Строительство монолитного цокольного этажа с несъемной опалубкой
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем element00, 03.11.16.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вообще не понял логики.
    Глубже нельзя или мельче нельзя?
    Почему когда тепло, то перемерзает?
    Кто на ком стоял и что куда постановил?
    Без обид.
  2. element00
    element00
    element00
    Напишу завещание потомкам. :)] Пусть не очень сильно ругаются. А то приду к ним ... во сне. Весь такой страшный и с проводом в руках... ВВГ нг :)]
    Фото после заливки попозже. Еще нужно про стяжки рассказать...
  3. element00
    element00
    element00
    Я тоже не понял про канализацию :faq:
    Вывод у меня на уровне минус 1,5 метра. Септик будет с удлиненной горловиной.
  4. element00
    element00
    element00
    Я по специальности радиоинженер. Сетку я конечно заложил к проектору, на всякий случай, но все оборудование будет подключено по беспроводке. Хороший роутер решает все сигнальные проблемы.
    На участке отличное покрытие LTE-A, а в доме будет Wi - Fi последнего поколения.
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    У меня тоже и кольцевой глубинный дренаж, 2 слоя гидроизоляции под плитой с нахлестом на стены (на плоский шифер), мастика... защита тефондом, планировка участка с дренажом (чуть меньше километра дренажных труб...). Верите Вы в бентонит. Когда бассейн в цоколе нарисуется. вера пройдет, правда быстро. Проникающая гидроизоляция тем и хороша, что работает всегда. С учетом того, что у Вас 60 м3 щебенки под плитой, озеро там точно обеспечено... Вы же на фото это уже показывали.
    Не хотелось про это писать, но жесткости вашей плиты вполне достаточно...
    Не вздумайте пазухи засыпать мытым песком... точно бассейн в цоколе получите. Хотя у меня он есть, правда, специально возведенный.
    7 рекуператоров, автоматизированных... а сколько же воздухозаборов и выбросов... или Вы про проветриватели... Вентканалов не вижу у Вас... Забудьте Вы про эту ерунду, проектируйте вентиляцию приличную, которая не шумит, не свистит, не дует диким образом, а создает комфорт в помещении.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Вывод каналюги из дома на каком планировочном уровне?
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Я, правда, врач, но еще две академии и инженерное... Но у меня все проще, по проводам, 48-портовый гигабитный коммутатор, может, потом, пристегну сегмент беспроводной с новым поколением WiFi с маршрутизацией и протоколами... буду сильно думать.
  8. element00
    element00
    element00
    Какой у Вас УГВ? Зачем мне проникающая гидроизоляция при бетоне W10? Она уже у него в составе...
    Участок у меня поднят на 40 см относительно дороги и окружающего леса, рядом пруд + отвод верховодки.
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Бетон W10 хорошо, если он W10... У меня площадка снеготаяния таким сделан, правда самомес. M600... Стык пол-стена загерметизировали, может быть, а сама стена... Воду "ловят" по наружке.
    Бывает 5 м, а потом идут дожди 2 недели. и бассейны в отделанном цоколе... видел.
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Сейчас живем в щитовой дачке родителей жены, канализация в 15 см от поверхности земли проходит, ничего, 8 год - полет нормальный. Про случай с откачкой, написал, можете сами проэкспериментировать. Выводов 2: глубоко не закапывайте, проще отводить, дренажное поле делать.., не откачивайте перед заморозкам септики... как в анекдоте про воробья: попал в г... сиди и не чирикай.
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    У меня типа Вашего участок на 40-50 см поднят, не вывозил более 1300 м3... Но бассейн при построенной коробке и спроектированной и плохо исполненной гидроизоляции и дренажах имел, кстати, грунт у меня супесь... нельзя никогда быть уверенным в гидроизоляции, даже при таком бетоне - а он такой? Только совокупность методов, водоотведение, организованная ливневка.
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Принципиальная ошибка, правда, только с моей точки зрения... Хренова туча денег на герметичный септик, обычно из полипропилена спаянный... Сам намаялся: 3 раза делал, пока добился гидроизоляции бетонных колец - помогла проникающая...
    Про клапан запирающий тогда не забудьте... А лучше переделайте, выводите на уровне 50-60 см от поверхности земли, потом это оцените... Тут лучше в специализированные раздел, там помогут.
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Практически любой материал... не очень полезен: что дерево после обработки соответствующими составами, что .. остальное... Вой людей по поводу ЭППС, не имеющих реального отношения к медицине, слышен издалека. Но в практической жизни, стирол везде: Вы же покупаете нарезку колбасы в ... и тп. Примеров, клинических, здесь никто привести не мог... еще. ЭППС имеет "запечатанную" структуру, кроме того штукатурится... А вредные концентрации, а вы уверены что от ЭППС... образуются там, где нет приточно-вытяжной...
    Рекуператоры - какие, какая их производительность... как вы всеми будете ими управлять, отводить конденсат ... Спроектировать систему воздушного отопления с 3 зонами, не очень простая штука, а чтобы это работало достойно...
    Сшитый полиэтилен... очень просто и замечательно заливается бетоном, а уж проводить им коммуникации. одно удовольствие - личный опыт.
    У меня практически вся разводка сделана сшитым полиэтиленом: к бассейну, теплым полам, рекуперативной ПВУ бассейна, к бассейну, теплотрасса в хозблок 30 м, вся ХВС и ГВС с рециркуляцией. Только к площадке снеготаяния. жаба задушила на фитинги и трубу дюймовую. спаял полипропиленом, 45 кВт однако.
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Везёт Вам... У меня к кольцевому ещё и пластовый пришлось делать ...
    Вы конечно извините :hello:, но имею мнение такое - при самомесе вообще про марки, а тем более про W, лучше не говорить.
    А есть ещё безумно отважные кто не использует обратные клапаны на каналье? :faq: У меня друг в пятиэтажке на первом этаже в квартире при ремонте поставил - три раза уже не пожалел :aga:
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А если рельеф участка с перепадом? А если отвод в центральную канализацию?
    Универсальных советов не бывает.
    Так они и крепятся на сьёмной опалубке изнутри опалубки.
