Настройка и оптимизация системы отопления дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Dnk0382, 03.11.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Никто не запрещает, на одном радиаторе поэкспериментировать, как это будет выглядеть в натуре, хуже уже не будет, а если "как корове седло", то тогда надо принимать волевое решение, потому как модернизация СО после финишной отделки = среднему ремонту.
    По насосу несколько позже, что со вторым этажом?
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не обязательно, на углах у Вас подключен радиатор, путь для выхода воздуха есть. Вопрос в эстетичности этих байпасов.
  3. Dnk0382
    Dnk0382
    Dnk0382
    Южно-Сахалинск
    Второй этаж пока только в планах, будет монтироваться с учетом допущенных ошибок конечно.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Но расход воды необходимо учитывать при подборе насоса, имхо, не вижу особого резона лепить на этажные контура по насосу. Исходя из указанных у Вас радиаторов, если это 500-тки для первого этажа теплоотдача ~= 10 кВт, для второго 7,5 кВт - это из средне - потолочного расчёта.(как правило в "-" не врёт, больше в"+").
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    А если у человека нижняя подводка со встроенным вентилем? Ну или головки решит потом поставить.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Началось, "а если бы он вёз патроны"
    радиатор на проход.jpg У автора, имхо, так выполнена СО, о каких встроенных и термоголовках на однотрубке "на проход" речь? :faq:
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Блин, точно матрица, только сегодня с коллегой прикалывались.
    По всей Scot-ии такие вот подключения.
  8. Dnk0382
    Dnk0382
    Dnk0382
    Южно-Сахалинск
    На самом деле уже стоит насос на второй этаж, тоже 25/40. Только не задействованный. Там предполагается пока 7 8-ми секц радиаторов. Да, радиаторы 500-ки
