Проблемы со смесителем типа комбимикс. Замерзаем
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем shadowmgn, 03.11.16.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если и радиаторы не работают, то не в узле дело.
    Черную ручку (перепускной клапан) выкрутите на максимум.
    А вообще если такое случится, отключите насос и смотрите как ведут себя радиатры, сразу понятно будет в узле причина или нет
  2. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    Специально вернулся что бы посмотреть, фильтр чистый.
    Система работает, но в радиаторы снова поступает слабо
  3. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Когда я узел перекрываю, радиаторы работают.
    Как то все странно. Вчера все работало. Утром пол почти холодный а радиаторы совсем холодные. Крутить ничего не стал, т. к. опаздывал на работу. В обед приехал - все работает, черед пол часа на радиаторах температура снизилась. За этот период ничего не трогал.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что за котёл?
  5. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Бакси луна 3 31 квт
  6. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Сегодня переберу заново всю систему. Может быть где то воздух не до конца вышел.
    Прошлой зимой, в -30 одним только полом в доме жару наводил, а сейчас при -5 с трудом 22 груса поднимаю.
  7. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Хотя расходомеры показывают что поток идет, и воздухоотводчики не улавливают воздух.
    Прочитал в пятидесятый раз прочитал инструкцию по настройке. Скорее всего намудрил с балансировочным клапаном первичного контура. Он у меня полностью открыт.
  8. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Все, догнал.
    Отбалансировать клапан первичного контура. Думаю, на радиаторы тоже поставить расходомеры, будет удобнее настраивать каждую ветку.
  9. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Подскажите пожалуйста. На этот смеситель можно поставить сервопривод и датчик температуры воздуха с регулятором? Если можно, то какие комплектующие нужны?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Технически можно, но для ТП нужно ограничивать температуру теплоносителя
  11. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    https://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/kontrollery_i_kommunikatory/kontroller_dlya_smesitelnyh_uzlov_vtk200m_vtk200m.html
    http://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/avtomatika_dlya_upravleniya_vodyanym_teplym_polom/servoprivod_lektrotermicheskij_analogovyj_normalno_zakrytyj_24_010_v_vtte30610.html вот такие приблуды нужны, или похожие, это если по температуре наружного воздуха.
  12. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    @id96194231, практически применяли такую электронику?
  13. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Пока нет, но подумываю, возможно еще поискать вместо погодозависимой системы программатор с вафлей, чтобы примерно задать температуру на смесительном узле и в случае чего корректировать через мобильник, думаю ценник будет такой же...
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Пашкк, проблема-то ушла? Всё работает?
  15. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    @NickLy, да. Работает, ровный прогрев. Отбалансировал ветки, насос, балансировочные клапана первичного и вторичного контуров. Лучше самому поковыряться, зато понял весь принцип работы.
