1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Скользящие стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Lev, 11.07.09.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq::faq: покрытие
  2. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    К стенам жесткое крепление, в коньке компенсатор усадки.
    Фронтон садится, регулируете компенсатором глубину усадки.
    Такая схема работает.
    Ендова при этом ни как не страдает.
    На скользячках будет работать только двускатка.
  3. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Сергей, как у вас дела? Все темки прикрыли, однако. Сообщайте хоть сюда что ли. :hello:
  4. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    сомнительная схема
    а как подкручивать? скат мешать будет
    а как отделять одно помещение от другого? дырку чем-то закрывать надо
    а что на фронтоне? дырка на улицу?
    а если не уследите и сорвет нижнее крепление?...
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    +100 !
    Схема то работает. но Гимора шибко много
    В принципе компенсаторы можно перенести и вниз ...
    Но постоянная головная боль, крутить - не крутить ... ну его нафик !
  6. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    1. Руками - гаечным ключем, скат не мешает.
    2. Чистовой отделкой.
    3. ? Почему она должна там появиться?
    4. ? Почему его должно сорвать?
    5. Если Вы хотите бревенчатый рубленный дом, за ним надо следить, особенно первые года при усадке. Плюс его обработка, чтобы имел хороший вид.
    Крутить - не крутить, Ваше дело.
    Если не хотите заморачиваться, стройте каменный дом, он не дает усадки, и не требует периодической обработки.
  7. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    1. Скат очень мешает! ибо под нагрузкой домкрат не так-то просто повернуть = нужно большое плечо
    2. Чистовая отделка - это не звуко-, тепло-изоляция
    3. включите воображение! под коньковым брусам промежуток=дырка - на фронтоне она куда денется?
    4. соберите нагрузки - узнаете
    5. это и ежу понятно, но к данному вопросу дела не имеет
    это вы с чего взяли?
    у каменного куча своих нюансов... но это опять не по теме
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    О! Это по нашему !
    Создать проблему и героически ее преодолевать ! :)
    Коли впродумать все хорошо и заранее, то и крутить ничего не надо !
    А обработка - это другая тема ! (Если конечно не обработка скользящих стропил !):aga:
  9. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    MakcuM12, ghost73 я не пытаюсь убедить делать именно так, как указал выше.
    Просто предложил свой рабочий вариант, который тоже когда то перенял у коллег.
    По такой схеме монтировали, все работает хорошо. Жаль не осталось фотографий этого узла.
    Возможно будет неочень удобно регулировать компенсаторы на кровлях с очень крутыми скатами.
    На кровлях с уголом наклона 30 гр. регулировали легко.
  10. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    Уважаемый, Rooff
    вами предложена ооочень интересная схема, но, к сожалению, мне не удалось ее воплотить, т. к. наткнулся на кучу указанных выше вопросов. Поэтому, увидев ваш рисунок, не удержался, чтоб не выплеснуть накопившиеся непонятки - тайно надеялся, что у вас есть решение :|:
    да! безумно жаль, что не осталось фоток
  11. Neverborn
    Neverborn
    Neverborn
    Друзья,
    сделал скользящие стропила. Стропила (50х200) специально не стал врезать глубоко в крайнее бревно. В результате чего имеем отверстия на улицу. Подскажите чем лучше закрыть щели и как утеплить, чтобы не было мостика холода.
    Насчет закрыть представляю, что можно купить доску или порезать плиту ОСБ по высоте стропилины и дальше приделать на металлические уголки, то с утеплением вопрос более сложный, т. к. утеплитель не положишь, чтобы он выпирал за стропила.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Neverborn - это называется "ветровая доска", и ставится она так как на фото.
  13. alexejka
    alexejka
    alexejka
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Перечитал почти все. Проверьте, пожалуйста ход мыслей.
    Дано - дом на картинке. Дом из ПРОСТОГО бруса 200 на 200. Отстоялся год под временной кровлей.
    Найти - постоянную стропильную систему.
    Особенности:
    1. Слеги (желтые линии на рисунке) могу поставить с опорой (оранжевые линии, высота 1,8м) на внутренние стены. Расстояние между стенами 5 метров.
    2. Ригель (розовая линия на рисунке) оставить так не могу, высота всего 1,80. Если его в принципе делать, то надо поднимать на 0,5 метра, но тогда он не крепится к слегам, а только к стропилам.
    Строители предлагают:
    1. Конькового бруса не делать.
    2. Стропила вверху соединяются жестко внахлест.
    3. Выше слег устанавливается ригель. Жестко.
    4. Слеги ставятся на домкраты. Стропила просто скользят по ним без крепежа.
    5. К верхнему венцу стропила крепятся на скользяшках.
    Как мне кажется это предложение неверно и в чем-то повторяет проблемы из этой темы.
    Мои мысли:
    1. Коньковый брус ставим. Стропила внахлест на шпильки с возможностью вращения.
    2. Ригель не ставим вообще. Его поставим позже в качестве потолка мансарды.
    3. Слеги на стойках и домкратах. Стропила просто скользят по запилам в них. Подкручиваем вовремя.
    4. К верхнему венцу стропила крепим на скользяшках.
    Верно ли?
    Есть ли альтернатива с жесткой стропильной системой?
    Спасибо.
  14. alexejka
    alexejka
    alexejka
    Сергиев Посад
    Поскольку строителям не очень хочется ставить коньковый брус, ибо его во временном варианте кровли нет, то предлагается такой вариант жесткой кровли:
    1. Стропила вверху жестко.
    2. Ригель на высоте потолка (т.е. выше слег) к стропилам жестко.
    3. Стропила к слегам жестко. Слеги на опорах без домкратов - тогда ловить зазор снизу, или с домкратами.
    4. Стропила к верхнему венцу на скользяшки на всякий случай.
    Не начнет ли заворачивать вовнутрь стойки со слегами, учитывая, что они не раскреплены ригелями?
    Спасибо.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть вариант с жесткой системой, если фронтоны поставить каркасные и это самый надежный способ для крыши с ендовами.
    Я выезжала на свою крышу, правда двускатку, крыша позапрошлогодняя и ужаснулась, после включения отопления, все стены секут.
    Что то я уже стала недолюбливать эти дома из бруса и бревна :|:
