Муки творчества
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lllyruk, 03.11.16.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    трижды ихмо.
    Первая тема автора уже называется "муки творчества"
    Вторая будет "муки строительства"
    Третья "муки жизни в каркасном доме".
    судя по началу дискуссии и уровню ответов-советов.
    Надеемся на скорее начало воплощения проекта, чтобы я все увидел и признал, что трижды был не прав!
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Бестолковые руко-ы.
    ПВА нельзя применять при производстве строительных, тем более Несущих конструкций.
    Почему и что надо применять разбиралось двести раз на Форуме. если интеерсно - поищите тему - вопросы по двутавровым балкам.
    Проще изготовить коробчатую балку без клея. В СНиПе II-25 приведена и схема и расчет подобных балок. Их вполне спокойно можно самостоятельно сделать на стройплощадке.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У сухой есть один минус - бывает лопается от гвоздя.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @lllyruk, У каждого строителя есть свои "любимые" варианты, я например не ставлю ОСП на фасад вообще, считаю что это пустая трата денег, укосин достаточно а 300-350р на фасад лучше добавить.
    по балкам это в теме где Кайметову дом строят вот фото, тут понятно все
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @naruzhka, не тут, Наносфера ему ДОК строит, уже почти готов
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Может не буду спорить. Просто что я клеил щиты, ступени, брусья для оконных рам они лопались ломались где угодно но не по клеевому шву.
    Абсолютно согласен они проще всего. теперь осталось найти нужные размеры и шаг для бакли с пролетом 5,3 м.
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    И сново здравствуйте.
    Вот посидел порисовал. Звонил производителям деревянных двутавров они все как один советовали 300 балку. И тут я подумал что доска на 300*50 проходит по всем калькуляторам расчета балок.
    Блин это почти в три раза дешевле чем балки и вот я их разложил с шагом 450 мм.(по осям).
    Посмотрите как я их положил. Я старался их класть по меньшему пролету и вот что получается.
    КАК?
    И еще помогите воткнуть укосины вот в эти детали. А то я туплю
    Ах да там над гаражем пролет 3.8 м. и я подумал если туда сделать балку из 4 досок с клеем и фанерой (или OSB) между ними сбить каждый слой гвоздями и можно еще весь этот бутерброд стянуть 4 хорошими болтами. Может так пройдет а то с верху вроде как несущая стена.
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Здрасте! И сново я.
    Вот сижу рисую и вот что у меня получается. Стойки каркаса будут 150*40 и если их ставить с шагом 610 то ОСБ 2440мм. очень классно становится без обрезков, но вот промежуток между стойками для минваты остается всего 570.
    И вот вопрос это слишком мало или придется резать каждый мат? А может есть такая вата которая позволит себя туда затолкать.
    P. S. Отдельное спасибо за такую "сумасшедшую" активность.
