1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Скользящие стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Lev, 11.07.09.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мы же уже всё разобрали?
    На вопрос ответили :|:
  2. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    Неет, подождите... Так делать то мне что? Как исправлять ситуацию?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Первое
    проверить уровнем вертикальность стен, на которые опираются стропила !
    Второе
    проверить нагруженность (а нагрузка должна быть нехилая) На внутреннюю стену, особенно в тех местах, где начали образовываться щели !
    Шпилькой стянуть ее вы врятли сумеете :( (да боюсь еще и поздно еже ...брус высох уже ...не мочитьже его по новой :))
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Задайте контрольный вопрос проектировщику, они же считали. Пригласите их приехать и посмотреть.
    Мне, например, не понятно, для чего они сделали такие крепления :faq:
    Если они рассчитывали, что брус безусадочный, то зачем скользячки ? Если усадочный, то зачем уголки на прогонах?
    Получилось, что крыша повисла на прогонах. Съехать она с них не может - уголки держат. Понятно, что эти прогоны по их версии, должны выполнять роль конька, но выворачивать то брус стен не должно.
    С ними посоветуйтесь, может отпустить с уголков крышу? По идее, если принять идеальные условия, то прогон (если уголки убрать), должен уйти вниз, а стропила в бок, то есть между ними должна образоваться небольшая щель. Перед этим, в коньке нужно перекрепить на шпильку, иначе накладки мешают и не дают стропилам крутящего момента.
    У них, наверное не первый такой дом, есть статистика с этой конструкцией.
    Может мы думаем, что такие умные, а у них своя версия. :|:
  5. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    1. Попробую
    2. А как ее проверить? И потом - какая там нагрузка, если они висят? коротыши из внутреннего переруба этой стены можно вынимать руками.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сколько компенсаторов усадки (домкратов) стоит вдоль этой стены ?
    Насколько они затянуты ? ?
    Если они просто болтаются или висят в воздухе - то и смысла от них нет ! потому и брус повело !
    За что я не люблю ъти самые компенсаторы, так это за то, что про них вспоминаешь, когда уже поздно пить баржоми !
  7. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    вот и я об этом подумал. Домкрат один, он на фото. Сейчас он отпущен и болтается. Но получается, что это неправильно. Надо его наоборот поднимать и им фактически опускать потолок на стену. На фото проблемная стена, та что под домкратом, из двух комнат.
    Т. е. его своевременно надо было подтягивать и все время держать стену под нагрузкой. Правильно?
    Но вопрос, а не оторву ли я крышу?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Насколько я знаю, порядок усушки-утруски :|: такой.
    Сначала сохнут внешние стены, солнечная сторона, потом запад, восток, потом северная сторона.
    Внутренние перегородки начинают активно сохнуть с включением отопления...:|:
    Вы сейчас на этапе сушки внутренних перегородок. В последних фото - иллюстрация этих процессов.
    Другое дело, почему брус выворачивает., а это уже к крыше вопросы.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вопрос правильный :) Ежели переусердствовать и найти точку опоры, то можно перевернуть Землю ! (С) Архимед
    Корче ситуация ваша из за этого домкрата, точнее из за отсутствия ряда их ...
    Попробуйте сложить свежеспиленные доски ... к примеру 50х150 ... Штук 5-6 в стопочку, и оставьте их сушиться ... Тогда увидите как их поведет ! одни излгнутся в разных плоскостях, другие поведет пропеллером !
    Грамотные люди когда сушат доски - складывают их в штабель с прокладками и весь штабель либо нагружают здоровенным грузом, либо стягивают шпильками ! Тогда доски высыхают ровненькими !
    А ведет доски потому, что структура у них не равномерная! и в разных местах они сохнут по разному и с разной скоростью ! вот поэтому из кривит и корячит !
    Нагрузка при сушке не дает корячиться доскам, а когда они уже равномерно просушены, то на них уже не действуют эти кривительные силы высыхания!
    Думаю в Вашем случае не столько безграмотно спроектированная крыша виновата, сколько отсутствие нагрузки на стену !
    Что можно сделать с поведенными досками ? Можно напилить на более мелкие, тогда не так будет видна кривизна ,. Можно снова намочить (не побрызгать пульвелизаторм, а серьезно, на несколькодней= недель поместить во влажную среду) И снова затянуть, выровняв предварительно ... И тогда доска высохнет уже в ровном состоянии. Можно смириться. Можно стянуть в вертикальной плоскость несколько верхних (особливо кривых бруска) Длинной шпилькой, просверлив длинное отверстие (1-2 м) вдоль шильки сверху вниз в брусах и стянуть всю конструкцию ! Как это сделать ? Нафантазировать конечно можно, но реализовать в уже готовом- жилом доме ...очень проблематично !
  10. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    Ghost73, меня сейчас больше волнует не то, что с искривлением делать. А что делать со стропилами и кровлей в целом. Я понимаю, что кривой брус не исправишь (хотя сколько песен было о том, что КЛЕЕНЫЙ брус не ведет, не скучивается, не дает усадку...). Но дальше что с этой системой делать ?, которая типа на скользячках, но совсем не скользящая.
    Дело, похоже не в домкрате. Точнее, не только в нем. Ведь кроме домкрата есть стены и перерубы. И они висят тоже. Выложу фото. На плане дорисовал ось 4а (по ней на чердаке сделан прогон) и далее обозначения стен и перерубов как в плане. Может быть какие-то мысли-идеи возникнут...
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мда ! Ну почему- же сразу нельзя было все это выложить ?
    А вы про двери не хотят закрываться ...
    У Вас жесткая (нескользящая крыша)
    Посему все эти конструкции висят на стропилах !
    Смотрите как-бы у Вас стены не вывернуло вовнутрь !
    Кстати, А во фронтонах вы щели не заметили ?
    А Они должны быть !(при жесткой крыше !)
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А у Вас клеенный ?
    Хотя вон на последней фотке видно !
    Обычно первым признаком зависания крыши является появление щелей имено во фронтонах !
    Или у вас Воздух в доме сильно высушенный!
  13. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    Ну лапоть я. :(
    Мне Подрядчик говорит, что висят конструкции из-за того, что я неправильно сделал внутреннюю отделку. Т. е. потолочная вагонка и направляющие, на которой эта вагонка прибита, галтели - потолочный плинтус (на фото - прибиты к стене, а не к потолку) не позволяют опускаться крыше. "У них же есть скользячки на внешних стенах, вот по ним крыша и должна была опустится. А галтели держат". Я с этим даже согласился практически, но вот стало интересно, может что-то кроме галтелей не так... Вот и стал разбираться.
    Да, небольшие есть. На последнем фото. Ну и внизу, на втором этаже в комнате тоже треснуло (фото)
  14. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    А вот как стропила крепятся с фронтонами - я так от Подрядчика и не добился...
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну потолочный плинтус на крайняк вырвало бы при такой нагрузке, а вот как вы двери устанавливали ?
    Оставляли пространство над ними или нет ? Вы про окосячку слышали ?
    Хотя окосячка внизу ... А вот щели- то наверху ! Повыше плинтусов- то будудт !
