Муки творчества
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lllyruk, 03.11.16.
  1. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Площадки 3х6? От забора дом все-равно на 3 м. отодвинут будет.
    Общие очертания скворечника никакими имитациями фахверка не исправить.
    Наши люди хотят построить по картинке, но получается нечто такое:
    Оглядываюсь вокруг. Из ста домов - 1-2 имеют какую-то архитектуру. Остальные напоминают избо-сарае-скворечники, кое-как обтянутые виниловым сайдингом, с открытыми швами монтажной пены вокруг пластиковых окон.
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Слушал по радио как то откровения одного американца живущего у нас в стране. Спрашивали его про всякие необычности и приколы. Один из таких приколов был в том что русские словом коттедж называют большой и дорогой дом. Хотя истина в том что это дешевое жилье как изба в России :)]
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Вам был дан отличный совет на Ваши муки творчества:
    А как Вы узнаете эти мелочи, если у Вас проекта нет? Вы в курсе, что у оригинала крыша несимметричная, с разными углами ската?
    Оригинал проекта вот здесь: https://www.drummondhouseplans.com/house-plan-detail/info/american-1000127.html
    У них есть услуга доработки и изменений проекта.
    Какие-то канадские заморочки, или требования Кода.
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Да я все знаю о проекте. Я его построил (нарисовал) без учета жестокостей конструкций, так посмотреть, подвигать перегородки и ваще что получается. Так например выход во двор я буду делать не через кухню а через шкаф у туалета первого этажа, так же отказался от душевой кабины на втором в пользу большей ванной да и так по мелочи.
    Меня больше беспокоит жесткость новой конструкции а не мысли на тему эстетики.
    Я технарь и мне нужны точные советы а в дизайне пусть супруга разбирается.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @lllyruk, Добавлю к вышесказанному, есть у Наносферы не плохой вариант усиления балок, они прикручивают осп на них с двух сторон ,.Надо считать что дешевле, либо бакой разбить металической как выше предлагали.
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вот и я смотрю в эту сторону и думаю может самому их слепить. Есть столярка куда меня пускают Там и рейсмус и фуганок и фрезер есть. Остается только смочь правильный расчет сделать.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @lllyruk, да там проще не нужно ничего этого набери в гугле Наносфера и видео найди как строят, там просто полоски ОСП прикручиваются по бокам доски.
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Только сейчас этим занимался. Вот что меня напрегло двутавровая балка заводская стоит около 300 руб. за погон. м. а брус подходящий 250-280 руб. тоже за погон м.(перерасчете с стоимости куба) Вопрос стоит ли самому заморачивяться?
    Еще я нудный и буду строить точно по системе "Платформа" без какой то отсебятины. Производитель советует балки высотой 300 мм. а где брать такую обвязочную доску.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Использовать такую же балку
    https://www.forumhouse.ru/posts/17184875/
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @lllyruk, Чёт ты как то странно посчитал, доска 50х200 ЕВ стоит примерно 400р + с листа ОСП 6 полос 15м пог пусть 600р итого балка будет стоить 5м примерно 800р а ЛВЛ 1500р ,причём если делать из ЛВЛ надо везде их ставить а везде они могут быть и не нужны, допустим обвязка платформы. Нарисуйте раскладку на пол и посчитайте разницу. Когда я считал в своё время у меня железо вышло дешевле ЛВЛ ,
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
  13. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Я считал не себестоимость балки а подходящего бруса для моего случая.
    Хотя эти товарищи www.youtube.com/watch?v=wNIBLVSgU60 вызывают оптимизм. Но я бы все таки использовал бы ваймы при склейке балки. Нет они конечно молодцы что все пробили скобами как нагелями но я все равно бы подержал бы в ваймах пока клей не засохнет. И еще для дерева нет клея лучше ПВА в этом я с ними абсолютно согласен.
    Блин я начинаю охренневать от разнообразия материала.
    Каркас хочу сделать 40*150, первую поперечную доску заменить на брус 150*100 (мне кажестя такой гнить будет дольше), потом перекрыть балки межэтажные сначала тесом 25*150 а поверх их OSB 9мм.
    А снаружи буду обшивать 12мм. OSB. Да еще укосины в каркасе (хоть их нет в книге"Платформа") буду использовать тес 100*25. Теперь балки шириной 300 мм. И это я еще простой двух скатной крыши не касался.
    В общем я сейчас стены первого этажа расставляю а выше боюсь смотреть.
    И еще АлЕкСей Вл я наверно ламер, но я нашел Наносферу а видео про коробчатые балки нет. Скинь пожалуйста (ткни носом), мне кажется их проще изготовить хоть и чуть дороже.
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
  15. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Вы под такой информацией пишете, что это ИМХО...
