Стук в котле
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cеренький, 03.11.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если правильно понял у Вас гравитационная СО, а дом одноэтажный. Если научится паковать соединения, а это не сложно, то можно без сварщика осуществить замену котла. Можно обойтись и без паковки, используя разъёмные соединения. но это будет крайне дорого. для самостоятельой замены потребуется УШМ, отрезки труб, уголки, приспособление для нарезания резьбы или соединения и торцевые врезки.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сергей192, у нас система была с ЕЦ, но в нее без байпаса врезан насос (грандфос, ему 13 лет уже, надо менять, наверное?) и без фильтра. В этом вижу то, что требует переделки, не нравится мне это. Циркуляция при выключенном насосе через этот насос худо бедно идет. Дом маленький, одно этажный.
    Отвод на расширительный бак сделан полдюймовкой, что тоже считаю не гуд.
    Плюс мастер упорно покупает котлы с мощностью порядка 12 кВт. А плошадь максимум 45 кв м, потолки невысокие. Постоянно тактует, тоже раздражает. Каждое включение с минихлопком.
    Сам точно не полезу, но хочется, чтоб замена котла проходила легко. Современные смотрю срок службы всего 10 лет. Т е постоянно менять.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. HouseRom
    HouseRom
    HouseRom
    Вот спасибо, ситуация постепенно становится понятной!
    Провел небольшой эксперимент. Поставил котел в летний режим и дождался, пока выключится насос. Затем включил-выключил горячую воду на кухне ... стук после выключения крана исчез!
    Получается, когда котел не работает на отопление, то и трехходовой кран (или клапан, как правильнее?) не переключается. И, следовательно, не стучит?
    Поставил котел обратно на отопление - вновь появился стук при выключении горячей воды.
    Подскажите, вообще, это нормальная ситуация?
    Почему трехходовой клапан так громко переключается?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Возникла идея.
    Котел установлен наклонно, но совсем не в ту сторону, что надо.
    И если по глубине котел узкий (20+- см), т е там несущественно, думаю, то вот по ширине (котел с виду как парапетный, но обычный атмосферный), а ширина порядка 50-60 см наклонно и прилично, если уровнем мерить.
    Мало ли, шум от воздуха...
    У котла выходы и входы по две штуки, слева и справа.
    На вторых неиспользуемых сейчас заглушки какие то круглые алюминиевого цвета на фумленте. Заглушки без рисок каких либо, непонятно как откручивать... Разводным газовым поддастся, нет ли...? Шесть лет, может прикипело...
    Если не переустанавливая котел, вторую верхнюю заглушку открутить, ввернуть уголок вверх, поставить кран шаровый для стравливания воздуха с этой стороны? Поможет стравить воздух из теплообменника?
    А так же использовать для промывки, не снимая котел, хотя бы слегка...
    Второй снизу вход также заглушку убрать, поставить уголок с краном вниз, в тазик сливать, хоть что-то сольется, может...
    Что думаете?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сделано.
    Воздуха много в системе после слива и залива. Никак его не выгнать.
    Один из газовиков дал рекомендации прогревать до 90, и насосом на третьей скорости выгонять.
    Я и насосом, и нагревом пытался выгнать, и стравливая воздух с приделанного крана. Чувствую, что это долгая история.
    Одно хорошо, точная причина стука теперь известна. Недостаток воды в котле. В т ч за счет воздуха в "углах".. Осталось придумать, как вытравить воздух из системы.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Старость, не радость...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наклонить котел. Или разобрать обшивку и сверлить...
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @касимов 2, наклонить это считай переустанавливать. Некому и нет возможности.
    Да и бессмысленно, скорее всего.
    У нас система труб-регистров выровнялась. Идеально горизонтально теперь, как по уровню делали. Если бы сам 27 лет назад с уровнем не бегал по этим трубам, можно было бы подумать, что изначально собрана система неправильно. Подвижки дома, грунта и т д... Наклон был не очень большой изначально, конечно, но был. Сейчас нет. Совсем.
    Собираюсь с духом сверлить и шурупы на фумке ввинчивать.
    Вот только пока не знаю, как на идеальной горизонтали найти точку сверления...
    Переделывать систему не вариант.
