Строительство монолитного цокольного этажа с несъемной опалубкой
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем element00, 03.11.16.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Ну так и покупайте по метрам (пруткам)... в соответствующих баз и цена будет по метрам... А те кто профессионально занимаются они торгуют тоннами. 0,88 на 12ю это 6мм х 6мм х 3,14 х 7,85 (справочная плотность стали). Металлурги должны прикрыть свою погрешность- катают в плюсовой допуск. Приходит технадзор-проверяет решетки на период. а потом бухгалтер спрашивает: где остальная арматура по тендеру. Замкнутый круг.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    :aga: Вот именно - "соответствующая" т. е. чуть дешевле ракеты :)].
    Я уж не знаю у кого и где как, а у нас в Волгограде покупать метражом - надо Рокфеллером быть, и то, без штанов останешься... Норовят по-метражу продавать прут как 12 метровый (хотя он 11,7 м)...
  3. element00
    element00
    element00
    Что то мы ушли совсем в параллельную тему.
    Позвольте я продолжу про цоколь...
    Как я уже говорил, я несколько перезаложился по материалам, признаю :hello:. Бетон для плиты, стен и перекрытия брал М400 W10 П4 (под бетононасос) :cool:. Сразу на заводе договорился по общему объему - они сделали неплохую скидку.
    Первый раз заливались впятером. "Небесная канцелярия" наконец-то смилостивилась и в середине июля подарила неделю без дождей. На плиту ушло 46 кубов бетона. Залили с помощью бетононасоса за 1 час 40 минут.
    Применяли глубинный вибратор и поверхностную виброрейку 3 м. Кстати, о виброрейке - сделали вывод, что из-за множества выпусков под внутренние стены использовать 3 м неудобно. На перекрытие брали уже 2 метра. Её удобнее перевозить.
    Глубинный вибратор покупал (он еще пригодится), а виброрейку брал в аренду.
    Получилось вроде бы неплохо. Особо с выравниванием не заморачивались, т. к. впоследствии предполагается стяжка с теплым полом.
    Трещин практически не было: в 2-х местах поверхностные шириной в нитку и длиной около метра.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вот уже и вид появился. Красота!
    Как я понимаю поливать долго не пришлось - потом поливали дожди?
  5. element00
    element00
    element00
    Да, Василий дожди зарядили почти сразу.
    У меня ушел еще почти месяц на подготовку материалов (ЦСП, ЭППС, профиль, арматура, пластиковые стяжки, профлист, пиломатериалы и пр.). Все это время, практически каждый день приходилось откачивать воду. Позже выложу видео монтажа стен цоколя, которое подготовил производитель стяжек. Там погодный фактор отчетливо показан.
  6. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Выпуск арматуры под стены не варить нада было а гнуть пешкой, и вязать,
    но как сделали. че уж там...
    как я вас понимаю, сам каждый день откачиваю воду,
    купил дренажник для пробуривания скважины, а качаю им воду :)
  7. element00
    element00
    element00
    Согласен, вязать правильнее, но получалось не так ровно :faq:
    В связи с тем, что арматуру А 500С можно варить без проблем - решил не заморачиваться... Выпуски, по сути никакой нагрузки не несут, а служат направляющими для вертикального армирования. Думаю, что проблем не будет. В стенах арматура вязалась пистолетом и вручную.
  8. element00
    element00
    element00
    Поскольку отдельная внешняя гидроизоляция не предполагалась, озаботился герметизацией горизонтальных "холодных" швов. Между плитой и стенами, а также между всеми слоями заливки прокладывался бентонитовый шнур 25х40. По идее с бетоном W10 и так ничего не случилось бы, но на всякий случай подстраховался...
  9. element00
    element00
    element00
    Продолжаю...
    Внутренняя опалубка изготавливалась из листов ЦСП 3200х1250х20, установленных вертикально. Можно было бы использовать 2700х1250х20 - его и монтировать проще, но хотелось более - менее приличные окна в верхней части стены и высокие потолки... Короче говоря - особенности проекта...
    Более качественным считается ЦСП производства ТАМАК из Тамбова, но в сезон, в нужных количествах его достать было не реально даже в Москве. Поэтому заказал ЦСП Костромского производства. В принципе этот материал со своей задачей справился, за исключением пары моментов:
    1. Верхние листы в двух пачках из четырех оказались "поведенными". Не знаю, - причина этого во множественных циклах погрузки-разгрузки, когда чалки крана повреждают верхний лист или в неправильном хранении где то на складе?
    2. Один лист из 132-х оказался со скрытым дефектом, что привело к его излому в процессе заливки (см первое фото). Больше куба бетона вылилось внутрь опалубки (дальше - "непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений":mad::mad::mad:).
    Для фиксации низа ЦСП на плите использовался профиль Knauf, шириной 28 мм, пристреленный дюбелями к плите.
    Торцы ЦСП по вертикали изнутри фиксировались более широким профилем. Этот же профиль, за счет внутренних фасок добавлял фиксацию ЦСП к поверхности бетона. Вертикальная фиксация листов - пиломатериалом и металлическими уголками.
    В принципе - все видно на фото...:hello:
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Обалдеть. Титанический труд.
    Простите, с ЦСП дела не имел, в руках не держал.
    Подозреваю что листы очень и очень тяжёлые?
  11. element00
    element00
    element00
    Листы ЦСП 3200х1250х20 около 100 кг. Ребята монтировали втроем. Справились очень быстро (дня за 3 - 4 не считая дождливых). Если брать ЦСП чуть тоньше и покороче, например 2700х1250х18, то вес будет 65 - 70 кг, т. е можно справиться вдвоем.
  12. raphick
    raphick
    raphick
    Интересно. Получается без доставки цсп 3200х1250х200 стоит где-то 1200-1300р/лист. Есть какая-то выгода относительно аренды стеновой опалубки?
    Планирую делать цокольный этаж и прикидываю варианты: стеновая опалубка в аренду, фбс, или из доски/фанеры сделать. В чем цимес цсп?
  13. element00
    element00
    element00
    Все перечисленные Вами варианты (кроме ФБС, конечно) - это вариации съемной опалубки. Я же изначально хотел не съемную. Если посчитать суммарно затраты по дальнейшей отделке - получается то же самое (кстати брал ЦСП с доставкой по 1117 руб\лист + 500 руб за пачку/33 листа - упаковка). ТАМАК - дороже, костромская - дешевле.
    Из несъемной варианты или ЛДСП или ЦСП. ЦСП в отличие от ЛДСП сырости не боится, а я после заливки перекрытия все оставил в зиму. Прочность на излом существенно выше, а это немаловажно при заливке из бетононасоса.
    Кроме того у меня все коммуникации забетонированы внутри стены. В ЦСП удобно монтировать подрозетники, подводить воду, выводить канализацию.
    Она подходит для непосредственной шпатлевки. Голый бетон пришлось бы или штукатурить или обшивать гипсокартоном и опять же шпаклевать.
    Когда все это прикинул - выбрал именно ЦСП.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] А прикиньте, снимаете Вы лист ЦСП, - а за ним точно такой же, но из бетона ...
    Вплоть до малейших трещинок, - вибратор он и не такое может... :)]
    И шпаклюйте его нафик на здоровье, этот бетон, - чем он хуже ЦСП?
  15. element00
    element00
    element00
