1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Скользящие стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Lev, 11.07.09.
  1. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Про парные стропила я понял, а стены да не каркасные значит на них и упрём балку.
  2. serj58
    serj58
    serj58
    Думаю ригель надо опустить на первые (верхние) опорные брусья.
    Перекладина убуквы А должна лечь на верхние балки.
    Тогда и скользячки в этом месте не нужны.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если опускать на верхние балки (слеги), то к стропилам не надо вообще крепиться !
    Это получатся просто пололочные балки мансарды!
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Почему не надо?
    Как раз надо стропила с этими поперечными балками и скрепить.
    Таким образом мы передадим нагрузку от крыши не только на боковые стенки, но и на фронтоны. Это обеспечит более равномерную усадку всего сруба.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Давайте все таки решим для начала ...
    Коньковый брус будет или нет ?
    Если будет, то крепить ригель к стропилам не надо ...
    Если не будет - то тут уже придется как- то изголяться ...
    Например ригель именно крепить, операть на слеги ... а вот в коньке придется делать что-то скользящее ...Но такая система породит проблемы в коньковом кровельном элементе !
  6. serj58
    serj58
    serj58
    Естественно - при описанной мной схеме коньковый брус ни к чему.
  7. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Все ребята спасибо, за советы, но решено никаких скользячек. Вернее только на крыльце 10 шт. А так ригель просто положу на балки которые связывают фронтоны и намертво свяжу его со стропилами, снизу усиленные углы 90х65 с двух сторон стропилы. И будь, что будет.
    По сути балки, связывающие фронтоны, сядут вместе с фронтонами.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прикольно ! В результате сделал все по своему !
    Мож так и надо поступать ?
  9. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    По другому не получается, т. к коньковый брус не впихнешь ну никак, а без него вешать все на только на скользячки, чё то я Ачкую). Вот и плюнул. + с углами дешевле)
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Готовься к щелям во фронтонах ! И выгибанию верхнего бревна сруба !
    Удачи !
  11. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Поживём увидим, но 2 балки связывающие фронтоны, должны не дать щелям появляться. Вот про выгибание бревна вот тут да... Вопрос... А делать хлипкую конструкцию когда вся крыша дома 8х9,5 держится на 16 глухарях, что то не хочется!
  12. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Фронтоны стяни шпильками м-14, с возможностью дальнейшей подтяжки, тогда щелей и выгибание не будет .
  13. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть проблема с усадкой дома из клееного бруса.
    Суть в следующем. На оси 3 (см. план этажа) внутри дома появилась щель между брусом (на фото вид Оси 3 изнутри на чердаке)
    И стена слегка перекосилась, немного, но двери не все закрываются. Именно те, которые в смежных стенах с Осью 3.
    Причина - неправильная усадка. На фотографии кровли видны скользящие опоры на крайних стенах. А вот на оси 3 этих опор как раз и нет - там жесткие уголки. Насколько я понимаю, при усадке бруса, по скользячкам кровля слегка опускается. А т. к. скользячек на оси 3 нет, то эту стену кровля просто выкручивает, из-за чего и возникает перекос стены. Подрядчик утверждает, что на этой стене скользящих опор и не должно быть. А у меня вот сомнения. Не подскажете, нужны или нет?
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как я понял, у Вас конек по оси 4 ?
    Если так- то на оси 3 скользячки должны быть !
    Там сдвиг стропил будет не таким сильным, как на крайней стене. но БУДЕТ !
    И, чем сырее брус был изначально- тем сильнее будет сдвиг !
    В Данном случае стропила должны сдвигать стену3 в сторону стены 2 !
    Не знаю точно из за этого у Вас перекос или нет, но на оси 3 должны стоять скользячки !(если конек на оси 4 !)
    Если у Вас на стропилах по оси 3 нет запилов, топроще эти уголки отвинтить (может быть со стороны стропил - это удастся сделать)! Теоретически стена после этого должна встать на место (возможно после легкого применения мата. лома, и кувалды)
    Кровля уже настелена ? Крыша утеплена ?
    Еще как вариант... Внутренние стены сохнут быстрее, чем внешние, поэтому образуются щели ...
    А что ...джутовое полотно не полагается при таком профиле бруса ? :faq:
  15. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    Конька, как такового, нет. На фото чердак изнутри. Ось 4 - это маленькие коротыши посередине. Справа - Ось 3. На ней под брусом стоит домкрат - но только толку от него нет никакого сейчас. Кровля где-то зависла и не опускается вместе с усадкой бруса.
    А вот стена по оси 3 - ,мало того, что с щелями, так еще и изогнулась на несколько миллиметров:(.
    Кровля настелена, крыша утеплена, сделана отделка... Я живу в доме всю зиму.
    И вот сейчас пытаюсь понять где же у меня проблемы. Возможно держат направляющие рейки под вагонку, которые набили при отделке - пока не знаю.
    Но хотелось вот понять - как должна быть устроена кровля. Я думаю, что если бы уголков этих не было, то стена бы и не искривлялась.
    А про джутовое полотно - это отдельная песня... Для прямых стен оно может и не нужно. А вот в перерубах - действительно дует.
