Ремонт гаража в ГСК. Есть вопросы. Будет фотоотчет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем TeXnology, 03.11.16.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    IMG_20180201_181845_HDR.jpg IMG_20180201_181913_HDR.jpg IMG_20180201_182110_HDR.jpg
    Дальше было принято решение срезать торчащий угол ФБСки на верхнем уровне. Вставил острую пику в перфоратор и вперед. Прикольно, врезается в бетон как в масло, пока на камень не попадет. Камни не точит, а между как по маслу. Вижу — жена смотрит с интересом, говорю — "Хочешь попробовать", в ответ — "А мне руки не оторвет?" Я чуть не упал со смеху. Далее смотрел, как Таня с щенячей радость долбила бетон. В итоге, за час мы ее сколотили, причем Таня сколотила половину.
    На этом закончили.
    В следующие выходные по планам закрепить шифер, Наплавить гидроизоляцию в овощном хранилище, вынести все лишнее с подвала, покрасить до конца металл. После можно будет устанавливать арматуру и заливать полы. Скорее бы уже, а то мне это бетонирование пола покоя не дает.
    День 16. Очередная суббота.
    Вчера жена затарилась арматурой. Кладочная сетка и бухта прутка М10. Половина карт вниз, Вторая половина и пруток на стены, от пролома.
    Я занялся наплавлением стеклоизола на стыки шифера, а жена стала резать и клеить техноплекс — делать бортик.
    IMG_20180210_105903_HDR.jpg IMG_20180210_105909_HDR.jpg IMG_20180210_164822_HDR.jpg IMG_20180210_164851_HDR.jpg
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Оказалось, что стеклоизола не хватает. Пока я ездил за рулоном, жена покрыла пенетроном верха стен в погребе.
    Дальше я постелил пленку в погребе и стал наплавлять стеклоизол.
    Жена пока убиралась, вытаскивала все наверх. Для заливки пола нужно полностью очистить подвал.
    После собирали стульчики (состояли из двух частей) и клали сетку. Это просто.
    Занялись старым люком для лестницы, чтобы разом и его залить. Чтобы не лить бетоном его на всю толщину, вниз положили кусок техноплекса.
    Дальше, я из обрезков шифера вырезал два листа, по размерам люка и положил на пеноплекс. По крепости — можно прыгать, не сломается.
    Практически все готово для заливки пола. На неделе позвонил и заказал два куба бетона М200, меньше не возят. Я так думал. По идее мне нужно было полтора куба. Можно было заказать полтора, но за доставку взяли бы как за два. Но я заказывал в первый раз, многое не знал.
    В следующую пятницу я взял в аренду глубинный вибратор. Думал дадут маленький, а дали бандуру тяжеленную. Жена загадочно посмеивалась таская булаву.
    Также взял свой лазерный нивелир и начертил две линии горизонта. Одна линия — это линия предполагаемого уровня. Вторая для того, чтобы видеть первую. Маяки делать не стал. Во-первых, я не знаю конечный уровень бетона. Если лить по уровню, то нужно делать какую то тару на улице. Из нее уже заливать. Напряжно. Во-вторых, мне не нужен идеальный уровень в подвале.
    Также в пятницу я настелил досок, чтобы было удобно ходить и пенопласт, чтобы наступать.
    В субботу час икс. Груша заказана на 9 утра, мы приехали в 8:30 и тут он приезжает. А у нас еще мелкие приготовления. Намешиваю в ведре пенетрон и противоморозную добавку (на всякий случай до -5 сделал раствор). Закинули в грушу, а пока поставил арматурную сетку в два слоя на лючок.
    Стали сливать. Пока раствор летел в подвал, я набирал ведром и заливал лючок, потом разровнял его.
    Миксер уехал, мы спрыгнули вниз и офигели. Пар, дальше метра ничего не видно. Бетон почти по край сапогов. Как его много. Хотели таскать его ведрами в погреб — куда там. Просто из кучи кидал лопатой туда, а жена растаскивала лопатой по углам. То ли из-за пенетрона, то ли просто М200 такой, но сильно жидкий бетонный раствор.
    Раскидали, правилом выровнял его параллельно линиям. Была проблема со следами от сапог. Там где наступаешь жесткая фракция расходится, а яма заполняется молочком и не видно ее. Я старался их наполнять и разравнивать, но парочку все же пропустил.
    Пенопласт и доска не понадобились. Была проблема доску выковыраять из под смеси.
    Все выравнил и вылез наружу. Снимать как всегда было некогда. За час уложили.
    На улице мыли инструмент. Не смотря на -8, вода быстро замерзает, пальцы немеют. Было очень холодно.
    По дороге потек "Ядерный титбит"
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Закрыли люк шторой и поехали довольные домой.
    На следующий день приехали парни ставить мне ворота.
    IMG_20180218_113221_HDR.jpg IMG_20180218_113230_HDR.jpg IMG_20180218_113248_HDR.jpg
    Обещали поставить за два часа, но вышло четыре. Но повезло им с генератором. Сначала арендадатель опоздал. Потом в прекрасный момент генератор провернулся назад и расколотил всю систему запуска. В итоге кое как за пол часа они его завели. В один прекрасный момент стало кончаться топливо. "Беги заливай быстрей!" — послышался крик. Не успел. В итоге еще пол часа на заводку.
    Мужчина, что принимал у меня заказ приехал в гражданской одежде. Туфли, джинсы, кожаная куртка. В этом резал, варил, красил. Хоть подсобник был в рабочей одежде.
    Пришлось им повозиться со старой рамой. Прошлые хозяева виртуозы наварили как всегда. Я через это уже прошел.
    Но сделали хорошо. Ворота и козырек добротные. Я же доплатил, чтобы замки были выше классом по взломостойкости. Так пришлось немного поучиться пользоваться верхним замком, довольно хитрый.
    Я хотел позже наплавлять эксцентрики на засовы, однако они сами это уже сделали, загнули их в конце немного. Теперь ворота хорошо прижимаются.
    Края пока запенили. Станет тепло, заменю на раствор с пенетроном.
    IMG_20180219_185115_HDR.jpg IMG_20180219_185143_HDR.jpg IMG_20180219_185201_HDR.jpg
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    После всего в гараже осталась большая куча мусора. Следующий день начнется с уборки.
    Все фото не влезли. Добавлю фото готового пола в следующем посте. Заезжаю каждый день, поливаю.
    Потолки стали ниже. В пару местах, где пропустил ямы, образовались усадочные трещины. Но при толщине 17см это не важно. Также есть маленькие ямки от капель с потолка. Потом подмажем их вместе с трещинками.
    В очередную субботу занялся вентиляцией.
    Я наконец то связался с соседом верхнего бокса, встретился с ним и был удивлен, что у него нет и следа от трубы, которая у меня уходит в потолок. Так как нужно было решать вопрос с вентиляцией, то труба была срезана. Какое мое было удивление, когда я увидел, что она уходит в одну из пустот плиты перекрытия. Но дело в том, что пустота эта глухая. Посмотрев с фасада я понял задумку — они хотели через пустоту вывести вентиляцию на фронт, начали долбить, но не доделали до конца. Так и стоит эта вентиляция лет 40 недоделанная.
    Снизу труба была приварена к раме, из которой сделано перекрытие. Чтобы вытащить этот обрезок пришлось попотеть.
    Также выдрал трубу между комнатами в подвале и расширил отверстие.
    Начал долбить кирпич с торца. После 40 минут работы пики стало не хватать.
    Делать нечего, пошел расширять вход вентиляции в погреб. По итогу воткнул туда гибкую гофру. Начал резать шифер, кончился диск.
    На этом решили этот провальный день закончить.
    Следующие выходные выпали на праздники. Из-за восьмого марта получилось аж 4 дня. Два из них решили потратить на гараж.
    8 марта поехал туда =)
    Додолбил фасад. Отверстие вышло прямо на перемычку.
    Какая моя? Тут помогла супернанотехнология. Взял фонарик и положил на другом конце =)
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Пустота оказалась на удивление чистой. 150 труба вентиляции туда не влезла, а 125 как раз. Поехал за трубами.
    У них не оказалось нормальных оголовков. Собрал из колена и клапана. У клапана есть бортик 2 мм, так что вода туда не затечет.
    Собирал на битумную мастику и гермоленту для канализации. Делал это для того, чтобы конденсат не шел в плиту.
    Засовывал по два метра, скручивал и сувал дальше. Вышло три трубы по 2 метра.
    У меня пока не сделан ни один вход, но клапан уже немного приоткрывается.
    На этом день закончился.
    Далее приехали в воскресенье.
    Сначала приклеили пенопласт между швеллерами.
    IMG_20180309_142532_HDR.jpg IMG_20180309_142541_HDR.jpg IMG_20180309_142548_HDR.jpg
    Далее обклеили все вспененным полиэтиленом с фольгой. В комнате сразу стало светло. Даже маленькая лампочка дают кучу света из-за отражения.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее дорезал отверстие для входа.
    Потом напилил бруски для обрешетки подвала, а жена их покрасила антисептиком.
    Сначала хотел делать обрешетку из ДПК, ибо она не подвержена гниению, но сильно не бюджетно.
    Ну и на последок собрали лестницу. Сначала думал варить из металла с подиумом. Итоговая высота потолка заставила забыть о подиуме. А так как инвертор еще не купил, пришлось делать из дерева. По желанию потом можно сделать из металла, но думаю этой хватит на долго. Когда начал шкурить бруски, жена забрала у меня турбинку и обшкурила все элементы. Кривовато, зато сама. Ну и задача стояла добиться гладкости, чтобы волокна в краске не царапались. Ямки не помешают эксплуатации. Поставил, но ступени еще не прикручивал. Так красить будет удобнее.
    В следующую субботу в гараже я был один. Да и времени было не много.
    С начала занялся вторым рукавом вентиляции. Добурил отверстие в стене, чтобы можно было повернуть трубу, иначе она упиралась в электрическую распределительную коробку. Ну и прикрутил трубу снаружи.
    У меня в гараж электричество заходило так (хомуты уже снял):
    Перед тем как зацементировать отверстия, решил продеть кабель там, где будет щиток. В этот момент подошел наш электрик и посоветовал выкинуть этот толстенный кабель. Сказал, что он неплохо горит. Потому взял ВВГ 2х2.5, одел в гофру и завел его.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    За одно решил перевесить счетчик на правую стену. В ход в гараж всегда был справа, почему предыдущие хозяева повесили его слева мне не понятно.
    Пока переносил счетчик увидел такую веселую картину:
    Благо красный друг всегда стоит рядом:
    Скоро уже проведу стационарную проводку и уберу все эти сопли.
    За одно еще прибрался на верхнем этаже.
    Следующим этапом была обрешетка в овощехранилище.
    Над правым шифером ниша была самая большая, в отличие от других. Целая полка пропадает. Потому я решил помучиться и сохранить место.
    IMG_20180331_103216_HDR.jpg IMG_20180331_103226_HDR.jpg IMG_20180331_103235_HDR.jpg
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Купленный в прошлом году лазерный нивелир уже давно отработал свои деньги.
    (Мусорка) рабочий беспорядок постоянно разбирается, но почему то снова появляется. И так до бесконечности.
    Далее отколачивали ржавчину с металлических балок во второй комнате. УШМ ее не берет (сдирает, но долго), а от молотка она легко отлетает чешуйками в миллиметр толщиной. С женой отдалбливали два часа. Потом все покрасили.
    Следом пошел пенопласт в полости.
    Жена занялась имплантацией пенопласта между обрешеткой в овощехранилеще.
    IMG_20180414_125519_HDR.jpg IMG_20180414_125527_HDR.jpg IMG_20180414_125534_HDR.jpg
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    А я клеил пенофол на стены и ставил обрешетку.
    В погребе обрешетку поставить было довольно легко из-за ровного шифера. В большой комнате у меня был качественный секс. Ставить обрешетку на кривые стены с торчащими ФБСками то еще удовольствие.
    IMG_20180414_125549_HDR.jpg IMG_20180414_125605_HDR.jpg IMG_20180414_125619_HDR.jpg IMG_20180414_125625_HDR.jpg
    После этого в подвале стало светлее чем наверху. Цвет стен решает.
    Ну и далее опять пенопласт. Кстати из-за кривых стен пятерка не влезала, потому на холодную стену засунули пятерку, а на остальные тройку.
    У правой стенки из-за ФБС и вентиляции пришлось сделать короб.
    На следующий день буду тянуть проводку, доделывать вентиляцию, пенить все. Также нужно поставить дверь. После этого можно зашивать весь подвал панелями.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Начался дачный сезон и все выходные мы на даче. А, чтобы ремонт в гараже не встал, я приезжаю сюда после работы по вторникам и четвергам. Есть всего 2-3 часа работы. Но хоть так.
    Итак, что было сделано.
    Были куплены панели на потолок и стены на весь подвал
    Надо было решать что то с дверью в овощехранилище, так как перед панелями надо ее ставить. Делать самому муторно, потому было принято решение ставить бу пластиковую. Не надо красить, хорошо держит тепло, нет щелей. Но на такой размер ты ее не найдешь, по этому было принято решение искать окно. Одинарных в таком размере тоже не нашел, однако купил двойное с треснутым стеклопакетом в глухой части. Продавец прям при мне отрезал эту часть, и получилась дверца прям в мой размер.
    После установки двери занялся проводкой
    Далее пошел потолок
    Первые стены зашивал в овощехранилище. Там было просто — ровные шиферные стены.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    А вот в большой комнате с миллионом углов и торчащих ФБС пришлось попотеть. Еще пришлось заморочиться с трубой вентиляции.
    IMG_20180512_101911_HDR.jpg IMG_20180512_101923_HDR.jpg IMG_20180512_104620_HDR.jpg IMG_20180512_104630_HDR.jpg IMG-20180505-WA0000.jpeg IMG-20180512-WA0004.jpeg
    Пришел сосед проконсультироваться по вентиляции. Спустился в подвал, посмотрел на все это дело, вышел и говорит — "Лучше бы не спускался. Только расстроился".
    На улице стало тепло, и в овощехранилище стала повышаться влажность. Теплый воздух начинает конденсироваться на холодных стенах подвала. Надо срочно доделывать вентиляцию. Пока верх не соединен с подвалом. От туда не вытягивает. Плюс надо вырезать входы в воротах.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    До этого момента записи переносил с дневника, потому временные обороты могут быть не правильные.
    Дальше ремонт встал, так как я нарвался на проблему с конденсатом.
    Занялся вентиляцией. Сделал приток, который раздваивается. Один выход в склад. другой в погреб. Сделал отток, также раздвоенный. То есть у каждого помещения свой приток и свой отток. Клапанами можно регулировать все 4 отверстия, что позволит играться атмосферой обоих помещений раздельно. Труба 125мм. Чтобы компенсировать горизонт поставил вентилятор на 180 кубов в час.
    И тут начались пляски с бубном. Потолок заплакал. Вычитал, что нужно закрыть люк. Закрыл 50мм ЭППС. Конденсата прибавилось. Подумал, что воздухообмен не может нагреть склад и не успевает выносить воду. Поставил первый вентилятор на вход, на выход поставил 350 кубов в час :aga:
    Конденсату прибавилось.
    Прочитал эту тему про конденсат и понял свою ошибку.
    Вентиляцию на впуске закрою, вентиляторы выключу. Выпуск оставлю открытым. Осенью все включу для просушки. Также натаскаю коробок, чтобы на них вынести уже накопленную влагу.
    IMG-20180522-WA0004.jpeg IMG_20180622_204408_HDR.jpg IMG_20180622_204511_HDR.jpg IMG_20180622_205103_HDR.jpg IMG_20180622_213218_HDR.jpg IMG_20180704_193409_HDR.jpg IMG_20180723_185133_HDR.jpg IMG_20180723_185153_HDR.jpg
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
  14. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Спасибо за подробное повествование.
  15. zagibon
    zagibon
    zagibon
    Хорошо получается, спасибо! Хочется узнать результат борьбы с конденсатом.
