1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Скользящие стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Lev, 11.07.09.
  1. Mitich
    Mitich
    Mitich
    Новороссийск
    Прочитал в финской инструкции, что до 25 град сколзячку не ставят...
  2. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    русские избы все выше угол...
    как строили древние не понятно, хотя чеердак не жилой был, может им и пофиг было до целей во фронтонах...
    эх, теряем мы технологии, ТЕРЯЕМ! :)
    а про 25 гр, спасибо, примау к действию, хотя такую крышу сам врядли буду делать, больно угол маловат для нашего северно-дождливо-снежного региона...
  3. evgeka
    evgeka
    evgeka
    Митич, а не подскажете, где можно посмотреть эту инструкцию? :hello:
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Имхо Фины строятся из сухого материала, в отличие от нас ! Посему и усадка там поменьше будет !
    У меня угол очень маленький ! Ито стропила сползли на 3 см за год !:hello:
    Из чего я сделал вывот , что сам сруб сел более чем на 10 см :hello:
    Еще этот параметр зависит больше не от угла , а от высоты рубленного (брусового) фронтона !
    Саморезы с пресс шайбой ! Довольно тонкие для этого ! Но Вам никто не мешает поставить туда 6 мм саморезы или ершеные гвозди или и то и другое :hello:
    Мне эта конструкция не нравится , но она имеет право на жизнь ...
    Практически во всех ссылках есть к чему придраться . Но все не критично !
  5. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Приветствую господа! Скажите пожалуйста, а как крепить всё это дело, если крыша ломаная и мансарда вся каркасная?
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если у вас имено каркасная мансарда, то не забивайте голову и делайте все как в каркасной !
    Ваши фронтоны не подлежат усадке , посему у вас нет проблем , из за которых народ делает
  7. Сергей7474
    Сергей7474
    Сергей7474
    Кемерово
    Кто-то из форумчан постоянно пишет, что не может понять почему фронтоны усаживаются неравномерно со стенами. Для наглядности фото. Усадка франтона.jpg
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Просто мы перестали думать мозгом...картинка хорошая - её бы ещё в раздел деревянных домов повесить:)
  9. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Верхней балки нет, фронтоны из ОЦБ, планировался ригель в коньке, но как выше написано, что от скользячек не будет смысла, но скользячки я уже купил, и они будут. Как быть господа? ригель ставить потом после усадки? Ссылки в посте 61 мертвые.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На Вашем рисунке не видно конькового бруса/бревна !
    Именно на него должны опираться верхушки стропил !
    Без него Вообще эта система работать не будет !
    К тому-же именно коньковое бревно (с операющейся на него крышей) дает усадочную нагрузку на фронтоны !
    Ригель, если он так сильно необходим можно с одной из сторон тоже на скользячку посадить !
    Кстати у Вас на рисунке справой стороны ригеля как раз нарисовано, что-то похожее ! :)
    Я вот попытался нарисовать ...
    Справа на ригеле скользячка !
    Но не такая как у ВАС, а как у меня в темке про баню ...
    Кстати там- же можно посмотреть и коньковый элемент ...
    Сейчас бы я его немного по другому делал бы (из полосок крепежных с двумя отверстиями под стропила и силовым уголком, дабы привинтить крепеж к коньку), но основную суть механики там прекрасно видно !
  11. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    В проекте конькового бруса/бревна нет вообще, вот я его и не нарисовал, почему и спрашиваю как устроить стропильную систему + скользячки?, просто у меня пролет от стенки до стенки 9,5 м. Или коньковый брус\бревно должно быть полюбому и без него никак?
  12. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    В выходные начинается монтаж кровли. Нарисуйте пожалуйста, как уголок крепить к ригелю и стропиле? Если ригель жестко крепить с одной стороны, то с другой чем угол крепить? (глухарем с шайбой) и как при усадке эта вся система себя поведёт. Если вырвет глухарь то усё крыша разъедется? С коньком понятно просто стропила внахлест + 14 болтом+шайбами сверну.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Без конькового бруса никак! :no:
    Неня умиляют наши проектировщики, которые уже научились внизу ставить скользячки, А как вся система работает в сборе ...не представляют !
    Если у Вас не будет конькового бруса, то я вам ниченго не буду рисовать !
    Когда ваши стены начнут разъезжаться, вы в первую очередь начнете меня вспоминать ...
    А я не люблю Икоту !
    Вы попробуйте из бумаги/ картона слепить эту конструкцию ...
    И надавите на крышу ...и увидите .. какие стены поедут внутрь, а какие наружу !
  14. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Вот именно этим сейчас и занимаюсь. Брус стропильный 50x200, но он 6м. Мне его стыковать до 9.5 ? И как его сверху на подпорки ставить и опереть на промежуточные стены? Если угол крепить, сквозным болтом в ригель, его не вырвет. Уже подумываю отказаться от скользячек и закрепить все наглухо.(
    Рисунок все таки не помешал бы... Для общего развития.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если промежуточные стены не каркасные, а тоже подверженные усадке, то Да ! ...Обязательно !
    Эти стены должны усаживаться так- же как и фронтоны! Под такой- же нагрузкой!
    А Второй рисуночек вполне себе правильный ! Можно еще довавить свергу еще одну скользячку... для крепкости !
    Кстати если не будет конькового бруса. то Мож и стоит отказаться от всех скользячек ...
    Смирившись с тем. что внешнюю стену разопрет, а во вронтонах появятся щели ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-48#post-1889632
    Вот тут приблизительная система крепления стропилин в коньке !
    Да ! Вот еще! Не забудьте, что вронтоны и стены должны зажиматься стропилинами с обеих сторон, как бы удерживая фронтоны и стены в вертикальном положении !
    Точнее вертикальнось обеспечивается другими системами ... А вот чтобы вронтоны не разъехались (как зубы после удара в челюсть) они зажимаются стропилинами !
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-48#post-1889644
    Вот тут видно, в районе фронтонов и стен, стропила стоят парами
