...
    Короче, результат - дрянь. Что делать - непонятно. При заткнутой вентиляции температура в доме поднялась аж на 3 градуса... Пребываю в ужасе от счетов за газ...
    Короче, идей нет. Форум не помог. Мозг отказывается что-либо выдавать. Возможно, эксперимента ради попробую забабахать еще одно отверстие ф127 для клапана на другой стене. Начал подозревать, что с той стороны, где трубы - сторона или подветренная, или наветренная, или просто мистическая... Хоть я и боюсь сквозняков, да и нехочу переплачивать за газ, но обратной тяги я боюсь еще больше.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Dungeon_Keeper, танцы с бубнами. Понятно что когда водоколонка не работает дымоход остывает и начинает сосать холодный воздух в дом. И это естественно, тем более там еще и холодная вода видимо своего добавляет. Понятно что дымоход котла создает разряжение, работает как пылесос, тем более там еще и диаметр в двое больше положенного. Форум к сожалению не всегда помогает, факт. Странно что специлисты тормозят, которых Вы приглашали. Хотя возможно это просто люди с нужной корочкой, а не спецы ни разу. Физика процесса вроде понятна, а вот как эту физику заставить работать правильно ...
  3. Dungeon_Keeper
    Dungeon_Keeper
    Dungeon_Keeper
    @Ильдус72,
    К этим спецам я без претензий - они честно сказали, что понятия не имеют, в чем дело. Хуже, когда человек делает вид, что он дохрена умный, советует чушь, берет деньги за вызов и уходит.
    Не жалко заплатить, если помогут. Жалко отдать деньги и проблему не решить.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Dungeon_Keeper, интересно, что произойдет если вашу вентиляцию д200 опустить к полу ну или хотя бы на уровень водоколонки, что будет с тягой в ней?
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Dungeon_Keeper, и еще, соседи есть же наверное там где Вы обитаете. Возможно у кого то есть похожие схемы отопления и ГВС. Как у них с этим?
  6. Dungeon_Keeper
    Dungeon_Keeper
    Dungeon_Keeper
    Нет, похожих схем ни у кого нет. Я делал энергонезависимое отопление, отдельно колонка, отдельно водонагревашка. Все ставят сейчас два в одном. Поэтому три года назад, когда ледяной дождь порвал провода, у половины в поселке поплопалось отопление.
    Нормы у газовщиков меняются постоянно - когда я затевал стройку, нормы на котельные были одни. Я построил все по нормам, они пришли и сказали - не подходит. Пришлось ставить в кухню...
    На старых дачах есть что то похожее, но там вообще все в один канал упихано и никакой вентиляции и в помине нет. В те времена вообще все проще было.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Dungeon_Keeper, возможно стоит поизучать тему рекуператоров. Если в итоге все сводится к тому что не хватает вашим приборам воздуха и нужна приточка, а открывать постоянно дверь не вариант, то может стоит организовать подогретую приточку. Для себя я до конца не понял еще как оно, но возможно у Вас хватит терпения изучить и понять. Ну и еще по поводу дымоходов - Вы конечно писали про свои взаимоотношения с газовиками, но может стоит подготовить на них какое нить грамотное письмецо, с указанием всевозможных снипов и проичих актов касательно размеров дымоходов, что бы ответили там почему нельзя вам уменьшить канал до размера выхода с котла. Хотя есть вероятность что и не ответят, или ответят не так, кто на них управу найдет.
  8. Dungeon_Keeper
    Dungeon_Keeper
    Dungeon_Keeper
    Подогретая приточка жрет электричество. Невыгодно. И так отопление в трубу улетает.
    А с газовщиками связываться нельзя. Да и смысл - еще раз получать весь пакет согласований? Ни за что.
  9. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Подайте гофрой воздух с приточки прямо под котел, посмотрите что изменится.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dungeon_Keeper, еще раз настоятельно советую - как хотите, но сделайте подвод воздуха к котлу гофрой из Вашего 127-го отверстия! Так, чтобы котел не брал воздух из помещения! Изменения увидите сами! :super:
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    еще бы какой нить хоть чуток но подогретый воздух подвести по водоколонку все же, что бы обеспечить постоянную тягу, пусть почти нулевую. А Вашем варианте не будет сквозняка, но холодный воздух все равно будет опускаться по дымоходу № 2. Может не так активно но думаю что будет.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как только котел будет получать воздух не из дома, обратная тяга в "газовоколоночном дымоходе" уменьшится очень значительно. Перекрыв полностью 200-ю трубу (или отрегулировав ее пропускную способность), и обеспечив поступление воздуха в дом (через щели в окнах 1 этажа (!), - обеспечим постоянную прямую тягу в "газовоколоночном" дымоходе.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    перекрывать нельзя никак. вентиляция в котельной, пусть и на кухне - это обязательный элемент. Я не спорю что возможно и сработает. Но ... труба. пусть и сендвич, идет по улице, как тока водоколонка выключается она очень и очень быстро остывает. Седвич не может аккумулировать тепло. ну или почти не может. А остывшая труба начнет тянуть холод. Может пока на улице 0 будет работать, станет на улице -20 и опять тоже самое. Поиграться конечно можно. Сначала гофрой от 127 под котел. Посмотреть что меняется (ну и оставить, это хорошее решение). Заткнуть 200, посмотреть что меняется. Поставить под водоколонку масляный радиатор - посмотреть что меняется. Поварьировать. А воздух под котел можно кстати и не на улице брать, а скажем из подпола (не знаю что что там там у автора). Заодно еще и вентилироваться будет подполье и полые в доме теплее станут. Котел он хороший тепловой насос получается.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    То что полы будут теплее, - это вряд-ли. В подпол-же будет попадать бОльшее количество морозного воздуха, чем сейчас. Значит - возрастут теплопотери через пол.
    Я не говорю, что надо навсегда перекрывать ЕВ котельной-кухни. Это эксперимент, позволяющий определить минимально необходимое сечение для притока (оно будет значительно меньше, чем если котел берет воздух из дома). А если отсутствия обратной тяги через дымоход колонки удастся добиться не перекрывая 200-ю трубу полностью, то и ЕВ останется (а если перекрыть, то ЕВ будет через дымоход колонки. И, вполне возможно, что обеспечит зимой нормативную величину воздухообмена).
    Наилучшее-же решение для всего этого "безобразия" было-бы наличие принудительного, подогреваемого притока. Но народ у нас, в большинстве своем, старается сЪекономить сразу. Не задумываясь о том, что получит геморрой в последующем.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @DiJo, спорить не будем, дадим возможность @Dungeon_Keeper, позаниматься. Насчет того что в подполье большое кол-во морозного воздуха попадать будет - не знаю, это ведь тоже своего рода подоготовка приточки получается, хотя может Вы и правы. Я автору предлагал про рекуператор поизучать, он пока отказался. А так, вот если взять любую печь, камин - зимой прежде чем топить нужно что? правильно, газетку там прожечь, лучинку, т. е. подогреть трубу, что бы тяга возникла. Поэтому я и настаиваю что надо каким то образом обеспечить подогрев воздуха под водоколонкой. Как это сделать - дело техники, есть работающий котел, можно что нить. придумать. Там много не надо. А так конечно, если у автора получится и вопрос решится то замечательно все. А вообще, поставить внутрь сендвича и котла и колонки трубу д80 как положено по паспорту, а снаружи пусть 150 будет, кто его проверять будет.
