Строительство монолитного цокольного этажа с несъемной опалубкой
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем element00, 03.11.16.
  1. element00
    element00
    element00
    Продолжаю...
    В период еще первоначальной разметки цоколя я допустил серьезную ошибку. Не прочитал требования по обязательности отдельного внешнего входа в газовую котельную. Проектировщик тоже не подсказал...:mad:
    Хорошо, что узнал об этом не слишком поздно, именно в период гидроизоляции основания. Успел перемонтировать борта ЭППС, подготовил основание под отдельный внешний вход с улицы и сделал все то, что описал выше по поводу утепления и гидроизоляции. К моменту начала вязки арматурного каркаса все было готово...
    Поскольку проект предусматривал плиту 25 см толщиной с двумя уровнями арматурной сетки d12 с ячейкой 20 на 20 см решил применить специальные фиксаторы для двойного армирования. Купил здесь. Оказалось - удобная вещь, на фото - видно. Не нужно мучиться со специальными проставками, или "лягушками", гидроизоляцию не продавливает. Сетки вязал пистолетом. Самый дешевый, китайский. Работу реально ускорил, но отдельные узлы и особенно вертикальные выпуски под стены ребята все равно варили сваркой.
    Про мою "эпопею" с приобретением арматуры и неоднократными попытками обмана напишу в следующий раз. Надеюсь, что кого - нибудь данная информация убережет от различных мошенников на этом рынке. :cool:
  2. element00
    element00
    element00
    Еще фото... IMG_20160730_121858.jpg IMG_20160730_121753.jpg IMG_20160730_152530.jpg IMG_20160730_152322.jpg
    Выпуски под стены делали через каждые 40 см. Их ровно привязать к сетке проблематично, поэтому их приваривали.
    ЭППС на бортах, как видите, обрезали под будущую толщину плиты, так удобнее заливать. Уровень вымеряли с помощью лазера. Очень удобно, но работать лучше в сумерках. Отчертил линию маркером, а обрезать можно и днем. ЭППС прекрасно режется обычным строительным ножем.
    На предпоследнем фото - тот самый "нарощенный" участок в основании плиты.
    Достаточно много нюансов в вязке арматурных каркасов в углах и примыканиях. В принципе все они описаны в различных ветках форума, но если кому то непонятно по фото - спрашивайте.
  3. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Вы всё врёте! Вы профессиональный строитель!)
  4. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    да нет, как раз человек не профессионал, делает как все.
    зачем 2 слой арматуры?
    НУ ТАМ ПОД НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ ... еще ладно
    но вообще... да еще и арматура 12 ...
    я вот до сих пор не понимаю зачем 12 арматура во внешнем каркасе ЖБ конструкции.
    если брать физику, то работает тока внутренняя, отсюда вопрос с внешней остается открытым всегда.
    если-же копнуть глубже, то окажется что нада учитывать силы действующие на бетон при разрушении, и тд, но там другие порядки диаметров ...
    нахрена во внешнем каркасе 12 арматура?
    а так то конешно, ЭПС по периметру, эпс ПО дну на глубине 2.7 метра в подмосковье ... ЖЕСТЬ просто!
    тут не ошибки в строительстве, тут просто стройка по принципу, а лучше так, так ведь как у всех, и главное все советуют.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Пока всё отлично. Мне нравится.
    Теперь хочется понять вокруг ЭППС опалубка будет? Что будет держать распор от бетона? Или же расчёт исключительно на обваловку землёй?
    По возможности датируйте фото, тут мол июнь, тут август. Было сухо, потом было мокро. Ну такое тоже нужно.
    И кстати были какие-то работы по разметке, по проверке прямых углов, диагоналей? Хотя бы расскажите, ну и лучше с фотографиями.
  6. element00
    element00
    element00
  7. element00
    element00
    element00
    Два слоя арматуры у меня по проекту.
    Если честно, то я во многих вопросах перезаложился по материалам, но так как то спокойнее (а то в мире - неспокойно...:)])
  8. element00
    element00
    element00
    Да, внешняя опалубка будет из ЭППС. Внутренняя из ЦСП. Держать будут пластиковые стяжки 2-х типов. Получилось практическое сравнение с вполне определенными выводами и рекомендациями.
    Все, о чем рассказывал до сих пор происходило в июне - июле этого года. Дождь в Подмосковье все это время лил почти без перерыва.
    Все измерительные работы производились с помощью обычного лазерного уровня и длинной рулетки + элементарные формулы типа теоремы Пифагора. :um:
  9. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Итак! Барабанная дробь)
  10. Alex3075
    Alex3075
    Alex3075
    "Про мою "эпопею" с приобретением арматуры" Очень интересно услышать/прочесть, может новые схемы мошенничества придумали. Не хочу попасться. Все аккуратно получается. Респект.
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Затем что в середине пролетов в плитном фундаменте работает верхняя арматура.
  12. element00
    element00
    element00
    Поясняю про свои злоключения с покупкой арматуры. Может быть это все характерно для Московского региона, но на ее покупку, при огромном количестве предложений, мне пришлось потратить целую неделю отпуска:mad:.
    Изначально плотно изучил вопрос. Разобрался в типах арматуры периодического профиля и в особенностях изготовителей. Понял, что для плиты мне нужно 6 тонн А 500С d12. Именно 500С изготовления Северстали. Узнал, что у этой арматуры толщина прутка по ребрам = 13,8 мм, а у арматуры тульского металлопрокатного завода диаметр ровно 14 мм (при одинаковой толщине основного прутка без ребер = 12 мм). Прогуглил, что завлекаловки в Интернете с предложениями арматуры по 19 - 28 т. р. за тонну - сплошное надувательство. В сезон у нас реальная арматура стоила 30 - 36 т. р./тонна. Разобрался, что заказывать нужно только мерную арматуру (11,7 м каждый пруток). Т. е. мне нужно 582 прутка (при весе 1 пог. м. = 0,88 кг)
    Нашел "солидный" сайт, поговорил с менеджером, все объяснил, перечислил 5 т. р. за доставку. Жду на участке. С опозданием в 6 часов - приходит машина. Вместо мерной - немерная, сопровождающий радостно сообщает, что "удалось вам достать подешевле, но не совсем ту...". Самое интересное, что привез он по самым смелым прикидкам не больше 1,5 тонн и пытался совать накладную со склада, в которой числилось 6 тонн. Естественно был развернут, менеджер пытался рассказывать сказки и не возвращать деньги за доставку. После совершенно прямолинейных (и реальных) угроз - все таки вернул.
    Заказал в другом месте. Тоже все подробно объяснил. Менеджер даже посетовал на обилие мошенников. Привезли с опозданием почти на сутки, тульскую, почти на тонну меньше...:mad:.
    Тоже был развернут. За доставку не платил.
    Третий привез А3 вместо А 500С, всю настолько ржавую, что создалось впечатление о ее хранении под открытым небом лет 10...:mad:
    В конце концов - остановил рядом с металлобазой водителя, который вез явно нормальную арматуру, договорился с ним напрямую, объяснил все тонкости. Привез он мне на следующий день - то что нужно, даже на 200 кг больше.
    На все про все - неделя проведенная безвылазно на даче, зато всю траву покосил...:)]
    Следующие 12 тонн (на стены и перекрытие) заказывал таким же способом - без проблем.
    Да, при приеме на объекте - имейте при себе маркер, чтобы отмечать на торцах посчитанную арматуру. Так не собьетесь со счета при приемке...\
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
  14. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Пара слов от человека, знающего про металл изнутри.
    Когда разводят мошенники- это понятно.
    Но покупатель, пересчитывая прутки и умножающий по 0.88 за метр из справочника тоже не объективен.
    Все металлобазы работают по весу Не по штукам, а именно по весу.
    Все заводы катают арматуру с весом больше теоретического. немного (3-5-7%) но ВСЕ заводы отпускают с весом больше теоретического. Это связано с тем, что отпускают они на килограммы (на бирках указан тонаж, но никак не количество), а в паспорте написана необходимая на грузка, которую арматура должна выдержать. И проще это сделать и вывести погрешность производства именно в плюс. Это касается арматуры.
    Что касается листов- они (особенно толстые, более 6-8мм) все идут тоньше положенного. И все что из листа (труба профилированная, к примеру) так же.
  15. element00
    element00
    element00
    Александр, Вы наверное, правы и я готов был принять количество на 10 - 20 прутков арматуры меньше, но в тех случаях, с которыми столкнулся лично были явные попытки мошенничества. Тем более, что платил за арматуру немало и о том, как буду принимать и считать предупреждал менеджеров заранее...
